- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Referenz für die Konfiguration von Orchestrator-appSettings mithilfe von Kubernetes-Konfigurationsplänen und Geheimnissen in Automation Suite.
Die Orchestrator-Konfiguration besteht aus einem Array von Kubernetes-Konfigurationsplänen und geheimen Schlüsseln, die in einer bestimmten Reihenfolge geladen und im Abschnitt appSettings der Konfigurationspläne platziert werden.
Die aktuelle Konfiguration wird aus der orchestrator-customconfig -Konfigurationsübersicht geladen. Jede neu geladene Konfiguration überschreibt alle vorhandenen Einstellungen mit demselben Schlüssel.
Um die aktuelle benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl config orchestrator get-config uipathctl:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
Die uipathctl -Befehle, die zum Konfigurieren von appSettings erforderlich sind, sind:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings– Exportiert die aktuelle Konfiguration in eine JSON-Datei für Schlüssel-Wert-Paare, die für die Bearbeitung bereit ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt get-config von uipathctl config Orchestrator .uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json– Aktualisiert die Konfiguration mit Ihren Änderungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt uipathctl config Orchestrator Update-Config .
Exportieren Sie die aktuelle benutzerdefinierte
appSettings-Konfiguration mithilfe dieses Befehls in eine JSON-Datei:uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json -
Bearbeiten Sie die exportierte
appsettings.jsonDatei nach Bedarf. Sie können Einstellungen hinzufügen, entfernen oder ändern, wie im folgenden Beispiel gezeigt:{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }Hinweis:Sie müssen die Datei jedes Mal erneut exportieren, wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, da die Aktualisierung alle Einstellungen überschreibt.
Aktualisieren Sie die
appSettings-Konfiguration mit diesem Befehl:uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updated
