- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
Sie müssen nur den primären Cluster und den externen Speicher (SQL und Objektspeicher) sichern.
Es ist nicht obligatorisch, eine Sicherung des sekundären Clusters zu erstellen. Sie können stattdessen auch eine Sicherung des sekundären Clusters vornehmen. Sie können jedoch weiterhin den primären Cluster verwenden, um den sekundären Cluster einzurichten.
Wenn der primäre Cluster ausfällt, müssen Sie die Sicherung verwenden, um ihn wiederherzustellen.
- Wenn Konfigurationsänderungen am sekundären Cluster vorgenommen wurden, während der primäre Cluster ausgefallen war, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass der wiederhergestellte primäre Cluster die letzte Konfiguration widerspiegelt:
- Führen Sie Konfigurationen aus dem primären und sekundären Cluster zusammen, um einen aktualisierten
input.jsonzu erstellen, der alle Änderungen enthält, die am sekundären Cluster vorgenommen wurden, nachdem der primäre Cluster ausgefallen ist. - Wenden Sie alle erforderlichen Aktualisierungen an Parameter an, die für den primären Cluster spezifisch sind.
- Stellen Sie den primären Cluster mithilfe der zusammengeführten
input.json-Datei wieder her.
Wenn die Sicherung des sekundären Clusters nicht verfügbar ist, können Sie ihn aus dem primären Cluster wiederherstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Generieren Sie die
input.jsonaus dem primären Cluster. -
Aktualisieren Sie die
input.jsonmit dem spezifischen Wert des sekundären Clusters. -
Installieren Sie den sekundären Cluster.
Wenn die Sicherung für den sekundären Cluster verfügbar ist, können Sie den sekundären Cluster aus der Sicherung wiederherstellen.
