Ausführen des Supportpakettools
Das Automation Suite-Supportpakettool sammelt Protokolle auf Anwendungsebene von UiPath®-Diensten und anderen Softwarekomponenten wie Istio, ArgoCD usw. Das Automation Suite-Supportpakettool enthält auch historische Datensätze, die Sie zur Analyse von Mustern bei der Fehlerbehebung eines Problems verwenden können. Detaillierte Protokolle sind besonders hilfreich, wenn die potenzielle Ursache eines Problems nicht allein durch einen Blick auf den Status des Clusters erkennbar ist.
Das Automation Suite-Supportpakettool ist auch erforderlich, wenn Sie eine Anleitung oder Fehlerbehebung vom UiPath®-Supportteam anfordern, da es dieses für Analysezwecke benötigt.
Hinweis:
Das Automation Suite-Supportpakettool sammelt oder speichert keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten von Ihnen, Ihrem Benutzer oder Ihrer Automatisierung. UiPath®-Anwendungen legen keine vertraulichen Informationen offen und protokollieren diese auch nicht in Datensätzen. Auf Plattformebene ist die Protokollsammlung so konzipiert, dass solche kritischen Informationen unkenntlich gemacht werden.
Auf hoher Ebene zusammengefasste Verwendungstelemetrie wird auch mit diesem Tool exportiert, das eine XML-Datei generiert. Diese Telemetrie beinhaltet:
  • Roboterausführungsdauer pro Monat nach Robotertyp.
  • Roboter-Gleichzeitigkeit – die maximale Anzahl von Robotern, die gleichzeitig ausgeführt wurden.
  • Metriken für ausgeführte Aufträge, ausgeführte Prozesse, Warteschlangenelemente, Auftragsfehlerquote und Benutzer.
  • Umgebungsinformationen.
  • Zusammenfassung der AI Units-Nutzung, wenn Sie das AI Center verwenden.
Sie können die XML-Datei im Customer Portal hochladen, um Ihre selbst gehostete Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene mit dem UiPath Supportteam zu teilen.
Um die XML-Datei anzuzeigen, öffnen Sie sie mit SQL Server Management Studio oder einem beliebigen XML-Viewer.
Sie können das Generieren dieser zusammengefassten Telemetrie deaktivieren, indem Sie service-metrics in der Ausnahmeliste in der Automation Suite 2024.10 und höher auflisten.
Generieren des Supportpakets
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Supportpaket zu generieren:
./uipathctl health bundle input.json --versions versions.json
Dieses Tool benötigt einige Zeit, um alle Protokolle zu sammeln und an einem temporären Speicherort auf Ihrer lokalen/Verwaltungsmaschine zu speichern.
In der folgenden Tabelle sind die optionalen Flags aufgeführt, die das Supportpakettool unterstützt:
FlaggenBeschreibung
--output-dir stringGeben Sie das Verzeichnis an, in dem das Supportpaket gespeichert werden soll.
--namespace stringGeben Sie den Namespace an, in dem die UiPath Automation Suite bereitgestellt wird.
--include stringGeben Sie zusätzliche Komponenten (durch Kommas getrennt) an, die in das Paket aufgenommen werden sollen (z. B. --include=historical-logs).
--exclude stringGeben Sie Komponenten (durch Kommas getrennt) an, die vom Paket ausgeschlossen werden sollen (z. B. service-metrics).
--from YYYY-MM-DDDas Startdatum zum Sammeln der historischen Protokolle im Format JJJJ-MM-TT.
--days intDie Anzahl der Tage ab dem Startdatum, für die die historischen Protokolle gesammelt werden sollen.
--limit-bytes intBeschränkt die Größe der Protokolle von ausgeführten Pods, indem der Ganzzahlwert in Bytes angegeben wird.
Hinweis:
  • Wenn das Flag --from nicht angegeben ist, werden standardmäßig die historischen Protokolle für die letzten 2 Tage ab heute gesammelt, unabhängig vom angegebenen --days .
  • Wenn --from angegeben ist und --days nicht, dann werden die historischen Protokolle für 2 Tage ab dem angegebenen Startdatum gesammelt.
Struktur des Automation Suite-Supportpakets
Das .tar.gz-Archiv enthält folgende Dateien und Ordner:
Datei/OrdnerBeschreibung
current-logsEnthält die Live-Protokolle (z. B. Protokolle für die aktuelle und vorherige Pod-Instanz).
events.jsonEnthält die Ereignisbeschreibungen aus allen Namespaces.
alertsEnthält die aktiven Prometheus-Warnungen im Cluster.
namespace/resource/object.yamlEnthält die Objektbeschreibungen für den serverbevorzugten/benutzerdefinierten Namespace und die clusterbezogenen Ressourcen.
service-metricsEnthält Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene, die in einzelnen XML-Dateien gespeichert ist.
  • Generieren des Supportpakets
  • Struktur des Automation Suite-Supportpakets
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
