Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Anleitungen zu …
Anweisungen zu einigen gängigen Vorgängen, die Sie möglicherweise beim Installieren oder Konfigurieren der Automation Suite ausführen müssen, finden Sie unter:
So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
Beim Ausführen der Automation Suite-Voraussetzungen (uipathctl prereq run) in einem OpenShift-Cluster (Versionen 4.16–4.18), kann die Prüfung der Clusterverbindung auf bestimmten Knoten fehlschlagen und zu folgendem Fehler führen:
time="2025-07-22T13:51:02Z" level=info msg="Wizard is running on :8080"
Error: listen failed with error: listen tcp :8080: bind: address already in use
Der Fehler tritt normalerweise nur auf Knoten auf Steuerungsebene auf.
Um dieses Problem zu beheben, können Sie eine der folgenden Problemumgehungsoptionen verwenden:
  • Führen Sie Prereqs nur auf Arbeiterknoten aus.
    Um das Planen von Prereq-Pods auf Knoten der Steuerungsebene zu vermeiden, müssen Sie Knotenbeschriftungen nur auf Zielarbeitsknoten anwenden. Sie müssen input.json aktualisieren, um den Abschnitt node_labels einzuschließen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "node_labels": {
      "node-role.kubernetes.io/worker": ""
    }"node_labels": {
    Dadurch wird sichergestellt, dass alle Voraussetzungsprüfungen, einschließlich der Konnektivität, nur auf Worker-Knoten und nicht auf Knoten der Steuerungsebene ausgeführt werden, auf denen der Konflikt auftritt.
  • Überspringen Sie die Verbindungsprüfung.
    Wenn das Anzielen bestimmter Knotenrollen nicht möglich ist ( wenn Knoten mit mehreren Rollen konfiguriert sind), müssen Sie den Prereq-Befehl ohne die Konnektivitätsprüfung ausführen:
    uipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITY
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
