Konfigurieren von Orchestrator-Parametern
Referenz zum Bearbeiten der Orchestrator-Manifestkonfiguration über input.json in der Automation Suite auf OpenShift.
Manifest-Konfiguration
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Orchestrator-Manifestkonfiguration zu bearbeiten:
  1. Edit the input.json file. For details, refer to Configuring input.json.
  2. Fügen Sie die gewünschten Einstellungen im Abschnitt orchestrator hinzu oder bearbeiten Sie sie.
  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration
You can use the following command to edit the Orchestrator custom configuration for both appSettings and NLog:
uipathctl config orchestrator
Benutzerdefinierte Orchestrator-Szenarien
Sie können verschiedene Orchestrator-Parameter mit uipathctl ändern. Dies ermöglicht die folgenden Konfigurationsszenarien:
  • Manifest-Konfiguration
  • Benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration
  • Benutzerdefinierte Orchestrator-Szenarien
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
