- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el grupo de comandos de migración del clúster uipathctl y sus subcomandos para gestionar la migración del estado del clúster en Automation Suite.
Descripción
Gestiona la migración del estado del clúster, como el almacén de objetos, los secretos o la migración de datos Insights.
uipathctl cluster migration [flags]
Ejemplos
# Run migration between two clusters
uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
# Runs migration of cluster state in offline cluster
uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
# Run cluster import
uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
Opciones
-h, --help help for migration
Opciones heredadas de los comandos principales
