uipathctl manifest get
Referencia para el comando uipathctl manifest get, que imprime el manifiesto actual observado en el clúster en Automation Suite.
Descripción​
Obtén impresiones en el stdout del manifiesto actual observado en el clúster. El formato siempre es YAML.
El comando será el contexto actual del archivo kubeconfig por defecto. Si el marcador --kubeconfig está establecido, utilizará el archivo kubeconfig especificado por el marcador. Sin otros marcadores, las configuraciones y dependencias de todo el clúster no se incluyen en el resultado.
uipathctl manifest get [flags]
Ejemplos​
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Opciones​
  -h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
