Letzte Aktualisierung 13. Mai 2026
Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
Herunterladen von uipathctl
Informationen zum Herunterladen des Skripts uipathctl finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Generieren der Konfigurationsdatei
Um die input.json -Konfigurationsdatei zu generieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Option A: Generieren Sie die neueste input.json -Datei:
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Option B: Listen Sie alle letzten input.json -Dateien auf und bestimmen Sie, welche Sie auswählen möchten:
    uipathctl manifest list-revisions
Ersetzen der Verbindungszeichenfolge und Starten der Installation
  1. Verschieben Sie die Datei versions.json in dasselbe Verzeichnis wie input.json. Sie können versions.json aus dem Automation Suite Installationsordner abrufen.
  2. Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte an.
    • Um dem Orchestrator-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge zur Verfügung zu stellen, fügen oder aktualisieren Sie sql_connection_str unter orchestrator in der Datei input.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "enabled": true
    • Wenn Testautomatisierungstabellen in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, können Sie dieselbe Verbindungszeichenfolge auch für die Testautomatisierungsfunktion innerhalb der Datei input.json hinzufügen:
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Wenn Testautomatisierungstabellen nicht in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, fügen Sie die Verbindungszeichenfolge für die wiederhergestellte Testautomatisierungsdatenbank in der Datei hinzu:
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored test_automation connection string>"
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Um dem Insights-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter insights in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }
      "insights": {
         "enabled": true }
    • Um dem Test Manager-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter test_manager in der input.json -Datei hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "test_manager": {
        "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "test_manager": {
        "enabled": true
  3. Aktualisieren Sie die Datei input.json , indem Sie das Installationsprogramm ausführen.
    • Um nur den Orchestrator zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Um nur Insights zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    • Um nur den Test Manager zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
      Hinweis:
      Wenn Sie den Befehl unter Windows ausführen, ersetzen Sie uipathctl durch .\uipathctl.exe im Befehl.
  4. Ordnen Sie die Organisations-IDs in den Insights-Tabellen neu zu. Weitere Informationen finden Sie unter Neuzuordnen der Organisations-IDs.
  5. Führen Sie das Test Manager-Migrationsskript aus und geben Sie die erforderlichen Parameter an:
    ./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
