Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit der OCI (Open Container Initiative) kompatibel ist, um die Container-Images und die Helm-Charts zu speichern.
Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
In der folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Hochladen der Artefakte in die Registrierung verglichen, sodass Sie die geeignete Option auswählen können:
Option A: Spiegeln der RegistrierungOption B: Hydratisieren der Registrierung
Kopiert die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in eine beliebige Zielregistrierung.Verwendet den Offline-Tarball, um die Artefakte zu entpacken und in die Zielregistrierung hochzuladen.
Erfordert Docker- und Helm-Tools.Erfordert Podman- und Helm-Tools.
Erfordert Internetzugang, um die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in die Zielregistrierung zu kopieren.Erfordert Internetzugang nur, um den Offline-Tarball auf den Jump Server herunterzuladen. Das Hochladen des Tarballs erfordert keinen Internetzugang.
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Zwischenspeichern der Images während des Kopierens. Dieser Speicherplatz wird normalerweise während der Docker-Installation konfiguriert. Der standardmäßige Speicherort ist /var/lib/docker.Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Extrahieren des Tarballs und einen temporären Speicherplatz für Podman zum Laden der Images. Der Ort der Tarball-Extraktion muss während des Hydratisierungsschritts angegeben werden. Der Podman-Speicherort kann /var/tmp sein, wo ausreichend Speicherplatz verfügbar sein muss.
Die erforderliche Speicherkapazität für das /var/lib/docker -Verzeichnis beträgt etwa 128 GB.Die erforderliche Speicherkapazität für die Extraktion beträgt etwa 200 GB, und /var/tmp muss 256 GB groß sein.
Hinweis:
Es wird empfohlen, den Spiegelungs- oder Hydratisierungsvorgang über die Verwaltungsmaschine oder Jump Box durchzuführen, anstatt die Serverknoten zu verwenden.
Option A: Spiegeln der UiPath®-Registrierung auf Ihre Registrierung
Diese Methode erfordert einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, von der Sie die Artefakte der Automation Suite auf Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Voraussetzungen für die Spiegelung der UiPath®-Registrierung
Um die UiPath®-Registrierung zu spiegeln, benötigen Sie Folgendes:
  • Eine VM mit einer Linux-Distribution (empfohlen) oder einen Laptop (nicht empfohlen)
  • Einen Docker-Client, der mit der privaten Registrierung authentifiziert wurde
  • Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • ausgehende Konnektivität zu registry.uipath.com
  • 128 GB freier Datenträgerspeicher für Docker unter der Partition /var/lib/docker auf der Maschine, von der Sie die Container-Images und Charts hochladen
Installieren von Docker und Helm
Docker und Helm müssen auf der Maschine installiert und authentifiziert sein, von der Sie die Automation Suite Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
  • Informationen zum Herunterladen der Docker-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zum Authentifizieren der Docker-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen der Artefakte
Laden Sie die folgenden Artefakte herunter, bevor Sie fortfahren:
Hochladen der Automation Suite-Images in Ihre Registrierung
Das mirror-registry.sh-Skript erfordert ausgehende Konnektivität zu den Quell- (Standard: registry.uipath.com) und Ziel-Registern.
Hinweis:
Das Skript mirror-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
MarkierenUmgebungsvariableErforderlichBeschreibung
--images-manifestIMAGES_MANIFESTJaPfad zur Image-Manifestdatei.
--helm-charts-manifestHELM_CHARTS_MANIFESTJaPfad zur Helm-Chart-Manifestdatei.
--target-registry-urlTARGET_REGISTRY_URLJaURL der Zielregistrierung.
--source-registry-urlSOURCE_REGISTRY_URLNeinURL der Quellregistrierung. Der Standardwert ist registry.uipath.com.
So laden Sie die Automation Suite-Images in Ihre Registrierung hoch:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod +x mirror-registry.sh
  2. Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Option B: Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket
Diese Methode erfordert nur einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, um das Offline-Paket herunterzuladen. Sobald das Paket verfügbar ist, können Sie es ohne Internetverbindung in Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Hinweis:
Diese Methode kann auch zusätzlichen Speicherplatz auf der Maschine zum Entpacken und Hochladen in Ihre Registrierung erfordern. Darüber hinaus kann diese Methode länger dauern als die Spiegelung.
Voraussetzungen für die Hydratisierung der Registrierung
Um die Registrierung zu unterstützen, benötigen Sie Folgendes:
  • Eine VM mit einer Linux-Distribution ist der Ausführung des Skripts auf einem Laptop vorzuziehen
  • das Offlinepaket herunterzuladen und zu kopieren oder anderweitig zur VM weiterzugeben
  • Podman installiert, konfiguriert und mit der privaten Registrierung authentifiziert
  • 150 GB freier Datenträgerspeicher für Podman unter /var/lib/containers zum lokalen Laden der Container, bevor sie per Push in die Remote-Registrierung übertragen werden. Wenn Sie den Standardpfad ändern müssen, aktualisieren Sie die Variable graphRoot in der Datei /etc/containers/storage.conf . Sie können beispielsweise storage.conf mit sudo nano /etc/containers/storage.conf bearbeiten, graphRoot in Ihren neuen Pfad ändern und dann mit dem Befehl podman info überprüfen, ob der Pfad aktualisiert wird.
  • Legen Sie die Umgebungsvariable TMP_DIR fest, wie in der offiziellen Podman-Dokumentation beschrieben. Diese Variable gibt den temporären Speicher für heruntergeladene Container-Images während Pull- und Build-Vorgänge an. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Fehlern wegen unzureichendem Speicherplatz, wenn /var/tmp begrenzt ist.
  • as-cmk.tar.gz – Wird für Automation Suite-Versionen 2024.10.0 und 2024.10.1 verwendet
  • openshift.tar.gz – Wird ab Automation Suite 2024.10.2 verwendet
Installieren von Podman und Helm
Sie müssen sicherstellen, dass Podman und Helm auf der Maschine installiert und authentifiziert sind, von der Sie die Automation Suite-Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
  • Informationen zum Herunterladen der Podman-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zur Authentifizierung bei der Podman-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung
Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, verwenden Sie das Skript hydrate-registry.sh.
Das Skript hydrate-registry.sh erfordert keine ausgehende Konnektivität außer zu den Zielregistern.
Hinweis:
Das Skript hydrate-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
MarkierenErforderlichBeschreibung
--offline-bundle-pathJaPfad zum Offlinepaket.
--target-registry-urlJaURL der Zielregistrierung.
--extract-pathJaDer Speicherort, der zum Entpacken des Offlinepakets verwendet werden soll. Er kann entweder /var/lib/containers oder ein benutzerdefinierter Speicherort sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens 100 GB Speicherplatz verfügen. Es werden 256 GB Speicherplatz empfohlen.
Zum Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung:
  1. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod +x hydrate-registry.sh
  2. Laden Sie die Automation Suite-Images in die Registrierung hoch, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    • Automation Suite-Versionen 2024.10.0 und 2024.10.1:
      ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp
    • Ab Automation Suite 2024.10.2:
      ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp
Konfigurieren des Zertifikats für die externe OCI-konforme Registrierung
Um das Zertifikat für die externe OCI-konforme Registrierung zu konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass ArgoCD der Registrierung vertrauen kann. Dazu konfigurieren Sie das OCI-konforme Registrierungszertifikat auf ArgoCD. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des privaten Helm-Repositorys und der Zertifikate in ArgoCD.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
