- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Installationsübersicht
Auf dieser Seite werden Sie durch die Installationsanweisungen für die Automation Suite auf hoher Ebene geführt.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
- Um die Automation Suite bereitzustellen und zu verwalten, benötigen Sie Kenntnisse über Kubernetes und das Cloud-Ressourcenmanagement. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an die UiPath® Professional Services.
- Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen, wenn Sie dem Installationsprogramm Administratorrechte erteilen. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Anweisungen finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
- Die Automation Suite unterstützt die Aktivierung des Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Ausführen der Installation
Informationen, welche Bereitstellungsszenarien für die Automation Suite verfügbar sind, finden Sie unter Bereitstellungsszenarien.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite zu installieren:
Nachdem Sie die Voraussetzungen erfolgreich validiert haben, installieren Sie die Automation Suite, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonEin Ausgabebeispiel finden Sie unter Ausgabebeispiel: Automation Suite-Installation.
Hinweis:Wenn bei der Ausführung der Installation Probleme auftreten, führen Sie den Befehl der Installationsbefehle mit allen Argumenten und Flags erneut aus.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Installation erfolgreich ist und die Dienste in Ordnung sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
