- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Wie das Überspringen der Installation der Hostbibliothek während des Setups funktioniert und wann sie für die Fehlerbehebung oder Kompatibilität in der Automation Suite auf OpenShift verwendet werden soll.
Überblick
Während der Installation installiert die Automation Suite die neuesten Bibliotheken im Hostbibliotheksfeed.
Bei bestimmten Fehlerbehebungs- oder Kompatibilitätsszenarien möchten Sie möglicherweise die Installation dieser Bibliotheken während der Installation überspringen.
Sie können dies tun, indem Sie den erweiterten Konfigurationsmechanismus verwenden.
Diese Konfiguration sollte nur nach Rücksprache mit dem UiPath-Support verwendet werden.
Wenn Sie die Installation von Bibliotheken überspringen, kann dies zu Fehlfunktionen vorhandener Produkte oder Funktionen führen.
Konfiguration
Um die Installation von Bibliotheken zu überspringen, fügen Sie die folgende Konfiguration im Abschnitt Orchestrator in der Datei cluster_config.json hinzu.
Beispiel
"orchestrator": {
"advanced_configuration": {
"libraries": {
"enabled": false
"orchestrator": {
"libraries": {
"enabled": false
Wenn diese Konfiguration angewendet wird:
- Das Installationsprogramm installiert nicht die neuesten Bibliotheken in den Hostbibliotheksfeed.
- Vorhandene Bibliotheken, die bereits im Feed vorhanden sind, bleiben unverändert.
Wichtige Hinweise
- Die Datei
values.yamlkann während der Installation nicht geändert werden. - Alle Überschreibungen müssen in
cluster_config.jsondefiniert werden. - Geben Sie nur Parameter an, die überschrieben werden müssen.
- Alle nur in ArgoCD vorgenommenen Änderungen können überschrieben werden, wenn das Installationsprogramm erneut ausgeführt wird.
