- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Erstellen der Hostbibliothek wird übersprungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- Installationsberechtigungen sind nur relevant, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Administratorrechte zur Verfügung stellen können, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht befolgen.
- Wenn Sie mehrere Automation Suite-Instanzen auf demselben Cluster installieren, müssen Sie Berechtigungen für die anderen Namespaces erteilen, in denen Sie die Automation Suite installieren.
Die Automation Suite benötigt während der Installation bestimmte Berechtigungen. Diese Berechtigungen werden dem Dienstkonto zugewiesen, das eine wichtige Rolle bei der Installation der verschiedenen Automation Suite-Komponenten spielt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle für die Installation erforderlichen Berechtigungen zu konfigurieren:
Sie müssen die Befehle, auf die in diesem Abschnitt verwiesen wird, von einer Linux-, Windows- oder macOS-Maschine aus ausführen, die Zugriff auf den OpenShift Kubernetes API-Server hat.
Schritt 1: Erstellen eines Dienstkontos
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dienstkonto zu erstellen:
Erstellen Sie den Namespace und das Projekt
<uipath>:oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath>oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath> -
Legen Sie den Standard-Namespace und das Projekt auf
<uipath>:oc project <uipath>oc project <uipath>Alle nachfolgenden
oc-Befehle werden innerhalb des<uipath>-Namespace ausgeführt. -
Erstellen Sie ein Dienstkonto mit dem Namen
uipathadmin:oc create serviceaccount uipathadminoc create serviceaccount uipathadmin -
Verwenden Sie die vorhandene
admin, um dem Dienstkontouipathadminim Namespace<uipath>Administratorberechtigungen zu gewähren:oc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
Schritt 2: Erstellen der erforderlichen Rollen
Das Dienstkonto uipathadmin benötigt während der Installation der Automation Suite bestimmte Berechtigungen. Sie stellen die erforderlichen Berechtigungen bereit, indem Sie Rollen erstellen. Um jede Rolle zu erstellen, speichern Sie deren Konfiguration als YAML-Datei und führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei Sie den Platzhalter <file_name.yaml> durch den tatsächlichen Namen der YAML-Datei ersetzen:
oc apply -f <file_name.yaml>
Sie können die YAML-Datei für jede Rolle erstellen, indem Sie die entsprechende Konfiguration aus der folgenden Tabelle kopieren:
Abbildung 1. Berechtigungen zur Automation Suite-Installation
| Berechtigungen | Zweck | Konfiguration |
| Namespace abfragen [schreibgeschützt] | Erforderlich, um zu überprüfen, ob die Namespaces, z. B. der Namespace <istio-system> , verfügbar sind oder nicht. | |
| Knoten und CRDs auflisten [schreibgeschützt] | Das Tool zur Voraussetzungsprüfung und zur Diagnose des Zustands benötigt diese Berechtigung, um die Knotenvalidierungen durchzuführen, z. B. die auf dem Knoten verfügbare Kapazität. | |
uipath Rollen [schreiben] | Der größte Teil der Automation Suite-Installation erfolgt über ArgoCD. die Installation einiger Komponenten erfolgt jedoch per Helm-Chart. uipathctl führt einen Installationsauftrag aus, der die Installation des Helm-Charts ausführt. Das Herstellen einer Verbindung mit kube-api-server und das Installieren des Helm-Charts im <uipath> -Namespace erfordert eine Rollenerstellerrolle auf Namespace-Ebene. | |
<istio-system> Rollen [schreiben] Stellen Sie diese Berechtigungen nur bereit, wenn das Installationsprogramm das WASM-Plugin konfigurieren soll. Andernfalls stellen Sie die Berechtigungen nicht bereit. | Die folgenden Vorgänge werden im Namespace <istio-system> ausgeführt:
<istio-system> Rollen [schreibgeschützt] Stellen Sie diese Berechtigungen bereit, wenn Sie Istio bereits konfiguriert und das WASM-Plugin installiert haben. | Die folgenden Vorgänge werden im Namespace <istio-system> ausgeführt:
Schritt 3: Binden der Rollen
Sie müssen die Rollen, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, an das uipathadmin -Dienstkonto binden, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
oc project <istio-system>
oc create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc project <uipath>
oc create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
# This step is needed only if you want installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
oc -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
oc project <uipath>
Schritt 4: Generieren der kubeconfig-Datei
Nachdem Sie dem Dienstkonto alle Berechtigungen zugewiesen haben, müssen Sie eine kubeconfig -Datei erstellen, um sie an das uipathctl -Tool für die Installation zu übergeben.
Generieren der kubeconfig-Datei unter Linux oder Mac
Um die kubeconfig -Datei unter Linux oder Mac zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
# For generating kubeconfig
# Creates the token for uipathadmin service account
token=$(oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)
# Getting api-server details
server=$(oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}")
# Login logs on using the provided token and server and outputs kubeconfig at the provided path.
oc login --server=$server --token=$token --kubeconfig=uipathadminkubeconfig --insecure-skip-tls-verify=true
Wenn der Vorgang erfolgreich war, sollten Sie eine kubeconfig -Datei mit dem Namen uipathadminkubeconfig sehen.
Generieren der kubeconfig-Datei unter Windows
Sie müssen diesen Schritt mit Windows Powershell ausführen.
Um die kubeconfig-Datei unter Windows zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
$token = oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
$server = oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}"
Wenn der Vorgang erfolgreich war, sollten Sie eine kubeconfig -Datei mit dem Namen uipathadminkubeconfig im Ordner temp sehen.
