- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config token-signing-certificates update y sus marcadores para actualizar el futuro certificado de firma de token en Automation Suite.
Descripción
Actualiza el futuro certificado de firma del token que proporciona el pfx y key como argumentos.
Si la clave proporcionada está cifrada, utiliza el marcador --password que especifica la contraseña de descifrado.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Ejemplos
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Opciones
--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--key string path to certificate key
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--password string password for encrypted key
--pfx-cert string path to certificate in pfx format
Opciones heredadas de los comandos principales
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
