- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Zugreifen auf die Modelle
- Aktivieren oder Deaktivieren von „Extended Languages OCR“.
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Um sicherzustellen, dass Sie für die Extended Language OCR in der Automation Suite berechtigt sind, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um die erforderlichen Verpflichtungen zu erfahren.
Um die OCR für erweiterte Sprachen verwenden zu können, muss eine gültige Lizenz konfiguriert sein. Die Lizenz ist eine Base64-String-Datei, die von UiPath® per E-Mail bereitgestellt wird. Um die Lizenz zu erhalten, reichen Sie ein Support-Ticket unter Document Understanding > OCR-Lizenzanforderung für erweiterte Sprachen ein. Um Zugriff auf Extended Languages OCR zu erhalten, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Geschäftsbedingungen akzeptieren:
- Die Weitergabe der Lizenz an andere Organisationen ist strengstens untersagt. Diese Lizenz ist speziell für die Verwendung von Extended Languages OCR als Teil der UiPath Automation Suite gedacht und wird ausschließlich von der Entität durchgeführt, für die sie bereitgestellt wird.
- Benutzer sind verpflichtet, Nutzungsberichte vierteljährlich mit Fristen am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines Jahres einzureichen. Diese Berichte können erstellt werden, indem Sie zum Speichercontainer
uipath-as-platformnavigieren und den Ordnerpfadaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001in eine ZIP-Datei komprimieren. Diese ZIP-Datei wird dann an eine UiPath-E-Mail-Adresse gesendet, die mit der Lizenzdatei bereitgestellt wird. Wenn Sie den clusterinternen Objektspeicher verwenden, lesen Sie So sammeln Sie DU-Nutzungsdaten mit dem clusterinternen Objektspeicher (Ceph), um die Nutzungsberichte abzurufen.
Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen führt dazu, dass erweiterte OCR-Lizenzen nicht verlängert werden können.
Die Lizenzdatei läuft nach 12 Monaten ab, daher ist alle 12 Monate eine Lizenzverlängerung erforderlich. Es gibt einen Übergangszeitraum von einem Monat, nach dem der Container die Verarbeitung von Anforderungen einstellt.
Fahren Sie nach dem Empfang der Lizenzzeichenfolge mit den Schritten in diesem Verfahren fort.
Konfigurieren Sie nach der Installation oder Aktualisierung der Automation Suite die Datei
input.json. -
Fügen Sie die Zeichenfolge für Extended Languages OCR in der
input.json-Datei hinzu.Wenn Sie die Lizenz per E-Mail erhalten, öffnen Sie die Lizenzdatei mit einem beliebigen Texteditor und kopieren Sie die Zeichenfolge, die Sie in der Eigenschaft
licensedesdocumentunderstanding-Objekts finden, und fügen Sie sie ein.Hinweis:Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der Datei im base64-Format vorliegt, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren. Wenn nicht, konvertieren Sie den Inhalt in das Base64-Format, bevor Sie zum nächsten Schritt wechseln.
Wenn das
documentunderstanding-Objekt noch nicht konfiguriert ist, fügen Sie es mithilfe der folgenden Konfiguration hinzu:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Hinweis:Wenn das
documentunderstanding-Objekt bereits konfiguriert ist, kopieren Sie nur dieextendedOcr-Eigenschaft aus der Lizenzdatei, ohne andere Eigenschaften zu ändern. -
Führen Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut mit dem folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Wechseln Sie zum ArgoCD-Bereich im Abschnitt Document Understanding und überprüfen Sie, ob Extended Languages OCR angezeigt wird.
Sie können mit dem folgenden Endpunkt auf die OCR für erweiterte Sprachen zugreifen: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
