- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Erfahren Sie, wie Sie eine Aktiv/Passiv Automation Suite auf OpenShift-Bereitstellung aktualisieren, einschließlich der Versionsausrichtung und der Richtlinien vor dem Upgrade in der Automation Suite.
Hinweis:
For step-by-step instructions, refer to Upgrading Automation Suite.
Ausführungsschritte
Voraussetzung für ein erfolgreiches Upgrade ist, dass beide Cluster auf der gleichen Version sind. Um die Cluster zu aktualisieren, müssen Sie das Standard-Upgradeverfahren für den eigenständigen Automation Suite-Cluster befolgen, einzeln für jeden Cluster.
Wichtig:
Bevor Sie das Upgrade durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie das Feld type zum Abschnitt multisite Ihrer input.json hinzufügen.
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
Sie müssen die folgenden Schritte auf hoher Ebene für jeden Cluster separat ausführen:
- Hydrieren Sie die Docker-Registrierung für beide Cluster.
- Aktivieren Sie die Sicherung des primären Clusters. Optional können Sie die Sicherung auch für den sekundären Cluster aktivieren.
- Versetzen Sie beide Cluster in den Wartungsmodus.
- Aktualisieren Sie beide Cluster einzeln.
- Deaktivieren Sie den Wartungsmodus, sobald das Upgrade erfolgreich ist.
Rollback bei Fehler
- Wiederherstellen des primären Clusters – Sie müssen die Sicherung verwenden, um den Automation Suite-Cluster wiederherzustellen.
- Wiederherstellen des sekundären Clusters – Sie können entweder die Sicherung verwenden, um die Daten wiederherzustellen, wenn Sie sie vor dem Upgrade aktiviert haben, oder den neuen sekundären Cluster aus dem primären erstellen. Die Schritte hier bleiben die gleichen wie beim Hinzufügen eines neuen sekundären Automation Suite-Clusters.
