- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Rotierende Blob Storage-Anmeldeinformationen
- Deaktivieren der Verwendung von vorsignierten URLs beim Hochladen von Daten in den Amazon S3-Speicher
- Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit
- Einrichten der Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL-Authentifizierung für Process Mining
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Referenz zum Konfigurieren der Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL-Authentifizierung für Process Mining in der Automation Suite auf OpenShift.
Wenn Sie eine Neuinstallation durchführen und die Kerberos-Authentifizierung verwenden möchten, wird dringend empfohlen, die Prozess-App-Sicherheit als single_account zu konfigurieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit.
Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für die Anmeldung bei der Automation Suite und die einfache MSSQL-Authentifizierung für Process Mining verwenden möchten, müssen Sie Folgendes im Abschnitt processmining in der input.json-Datei hinzufügen.
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Beispiel der Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL- und PostgreSQL-Authentifizierung für Process Mining
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für einen processmining -Abschnitt mit Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL- und PostgreSQL-Authentifizierung für Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
Beispiel einer Kerberos-Authentifizierung mit grundlegendem MSSQL für Process Mining
Der folgende Code zeigt einen Beispielabschnitt für processmining mit Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL-Authentifizierung für Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
