- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config token-signing-certificates get para recuperar el certificado de firma de token actual en Automation Suite.
Descripción
Obtén el certificado de firma del token actual observado en el clúster en formato pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates get [flags]
Ejemplos
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for get
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--show-details if true, additional token certificate information will be printed
Opciones heredadas de los comandos principales
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
