- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Kompatibilität von OpenShift-Komponenten von Drittanbietern
In der folgenden Tabelle ist die Drittanbietersoftware aufgeführt, die mit der neuesten Version der Automation Suite auf OpenShift kompatibel ist.
| Voraussetzungen für OpenShift | Kompatible Versionen |
| Redis | Version 6 |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL-Server 2017, 2019 und 2022, Standard- und Enterprise-Editionen. Die produktspezifische Versionsabhängigkeit finden Sie unter SQL-Datenbank . |
| PostgreSQL (für die Process Mining Airflow-Datenbank) Process Mining auf der Automation Suite 2024.10.3 oder höher. | PostgreSQL 12.x bis 16.x wird unterstützt. Es wird empfohlen, die neueste Version von PostgreSQL innerhalb dieses Bereichs für optimale Kompatibilität und Leistung zu verwenden. |
| OpenShift GitOps-Operator | 1.17 |
| OpenShift Service Mesh |
| OpenShift Redis Enterprise-Operator | 7.8.2-6, 7.4.6-2, 7.22.0-7, 7.22.0–17 |
| OpenShift Redis Community Operator (von OpsTree Solutions) | 0.15.1 |
| Nvidia GPU-Operator (von Nvidia Corporation) |
OpenShift-Kompatibilität
Um UiPath®-Unterstützung für ein bestimmtes kumulatives Update (CU) der Automation Suite zu erhalten, müssen Sie sowohl eine Automation Suite-Version als auch eine OpenShift-Version verwenden, die derzeit unterstützt werden.
Der Supportkalender für die Automation Suite ist im Abschnitt Produktlebenszyklus der Übersichtsanleitung verfügbar . Den OpenShift-Supportkalender finden Sie in der OpenShift-Dokumentation.
Das Aktualisieren Ihres OpenShift-Clusters auf eine unterstützte Version kann dazu führen, dass die Automation Suite auf eine neuere CU aktualisiert werden muss. Wenn Sie z. B. die Automation Suite 2024.10.0 verwenden, ist die letzte unterstützte Version für Ihren Cluster OpenShift 4.16. Wenn diese Version das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, müssen Sie Ihren Cluster auf eine neuere OpenShift-Version aktualisieren. Dies erfordert auch eine Aktualisierung auf eine neuere Automation Suite-CU.
In der folgenden Tabelle sind die OpenShift-Versionen aufgeführt, die mit jedem Automation Suite 2024.10.x kompatibel sind CU.
| Automation Suite version | Kompatible OpenShift-Versionen |
| 2024.10.8 | 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 |
| 2024.10.7 | 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 |
| 2024.10.6 | 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 |
| 2024.10.5 | 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 |
| 2024.10.4 aus | 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 |
| 2024.10.3 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
| 2024.10.2 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
| 2024.10.1 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
| 2024.10.0 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
Wenn Sie OpenShift 4.20 verwenden, müssen Sie CSI-Treibertolerierungen für ODF konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von CSI-Treibertolerierungen für ODF 4.20.
