- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Insights unterstützt derzeit FIPS nicht. Sie können Insights jedoch in einem FIPS-fähigen Cluster bereitstellen, indem Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten mithilfe von Knotenselektoren und -Tolerierungen ausführen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Fügen Sie einen Nicht-FIPS-Knoten zu Ihrem FIPS-fähigen Cluster hinzu.
Wenden Sie eine Markierung auf den Nicht-FIPS-Knoten an, um zu verhindern, dass andere Workloads darauf planen, und weisen Sie ihm eine Beschriftung zu, die mit dem Knotenselektor übereinstimmt, den Sie im nächsten Schritt konfigurieren werden.
In der Datei
input.jsonkonfigurieren Sie Insights so, dass es ausschließlich auf dem Nicht-FIPS-Knoten ausgeführt wird, indem Sie Knotenselektoren und -Tolerierungen verwenden:{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }Hinweis:Stellen Sie sicher, dass
nodeSelectorLabelsundtolerationsmit den Beschriftungen und Markierungen übereinstimmen, die Sie auf Ihren Nicht-FIPS-Knoten angewendet haben. -
Übernehmen Sie die Konfiguration, indem Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut ausführen.
