Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
Migrieren Sie eigenständige Produktdaten zur Automation Suite auf OpenShift mithilfe von Ansätzen zur vollständigen Migration oder für Migration von einzelnen Mandanten.
Um Ihre eigenständigen Produktdaten zur Automation Suite zu migrieren, können Sie einem der beiden verfügbaren Prozesse folgen:
Sie müssen sich für einen Prozess entscheiden; Sie können nicht beide verwenden.
Auf dieser Seite werden die Unterschiede zwischen den beiden Optionen beschrieben, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welche Sie verwenden möchten.
Um Ihre eigenständigen Orchestrator-Daten zur Automation Suite zu migrieren, können Sie das UiPath Automation Cloud™-Migrationstool verwenden. Das Tool hilft Ihnen, einen einzelnen Mandantenmigrationsprozess auszuführen und ausschließlich die Entitäten zu kopieren, die in Ihrem eigenständigen Orchestrator vorhanden sind. Das Tool ruft diese Entitäten vom eigenständigen Orchestrator über die API ab und schreibt sie dann über die API in die Automation Suite.
Das Tool kann sowohl zur Automation Cloud als auch zur Automation Suite migrieren. In dieser Anleitung wird jedoch nur der Prozess der Migration zur Automation Suite beschrieben . Anweisungen zur Migration zur Automation Cloud finden Sie in der Dokumentation zur Automation Cloud .
Sie können das Automation Cloud-Migrationstool nur verwenden, wenn:
  • Ihre eigenständige Orchestrator-Version ist 2019.10.x, 2020.10.x, 2021.4.x, 2021.10.x oder höher.
  • Ihre Automation Suite-Version ist 2021.10.x oder höher.
So funktionieren beide Prozesse
Beide Prozesse ermöglichen das Verschieben Ihrer Daten von der eigenständigen Orchestrator-Installation in den Orchestrator-Dienst in der Automation Suite, aber es gibt einige Unterschiede.
Vollständige Migration der Installation
Der vollständige Installationsmigrationsprozess verknüpft im Wesentlichen Ihre eigenständige Orchestrator-Datenbank mit der Automation Suite, sodass alle darin enthaltenen Daten in der Automation Suite verfügbar sind. Sie sollten diese Methode verwenden, wenn Sie neben Orchestrator auch andere Produkte und Dienste migrieren möchten.
Die Option zur vollständigen Migration gewährleistet einen High-Fidelity-Datentransfer zwischen den eigenständigen Produktdatenbanken und den automatisch erstellten Automation Suite -Datenbanken. Wenn Sie nicht die standardmäßigen Automation Suite Datenbanken verwenden möchten, können Sie sich für Ihre eigenen migrierten Datenbanken entscheiden, sofern Sie deren Verbindungszeichenfolgen aktualisieren.
Der Migrationsprozess für einzelne Mandanten verwendet hingegen das Automation Cloud™-Migrationstool, um die in Ihrem eigenständigen Orchestrator vorhandenen Entitäten zu kopieren. Das Tool ruft sie vom eigenständigen Orchestrator über die API ab und schreibt sie dann über die API in die Automation Suite.
Unterschiede zwischen den Migrationsoptionen
Vollständige Migration der InstallationMigration von einzelnen Mandanten
Umfang- Mandanten: Alle Mandanten.
Entitäten: Alles, was in der Datenbank gespeichert ist – z. B. Maschinen, Benutzer-Maschinen-Zuordnungen und Rollenzuweisungen.
- Orchestrator-Konfigurationen: Der Orchestrator in der Automation Suite ist genau wie bei Ihrer eigenständigen Installation konfiguriert.
Mandanten: Nur der Zielmandant. Sie können das Tool mehrmals ausführen, um mehrere oder alle Mandanten zu migrieren.
Entitäten: Migriert nur die hier aufgeführten Orchestrator-Entitäten.
- Orchestrator-Konfigurationen: Einige Orchestrator-Einstellungen werden migriert, aber nicht alle. Einzelheiten…
ErgebnisseDer Orchestrator in der Automation Suite enthält genau dieselben Daten und ist genau so konfiguriert wie Ihr eigenständiger Orchestrator.Alle Ihre Entitäten werden in den Orchestrator kopiert, aber der Orchestrator in der Automation Suite verwendet die Standardkonfiguration der Automation Suite.
Um zur gleichen Einrichtung zu gelangen, die Sie in Ihrer eigenständigen Installation hatten, müssen Sie eine Erstmalige Konfiguration der Automation Suite durchführen, die Sie jederzeit vor oder nach der Migration durchführen können.
VoraussetzungenErfordert, dass Sie den eigenständigen Orchestrator auf eine Version aktualisieren, die mit der Zielversion der Automation Suite übereinstimmt.Unterstützt die direkte Migration von jeder unterstützten eigenständigen Orchestrator-Version 2019.4.
OrganisationshierarchieSie haben zwei Optionen:
– Erstellen Sie eine Automation Suite-Organisation für jeden eigenständigen Mandanten. Wenn Sie beispielsweise drei eigenständige Mandanten haben, sind das Ergebnis der Migration drei Automation Suite-Organisationen mit jeweils einem Mandanten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
– Erstellen Sie eine einzelne Automation Suite-Organisation mit mehreren eigenständigen Mandanten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Wenn Sie mehrere eigenständige Mandanten zu einer Automation Suite-Organisation migrieren, können Benutzerkonflikte auftreten.
Sie können Ihre Mandanten nach Bedarf zu derselben Organisation oder zu mehreren Organisationen migrieren.
Kombiniertes Migrationsszenario für Tests
Obwohl Sie normalerweise nur die eine oder die andere Migrationsoption verwenden können, beschreibt dieses Beispielszenario einen Anwendungsfall, in dem Sie beide verwenden können.
Wenn Sie beabsichtigen, eine vollständige Migration durchzuführen, kann das Automation Cloud-Migrationstool den Migrationsprozess unterstützen – Sie können damit in der Automation Suite eine Testumgebung mit Produktionsdaten einrichten, die Sie für End-to-End-Tests verwenden können.
Wenn Sie die Automation Suite zuerst mit Ihren tatsächlichen Orchestrator-Daten testen möchten, könnte der vollständige Prozess wie folgt aussehen:
  1. Stellen Sie die Automation Suite in einer Test- oder Entwicklungsumgebung bereit.
  2. Migrieren von Teildaten vom eigenständigen Orchestrator zur Automation Suite mit dem Cloud-Migrationstool. Anweisungen finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten . Auf diese Weise können Sie einen Proof-of-Concept oder Testversion mit einem echten Dataset durchführen. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie Ihre Orchestrator-Daten, verwenden aber die Standardkonfigurationen der Automation Suite und des Orchestrators. Sie können z. B. einen Prozess testen, aber sich nicht mit einem SSO-Konto anmelden.
  3. Nachdem die teilweise Migration abgeschlossen ist, validieren Sie kritische Szenarien und Anwendungsfälle und beheben Sie alle Probleme.
  4. Aktualisieren Sie die Testumgebung für den eigenständigen Orchestrator auf die gewünschte Version. Befolgen Sie die Anweisungen unter Aktualisierung mithilfe des Windows-Installationsprogramms und stellen Sie sicher, dass Sie die Umgebung in den schreibgeschützten Modus versetzen.
  5. Führen Sie eine Testmigration zur Automation Suite gemäß den Anweisungen der Vollständigen Migration durch.
  6. Leiten Sie alle Testbenutzer und -roboter in die neue Testumgebung der Automation Suite um.
  7. Beheben Sie alle Probleme während und nach der Migration und validieren Sie den Prozess durchgängig.
  8. Stellen Sie die Automation Suite in einer Produktionsumgebung bereit.
  9. Aktualisieren Sie Ihre Produktionsumgebung für den eigenständigen Orchestrator auf die gewünschte Version. Befolgen Sie die Anweisungen unter Aktualisierung mithilfe des Windows-Installationsprogramms und stellen Sie sicher, dass Sie die Umgebung in den schreibgeschützten Modus versetzen.
  10. Führen Sie die vollständige Produktionsmigration zur Automation Suite gemäß den Anweisungen der Vollständigen Migration durch.
    Wichtig:
    Dadurch werden die zuvor migrierten Daten überschrieben und gehen verloren. Mit dieser Migration werden alle Ihre benutzerdefinierten Konfigurationen angewendet und Ihre Orchestrator-Entitäten werden ebenfalls migriert. Sie sollten die gleichen Informationen in der Automation Suite sehen wie in Ihrem eigenständigen Orchestrator.
  11. Leiten Sie alle Produktionsbenutzer und -roboter in die neue Automation Suite-Produktionsumgebung um.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich nur einige meiner Mandanten mit der vollständigen Installationsmigration migrieren?
Bei Bedarf können Sie Mandanten vom eigenständigen Orchestrator verwerfen, die Sie nicht mehr benötigen (z. B. Testmandanten). Wenn Sie kein Organisations- und Mandantenpaar für einen Mandanten aus Ihrer eigenständigen Installation erstellen, ist dieser in der Automation Suite nicht verfügbar. Die Daten für alle verworfenen Mandanten werden weiterhin in die neue Datenbank migriert, aber die Mandanten sind nicht über die Benutzeroberfläche zugänglich.
Wichtig:
Wir raten zur Vorsicht bei der Anwendung dieses Ansatzes, da dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann und Sie später keinen der verworfenen Mandanten zur Automation Suite hinzufügen können.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
