Última actualización 24 de feb. de 2025
uipathctl prereq run
Descripción
Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos para validar que la instalación se realice correctamente.
uipathctl prereq run PATH [flags]uipathctl prereq run PATH [flags]
Ejemplos
# Runs all the prerequisite checks
        uipathctl prereq run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Opciones
-h, --help              help for run
--versions string   path to versions file  -h, --help              help for run
Opciones heredadas de los comandos principales
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
