- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Skipping host library creation
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster
- How to disable CDI auto-enabling in Nvidia GPU Operator
Das Speichern von Roboterprotokollen auf einem Elasticsearch-Server kann über zwei Konfigurationstypen erfolgen: einfach und erweitert.
Die Basiskonfiguration bietet Standardfunktionen, die das vorkonfigurierte Elasticsearch NLog-Ziel aktivieren, das aus einem Elasticsearch-Ziel besteht, das in ein Pufferungsziel eingeschlossen ist. Diese Art der Konfiguration ist in den meisten Szenarien ausreichend.
Wenn Sie die Regeln jedoch weiter anpassen müssen, können Sie die erweiterte Konfigurationsmethode verwenden.
Die Option zum Speichern von Roboterprotokollen auf einem Elasticsearch-Server wird erst nach dem Konfigurieren wirksam und nicht rückwirkend angewandt. Das bedeutet, dass Sie keinen Zugriff mehr auf Protokolle haben, die sich zum Zeitpunkt des Konfigurierens der Option bereits in der Datenbank befanden, da Protokolle nur von einem einzigen Ziel abgerufen und angezeigt werden können.
Grundlegende Elasticsearch-Konfiguration des Roboterprotokolls
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Grundkonfiguration anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Orchestrator-Parameter.
Fügen Sie in der Konfigurationsdatei einen neuen Abschnitt mit dem Namen
orchestrator_robot_logs_elasticzur Orchestrator-Konfiguration hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt:"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } }"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } } -
Aktualisieren Sie die folgenden Parameter mit Ihren eigenen Werten:
Parameter Beschreibung elastic_uriDie Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden muss. Sie müssen die Adresse als URI zusammen mit einem Benutzernamen und Kennwort angeben. Beispiel: https://elastic.example.com:9200Stellen Sie sicher, dass Sie keinen nachgestellten Schrägstrich verwenden.elastic_auth_usernameBeispiel: elastic-user.elastic_auth_passwordBeispiel: elastic-password.
Die Basiskonfiguration unterstützt Elasticsearch Version 7.x. Für Elasticsearch 8.x müssen Sie die erweiterte Konfiguration verwenden.
Erweiterte Konfiguration des Roboterprotokolls Elasticsearch
Alle Änderungen, die Sie in den nächsten Schritten vornehmen, können sich negativ auf die Funktionalität und Stabilität des gesamten Systems auswirken. Es ist ratsam, Änderungen nur dann vorzunehmen, wenn Sie deren Folgen verstehen.
Mit der erweiterten Konfiguration können Sie Ihr NLog.config -Ziel vollständig anpassen.
- Führen Sie die zuvor beschriebenen grundlegenden Konfigurationsschritte aus.
- Folgen Sie den erweiterten NLog-Konfigurationsschritten und aktualisieren Sie dann das
robotElasticBuffer-Ziel mit den Eigenschaften, die geändert werden müssen.
Die erweiterte Konfiguration unterstützt auch Elasticsearch Version 8.x.
Beispiel nlog.config.json für Elasticsearch 7.x
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Beispiel nlog.config.json für Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
