- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Schritte nach der Migration
Führen Sie die erforderlichen Schritte aus, nachdem Sie eine eigenständige Plattforminstallation zur Automation Suite auf OpenShift migriert haben.
Führen Sie nach Abschluss der Migration die folgenden Schritte aus:
- Entfernen Sie die alten Cache-Schlüssel. Details…
- Aktualisieren Sie die Einstellungen der AD-Integration und Authentifizierung. Details…
- Validieren Sie die Insights-Migration. Details…
- Validieren Sie die Test Manager-Migration. Details…
Schritt 4: Validieren der Test Manager-Migration
Um eine erfolgreiche Synchronisierung zwischen Test Manager- und ALM-Systemen sicherzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Test Manager in der Automation Suite neu zu konfigurieren:
- Konfigurieren Sie die Test Manager-URL der Automation Suite in Ihren ALM-Systemen neu, um den korrekten Speicherort des Test Managers widerzuspiegeln.
- Bestätigen Sie, dass Sie mit der aktualisierten Automation Suite-URL auf den Test Manager zugreifen können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Projekte und die zugrunde liegenden Ressourcen, einschließlich Testfälle, Anforderungen und zugehörige Daten, vollständig wiederhergestellt und zugänglich sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Anhänge korrekt im externen Speicher gespeichert sind und problemlos heruntergeladen werden können.
- Konfigurieren Sie Roboter so neu, dass sie auf die richtige Orchestrator-URL verweisen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Aktualisieren Sie die Test Manager-URL in Studio mit der aktualisierten Test Manager-URL in der Automation Suite.
- Wenn die Migration aufgrund eines anderen Vorgangs fehlschlägt, der bereits in Bearbeitung ist, geschieht dies, wenn ArgoCD aktiv einen anderen Auftrag oder eine andere Bereitstellung für den Test Manager verarbeitet, wodurch die Ausführung des Migrationsskripts verhindert wird. Führen Sie zur Lösung dieses Problems die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie die Arco CD-Benutzeroberfläche und überprüfen Sie den Status von ausgeführten Prozessen im Zusammenhang mit dem Test Manager.
- Warten Sie, bis alle Prozesse abgeschlossen sind, und vergewissern Sie sich, dass sich alle Pods in einem fehlerfreien Zustand befinden.
- Führen Sie das Test Manager-Migrationsskript erneut aus.
- Wenn die Ausführung des Skripts aufgrund eines falschen Interpreters fehlschlägt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie ein Terminal in dem Verzeichnis, in dem sich das Test Manager-Migrationsskript befindet.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus:
dos2unix testmanager_migrator.shdos2unix testmanager_migrator.sh
