- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Die Automation Suite besteht aus mehreren Komponenten. Sie als Kunde und UiPath® sind gemeinsam für diese Komponenten verantwortlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verantwortungsmatrix.
Sie sind für das Upgrade verantwortlich:
- Kubernetes-Infrastruktur, in der die Automation Suite bereitgestellt wird (OpenShift)
- Komponenten, die Sie als Teil der Automation Suite einsetzen möchten (z. B. Gatekeeper, FluentD usw.)
UiPath® ist für das Upgrade dieser Komponenten verantwortlich:
- UiPath®-Dienste (z. B. Orchestrator)
- Komponenten, die als Teil der Automation Suite bereitgestellt werden (z. B. ArgoCD)
Upgraden von UiPath®-Diensten und -Komponenten
Vorbereitung
Wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10.3 oder höher aktualisieren und die neueste Version von Airflow möchten, müssen Sie eine PostgreSQL-Datenbank für AutomationSuite_Airflow mitbringen und die Verbindungszeichenfolge dafür in input.json konfigurieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Process Mining-spezifische Konfiguration.
Additionally, review the following database maintenance guidance before starting the upgrade.
Very large Automation Suite database tables can cause database migration jobs to take much longer or fail to complete during the upgrade. Keeping database tables well-maintained reduces this risk.
We recommend archiving or purging data that is no longer needed from high-volume tables before starting the upgrade; for details, refer to Performing database maintenance.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
- Überprüfen Sie die Kompatibilitätsmatrix, um die unterstützten Versionen für jedes verfügbare Upgrade-Szenario zu bestimmen. Wenn Sie eigene Komponenten mitgebracht haben, stellen Sie sicher, dass die Versionen Ihrer Komponenten mit der Version kompatibel sind, auf die Sie aktualisieren möchten. Nähere Informationen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
- Laden Sie
versions.jsonunduipathctlfür die Version, auf die Sie aktualisieren möchten, auf Ihre Verwaltungsmaschine herunter. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete. - Generieren Sie die neueste
input.json-Datei wie folgt:- Option A: Um die neueste Revision Ihrer
input.json-Datei abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - Option B: Um alle letzten
input.json-Dateien aufzulisten und diejenige zu bestimmen, die Sie auswählen möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
- Wenn Sie ein Offline-Setup mit einer externen OCI-konformen Registrierung verwenden, müssen Sie die Registrierung vor dem Upgrade mit Container-Images und Helm-Charts hydratisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket.
- Wenn Process Mining installiert ist und Sie die neueste Version von Airflow verwenden möchten, die PostgreSQL benötigt, müssen Sie vor dem Upgrade die Vorlage für die
sqlalchemy-Verbindungszeichenfolge für PostgreSQL in dercluster_config.json-Datei hinzufügen oder aktualisieren:postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>Hinweis:Dies gilt nur für Process Mining in der Automation Suite 2024.10.3 oder höher.
Ausführung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Upgrade von UiPath®-Diensten und -Komponenten durchzuführen:
Bestätigen Sie, dass sich Ihr Cluster in einem guten Zustand befindet:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
Versetzen Sie den Cluster in den Wartungsmodus, um eine konsistente Sicherung zu gewährleisten:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableWichtig:Dieser Vorgang verursacht Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird angehalten, während der Wartungsmodus aktiviert ist.
Überprüfen Sie, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled -
Sichern Sie den Cluster und die SQL-Datenbank und überprüfen Sie dann, ob die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde. Erstellen Sie eine Sicherung, bevor Sie auch Ihre Kubernetes-Infrastruktur aktualisieren.
Wenn die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind, kopieren Sie den Wert von
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretzuglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab:- Sie die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert haben
- Sie haben die Windows-Authentifizierung aktiviert
- Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
Deaktivieren des Wartungsmodus:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableHinweis:Sie müssen den Wartungsmodus vor dem Upgrade deaktivieren. Der Upgradeprozess der Automation Suite unterstützt die Aktivierung des Wartungsmodus nicht.
Führen Sie das Upgrade von UiPath®-Diensten und -Komponenten durch:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonWichtig:Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten. Es ist wichtig, dass Sie das Upgrade nur während Ihres Wartungsfensters durchführen.
Prüfen Sie, ob sich der Cluster nach dem Upgrade in einem guten Zustand befindet:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonHinweis:Wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10.3 oder höher aktualisiert haben, können Sie Dapr und den Cert Manager deinstallieren, wenn Sie Task Mining nicht aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Dapr deinstallieren und Cert Manager deinstallieren .
Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur
Die Automation Suite unterstützt die Upstream-Versionen N-1 bis N-3 von Kubernetes unabhängig vom Cloud-Anbieter. Wenn die Upstream-Version beispielsweise 1.27 ist, unterstützen wir die Versionen 1.26, 1.25 und 1.24. Unterstützte Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Sie sind für das Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur verantwortlich, die die Automation Suite hostet. Sie sollten die Standardpraktiken Ihres Unternehmens befolgen, um die Kubernetes-Infrastruktur zu upgraden.
