- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Überblick
Übersicht über Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Bereitstellungsarchitekturen an mehreren Sites, Hardwareanforderungen und DNS-Routing in Automation Suite.
Diagramme
Das folgende Diagramm zeigt eine reguläre Aktiv-/Passiv-Bereitstellung der Automation Suite:
Anforderungen
Die folgenden Hardware- und Infrastrukturkomponenten sind für eine Bereitstellung an mehreren Sites erforderlich.
Global Traffic Manager (GTM)
Der GTM verteilt den Datenverkehr über Ihre Automation Suite-Bereitstellung mit mehreren Sites. Sie muss hochverfügbar und immun gegen Fehler an einer einzelnen Bereitstellungssite sein. Der GTM muss auch Zustandsprüfungen unterstützen, die eine fehlerhafte Site schnell isolieren. Der GTM ist nicht obligatorisch, wird aber für einen schnellen Wechsel empfohlen.
Verwenden Sie beim Konfigurieren des GTM für Aktiv-/Passiv-Bereitstellungen /orchestrator_/api/status als Integritätsendpunkt. Dies ist für ein effektives Disaster Recovery-Management von entscheidender Bedeutung.
Load balancer
Jede Site benötigt einen lokalen Lastausgleich, der Datenverkehr auf jedem Knoten ausgleichen kann, der in derselben Site konfiguriert ist.
Knoten
Beide Sites müssen eine identische Anzahl von Knoten haben. Für jede Site müssen Sie den Cluster und die Knoten mithilfe der Dokumentation in Kubernetes-Cluster und -Knoten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installationsgrößenrechner für Automation Suite.
SQL-Datenbank
Zum Speichern der Daten ist ein externer SQL-Server erforderlich. Für die Disaster Recovery benötigen Sie Always On-Verfügbarkeitsgruppen (oder MSSQL von Amazon RDS mit ReadReplica) mit einem primären SQL-Server an Site 1 und mindestens einem sekundären SQL-Server (ReadReplica), der sich physisch an Site 2 befindet, mit aktivierter Datensynchronisierung. Ein SQL-Listener wird über dem SQL-Server bereitgestellt und beide Cluster sind so konfiguriert, dass sie die Adresse desselben Listeners verwenden.
Objektspeicher
Alle Dateien oder Pakete, die in Produkte hochgeladen wurden, werden im Objektspeicher gespeichert. Für eine höhere Ausfallsicherheit benötigen Automation Suite-Bereitstellungen einen externen Objektspeicher.
Für eine effektive Disaster Recovery sind zwei Objektspeicherinstanzen erforderlich, eine in jedem Rechenzentrum. Es darf immer nur eine Objektspeicherinstanz von beiden Clustern aktiv zum Lesen und Schreiben verwendet werden, ergänzt durch eine asynchrone Replikation zur sekundären Instanz.
Lastausgleich und DNS-Konfiguration
In diesem Abschnitt werden die DNS-Architektur und die Routing-Logik für ein System beschrieben, das sowohl für den Betrieb in normalen als auch in Disaster-Recovery-Szenarien entwickelt wurde.
DNS-Architektur
Um die Datenverkehrsverwaltung und die Zugänglichkeit zu clusterspezifischen Diensten zu erleichtern, werden zwei Ebenen der DNS-Konfiguration verwendet.
- FQDN: Der Anwendungs-FQDN ist die primäre Domäne, die von Endbenutzern für den Zugriff auf die Anwendungsschnittstelle verwendet wird. Dieser Wert entspricht dem Feld
fqdnininput.json. Weitere Informationen finden Sie unter Aktiv-/Passiv-Konfigurationen. - Clusterspezifische FQDNs: Zusätzlich zum Hauptanwendungs-FQDN benötigt jeder Cluster einen eigenen FQDN für Verwaltungs- und Überwachungstools. Dieser Wert wird unter dem Feld
cluster_fqdniminput.jsonjedes Clusters definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Aktiv-/Passiv-Konfigurationen. - Unterdomänen: Für den umfassenden Dienstzugriff wird eine Reihe von Unterdomänen sowohl für den Anwendungs-FQDN als auch für jeden clusterspezifischen FQDN konfiguriert. Dazu gehören:
- FQDN:
apps.<domain>– wird von Apps verwendet.insights.<domain>– wird von für Insights verwendet.
- Clusterspezifischer FQDN:
alm.<domain>– Wird von ArgoCD und für die Bereitstellungsverwaltung verwendet. Dies ist sowohl für Aktive (primäre) als auch für passive (sekundäre) Cluster erforderlich.monitoring.<domain>– Wird für Beobachtbarkeit und Warnungen verwendet. Dies ist sowohl für Aktiv-Cluster (primär) als auch für passive (sekundäre) Cluster erforderlich. Alle Unterdomänen werden an denselben Lastausgleich wie ihre jeweilige Stammdomäne weitergeleitet, um Konsistenz zu gewährleisten und das Routing zu vereinfachen.
- FQDN:
DNS-Routing-Logik
Die DNS-Routing-Logik stellt sicher, dass der Benutzerdatenverkehr je nach Systemstatus an den entsprechenden Lastausgleich weitergeleitet wird
- entweder während des normalen Betriebs oder der Disaster Recovery.
Normale Vorgänge (primärer Cluster ist aktiv) Im Standardbetriebsmodus leitet DNS den Datenverkehr wie in der folgenden Tabelle beschrieben weiter:
FQDN-Typ Weiterleitungsziel FQDN Primärer Cluster-Lastausgleich Primärer Cluster-FQDN Primärer Cluster-Lastausgleich Sekundärer Cluster-FQDN Sekundärer Cluster-Lastausgleich -
Notfallwiederherstellung (sekundärer Cluster ist aktiv) Wenn der primäre Cluster ausfällt, wechselt das System in den Notfallwiederherstellungsmodus. In diesem Zustand wird das DNS angepasst, um die Dienstkontinuität zu gewährleisten:
FQDN-Typ Weiterleitungsziel FQDN Sekundärer Cluster-Lastausgleich Primärer Cluster-FQDN Primärer Cluster-Lastausgleich*(unändert)* Sekundärer Cluster-FQDN Lastausgleich für sekundären Cluster*(unändert)*
