- Información general
- Acerca de uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Acerca de uipathctl
Descripción general de uipathctl, la herramienta de línea de comandos de UiPath para gestionar operaciones en todas las implementaciones de Automation Suite.
uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite realizar varias operaciones en Automation Suite en EKS/AKS y Automation Suite en Linux.
Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, así como configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
Sin embargo, ten en cuenta que no todos los comandos a los que se hace referencia en esta guía son adecuados tanto para Automation Suite en EKS/AKS como para Automation Suite en Linux. Si ciertos comandos son exclusivos de un tipo de Automation Suite, deben marcarse en consecuencia.
Es importante ser consciente de las convenciones de nomenclatura específicas que empleamos para el archivo de configuración de Automation Suite:
input.json- Automation Suite en EKS/AKScluster_config.json- Automation Suite en Linux
Para obtener más información, incluida una lista completa de operaciones uipathctl , consulta la documentación de referencia de uipathctl.
Puedes instalar uipathctl en las plataformas Linux, macOS y Windows.
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
