- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando de importación de migración del clúster uipathctl y sus marcadores para importar el estado del clúster en Automation Suite.
Descripción
El comando ejecuta la migración desde un directorio de origen a un clúster de destino.
uipathctl cluster migration import [flags]
Ejemplos
# Import the cluster state from local directory to cluster
Opciones
-h, --help help for import
Opciones heredadas de los comandos principales
