uipathctl config saml-certificates update
Referencia para el comando uipathctl config saml-certificates update y sus marcadores para actualizar el futuro certificado SAML en Automation Suite.
Descripción​
Actualiza el futuro certificado de SAML que proporciona pfx y key como argumentos.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config saml-certificates update [flags]
Ejemplos​
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
      --cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --password string   password for pfx file
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
