- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erneutes Zuordnen der Organisations-IDs
- Migration von Looker-Daten zur Automation Suite
- Durchführen der Insights-Datenbankwartung
- Konfigurieren des benutzerdefinierten Sicherheitskontexts von Insights
- Konfigurieren von Protokollregeln
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Looker-Daten vom eigenständigen Insights zur Insights Automation Suite zu migrieren.
Schritt 1: Erstellen Sie eine TAR-Sicherungsdatei vom Insights Linux Server
Öffnen Sie einen SSH-Client und führen Sie den folgenden Befehl aus, um sich zu authentifizieren.
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname> -
Erstellen Sie eine Sicherung.
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"Hinweis:Ab Version 2022.10 ist
looker.keyin der Migrationssicherung enthalten. -
Beenden Sie SSH.
exitexit -
Kopieren Sie die Dateien mit Secure Copy Protocol (SCP) auf die lokale Maschine.
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
Schritt 2: Looker wiederherstellen
Laden Sie die
kubeconfig-Datei herunter. Der folgende Screenshot zeigt eine Azure-Bereitstellungsvorlage für die Automation Suite. -
Öffnen Sie einen SSH-Client und führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Insights Looker-Podnamen abzurufen.
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml oc get pods -n <uipath>$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml oc get pods -n <uipath> -
Der Insights Looker-Pod wird nun aufgelistet (z. B.
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd). -
Legen Sie einen Variablennamen für den Insights Looker-Pod fest.
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" -
Erstellen Sie eine Sicherung für die Automation Suite-Daten. Die Sicherungsdatei wird auf einer Maschine mit Konsole gespeichert, auf der der Befehl initiiert wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die erstellte Sicherung löschen, da sie vertrauliche Informationen enthält.
oc cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n <uipath> -c insightslooker oc cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n <uipath> -c insightslookeroc cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n <uipath> -c insightslooker oc cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n <uipath> -c insightslooker -
Entpacken Sie die TAR-Datei vom Insights Linux-Server.
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder -
(Bedingt erforderlich, wenn sich das Automation Suite-Kennwort von dem im eigenständigen Bereitstellungsmodell verwendeten unterscheidet) Bearbeiten Sie die folgenden Dateien vor der Migration und aktualisieren Sie die URL und/oder das Kennwort sowohl in der Datei looker.log als auch in looker.script .
- Öffnen Sie
sf_db_backup/looker.logund suchen Sie nachhost_url, um die Zeichenfolge zu finden, die mithttps://beginnt.
- Suchen Sie nach
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'insf_db_backup/looker.log.
- Kopieren Sie die Zeichenfolge, die mit
$2a$12$beginnt, und überschreiben Sie alle Vorkommen inlooker_backup/app/.db/looker.log.
Hinweis:- Deaktivieren Sie Regex im Editor, wenn Sie diese Zeilen nicht finden können.
- Wenn
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'mehrmals vorkommt, müssen Sie alle aktualisieren.
- Öffnen Sie
Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in den Ordner
looker_backup. In diesem Ordner sehen Sie zwei Unterordner mit den Namenappundmnt.cd looker_backupcd looker_backup -
Kopieren Sie Dateien in den Insights Looker-Pod und starten Sie dann die Bereitstellung neu.
oc cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n <uipath> -c insightslooker oc cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n <uipath> -c insightslooker oc rollout restart statefulset insights-insightslooker -n <uipath>oc cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n <uipath> -c insightslooker oc cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n <uipath> -c insightslooker oc rollout restart statefulset insights-insightslooker -n <uipath>
