Letzte Aktualisierung 15. Mai 2026
Anwenden eines Patches
Ein Automation Suite-Patch ist ein Update zu einer vorhandenen Version, das Fehler oder Sicherheitslücken behebt. Zum Beispiel Patch 2024.10.1+patch1 behebt Probleme, die sich auf Version 2024.10.1 auswirken.
Wichtig:
Anstatt den Patch anzuwenden, empfehlen wir eine Aktualisierung auf das kumulative Update (CU), das den gleichen Fix enthält. Alle in den Patches enthaltenen Korrekturen werden auch in der CU verfügbar sein, die in den Versionshinweisen für den Patch erwähnt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Patch auf eine vorhandene Automation Suite-Version anzuwenden:
  1. Nur offline. Aktualisieren Sie die Registrierung mit den neuesten Images.
    1. Laden Sie die folgenden Patch-Artefakte von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter. Wählen Sie den Satz von Artefakten aus, die für Ihren Patch- und Registrierungskonfigurationstyp gelten.
      • Um die OCI-konforme Registrierung mit der UiPath®-Registrierung abzugleichen, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Um die OCI-konforme Registrierung mit dem Offline-Bundle zu hydratisieren, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • hydrate-registry.sh
        • as-cmk.tar.gz (openshift.tar.gz – ab Automation Suite 2024.10.2)
    2. Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
      Wichtig:
      Laden Sie die Artefakte nicht von den Links herunter, auf die in den Anweisungen zum Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung verwiesen wird. Verwenden Sie stattdessen die Download-Links auf der Seite Download-Links zu Patch-Artefakten.
  2. Ab Automation Suite 2024.10.4, Laden Sie die entsprechende uipathctl -Patch-Version von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter . Ersetzen Sie die aktuelle uipathctl -Version durch die gepatchten uipathctl -Version.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zum Einrichten der uipathctl -CLI finden Sie unter Ausführen von uipathctl.
  3. Laden Sie versions.json herunter. Anweisungen finden Sie unter Downloadlinks für Patch-Artefakte.
  4. Wenden Sie den Patch an, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
    • Für Versionen vor Automation Suite 2024.10.4:
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>
      Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt, wie Sie einen Patch auf den Orchestrator und das Action Center anwenden:
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center
    • Für Versionen, die mit Automation Suite 2024.10.4 beginnen:
      Hinweis:
      <current versions.json> verweist auf die Datei versions.json für die aktuelle Installation. Sie finden die Datei am folgenden Speicherort: <installer_directory>/versions/helm-charts.json. Sie müssen den Patch versions.json in ein Verzeichnis herunterladen und den Verzeichnispfad an den Parameter --patch-dir-path übergeben.
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>
      Wichtig:
      Für Automation Suite 2024.10.4+patch1, müssen Sie auch den Parameter --skip-cli-compatibility-check an den Patch-Befehl anfügen.
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob der Patch-Vorgang erfolgreich war:
    1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Versionen aller Dienste aufzulisten:
      oc -n argocd get application -o wide || helm list -A
    2. Überprüfen Sie, ob die Versionen der gepatchten Dienste aktualisiert sind.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
