- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Endpunkte in gutem Zustand
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Zustandsendpunkte, die für die Überwachung des Betriebsstatus von Automation Suite-Diensten auf OpenShift verfügbar sind.
Um den Zustand Ihrer Automation Suite-Dienste effektiv zu überwachen, können Sie die in diesem Abschnitt aufgeführten Zustandsendpunkte verwenden. Mit diesen Endpunkten können Sie schnell überprüfen, ob ein Dienst ordnungsgemäß funktioniert.
Plattform
https://<automation-suite-fqdn>/pap_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/pdp_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/identity_/.well-known/openid-configurationhttps://<automation-suite-fqdn>/identity_/web/https://<automation-suite-fqdn>/lease_/health/https://<automation-suite-fqdn>/license_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/organization_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/portal_/portal/shallow/healthStatushttps://<automation-suite-fqdn>/audit_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/resourcecatalog_/health
Action Center
https://<automation-suite-fqdn>/actions_/https://<automation-suite-fqdn>/bupproxyservice_/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/processes_/
AI Center
https://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-apphttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-deployer/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-trainer/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-pkgmanager/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-helper/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aistorage_/health
Apps
https://<automation-suite-fqdn>/<org-name>/apps_/default/api/v1/default/system-health
Automation Hub
https://<automation-suite-fqdn>/automationhub_/fd-api/v1/pinghttps://<automation-suite-fqdn>/automationstore_/fd-api/v1/ping
Data Service
https://<automation-suite-fqdn>/dataservice_/api/HealthCheck/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/dataservice_/assets
Document Understanding
https://<automation-suite-fqdn>/du_/api/documentmanager/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/api/storage/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/api/eventservice/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/metering/alivehttps://<automation-suite-fqdn>/du_/ocr/info/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/extended-ocr/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/classify/MLclassification/info/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/svc/formextractor/infohttps://<automation-suite-fqdn>/du_/svc/intelligentkeywords/info
Insights
https://<automation-suite-fqdn>/insights_/health
Benachrichtigungsdienst
https://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/notificationserviceapi/health/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/usersubscriptionservice/health/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/publishermetaservice/health/readiness
Orchestrator
https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/health
Robotub
https://<automation-suite-fqdn>/robotube_/healthz
Task Mining
https://<automation-suite-fqdn>/taskmining_/console/api/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/taskmining_/storage/api/health
Test Manager
https://<automation-suite-fqdn>/testmanager_/api/health/live
Überprüfen des Dienstzustands
Um den Zustand eines bestimmten Dienstes zu überprüfen, senden Sie eine Anforderung an den entsprechenden Endpunkt, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
curl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/health
Eine erfolgreiche Antwort mit einem HTTP-Statuscode 200 zeigt an, dass sich der Dienst in einem guten Zustand befindet.
