- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config argocd generate-rbac para generar un archivo de configuración RBAC de ArgoCD de muestra en Automation Suite.
Descripción
El siguiente comando genera un archivo de configuración RBAC de ejemplo para ArgoCD. Para obtener más información, consulta Configuración de RBAC: CD de Argo: CD declarativo de GitOps para Kubernetes.
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
Ejemplos
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
uipathctl config generate-rbac generate-rbac
Opciones
-h, --help help for generate-rbac
Opciones heredadas de los comandos principales
