- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Überlegungen zur Architektur für Automation Suite-Bereitstellungen an mehreren Standorten auf OpenShift, einschließlich Hardware, Latenz, RTO und RPO-Empfehlungen.
Wie bei jeder standortübergreifenden Bereitstellung sollten auch bei der Automation Suite in erster Linie die Infrastruktur, die Datenquelle, die Verwaltung, das Ziel für die Wiederherstellungszeit, das Ziel für den Wiederherstellungspunkt usw. in Bezug auf die Architektur berücksichtigt werden.
Infrastruktur
Es wird empfohlen, für beide Cluster dieselbe Hardware zu verwenden. Der Automation Suite-Cluster funktioniert jedoch wahrscheinlich mit ähnlichen Hardwarekonfigurationen mit geringen Unterschieden. Heterogene Hardware kann die Komplexität erhöhen und die Fehlerbehebung verlangsamen.
Verwaltung
Die beiden Automation Suite-Cluster sind unabhängig und haben keine gemeinsame Konfiguration. Daher muss jede Verwaltungs- oder Wartungsaktivität für diese Cluster einzeln durchgeführt werden. Sie müssen beispielsweise die SQL-Verbindungszeichenfolgen auf beiden Clustern aktualisieren, Zertifikate getrennt konfigurieren usw. Zudem müssen Sie die beiden Cluster unabhängig voneinander überwachen, sie einzeln aktualisieren usw.
Datenquelle
Der Objektspeicher bildet in Kombination mit der SQL-Datenbank den Status eines installierten Produkts in der Automation Suite.
SQL-Server-Konfiguration
Die SQL Server-Konfiguration spielt eine wichtige Rolle in einer Bereitstellung mit mehreren Standorten. Obwohl der SQL-Server eine externe Komponente der Automation Suite ist, sind ein paar zusätzliche Schritte erforderlich, um eine echte HA bei der Arbeit mit der gesamten Automation Suite zu gewährleisten.
Der SQL-Server sollte entweder in der Always On-Verfügbarkeitsgruppe oder in einer Failure Over-Gruppe konfiguriert werden. Er muss auf beide Sites verteilt werden, um eine genaue Hochverfügbarkeit sicherzustellen, wenn eine Site ausfällt. Beide Cluster sollten denselben SQL Listener-Endpunkt in der Verbindungszeichenfolge verwenden. Darüber hinaus wird empfohlen, die Eigenschaft MultiSubnetFailover=True in der Verbindungszeichenfolge festzulegen, wenn der SQL-Server/die Datenbanken über mehrere Subnetze verteilt sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Always On-Verfügbarkeitsgruppen und Voraussetzungen, Einschränkungen und Empfehlungen für Always On-Verfügbarkeitsgruppen.
Externe Objectstore-Konfiguration
Der externe Objektspeicher ist immun gegen eine mögliche Beeinträchtigung durch einen Knotenausfall. Datenreplikation und Disaster Recovery können unabhängig von der Automation Suite durchgeführt werden. Wie SQL-Server muss der externe Objektspeicher in einem High Availability Disaster Recovery-Setup konfiguriert werden.
Die primäre Objektspeicherinstanz befindet sich physisch im primären Rechenzentrum und mindestens eine sekundäre Instanz befindet sich in dem sekundären Rechenzentrum mit aktivierter Datensynchronisierung. Sie können einen Lastausgleich auf dem Objektspeicher konfigurieren, um sicherzustellen, dass beide Automation Suite-Cluster auf dieselben Endpunkte verweisen. Somit ist die Bereitstellung von der internen Konfiguration des Objektspeichers unabhängig.
Bei AWS S3 unterstützt der Zugriffspunkt mit mehreren Regionen nicht alle s3-APIs, die von allen Produkten benötigt werden, die in der Automation Suite ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Liste der unterstützten APIs finden Sie unter Verwenden von Zugriffspunkten für mehrere Regionen mit unterstützten API-Vorgängen.
Sie können zwei Buckets pro Produkt/Suite in beiden Regionen erstellen und die Synchronisierung aktivieren. Der Automation Suite-Cluster, der in derselben Region ausgeführt wird, verweist auf die Buckets in derselben Region.
Ziel der Wiederherstellungszeit
Die RTO-Richtlinie Ihres Unternehmens ist für die Konzeption Ihres Automation Suite-Clusters mit mehreren Sites entscheidend. Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte, um das gewünschte RTO zu erreichen:
- Design des Traffic Managers;
- Verfügbarkeit der Knoten im sekundären/passiven Cluster;
- Dynamische Workload-Verfügbarkeit auf dem sekundären Cluster; Beispiel: MLFähigkeit;
- Konfigurationsverwaltung.
Traffic Manager
Um das volle Potenzial beider Cluster auszuschöpfen, ist es wichtig, den Traffic Manager entsprechend zu konfigurieren. Die Einrichtung sollte idealerweise die Verteilung des Datenverkehrs auf beide Cluster erleichtern. Diese Strategie gewährleistet nicht nur eine ausgewogene Lastverteilung, sondern gewährleistet auch die Geschäftskontinuität, indem sie mögliche Unterbrechungen im Falle eines vollständigen Ausfalls eines der beiden Standorte reduziert.
Knotenverfügbarkeit
Sollte eine Katastrophe dazu führen, dass ein Standort vollständig ausfällt, so muss der andere Standort über ausreichende Kapazitäten verfügen, um die Geschäftsautomatisierung nicht zu beeinträchtigen. Eine unzureichende Kapazität am funktionierenden Standort kann sich negativ auf den Geschäftsbetrieb auswirken und möglicherweise zu erheblichen betrieblichen Problemen führen.
Einige Produkte, z. B. das AI Center, stellen die ML-Fähigkeiten dynamisch zur Laufzeit bereit. Die Bereitstellung der Fähigkeiten in einem anderen Cluster ist immer asynchron. Dadurch kann ihre Verfügbarkeit nicht garantiert werden. Um sicherzustellen, dass Ihre Automatisierungslösung innerhalb der gewünschten Zeit wieder online ist, können Sie die Fähigkeiten in einem anderen Cluster regelmäßig synchronisieren.
Da Automation Suite-Bereitstellungen mit mehreren Standorten aus zwei verschiedenen Clustern bestehen, muss jeder Vorgang, der auf einem beliebigen Cluster ausgeführt wird, rechtzeitig auf dem anderen Cluster ausgeführt werden, um die Abweichung zu verringern. Dadurch wird sichergestellt, dass beide Cluster über ähnliche Konfigurationen verfügen und während der Wiederherstellungsphase kein zusätzlicher Aufwand erforderlich ist.
Ziel des Wiederherstellungspunkts
Die Richtlinie Ihrer Organisation rund um das Ziel des Wiederherstellungspunkts ist von entscheidender Bedeutung für den Entwurf eines Automation Suite-Clusters mit mehreren Sites. Um das gewünschte RPO zu erreichen, müssen Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:
- Datensynchronisierung;
- Geplante Sicherung.
Wenn Daten in die primäre Datenquelle geschrieben werden, müssen sie auch mit dem sekundären Cluster synchronisiert werden. Es besteht jedoch das Risiko von Datenverlusten, wenn das Rechenzentrum ausgefallen ist und die Daten nicht synchronisiert werden. Beispielhafte Netzwerkkonfigurationen, z. B. hohe Bandbreite und geringe Latenz zwischen den beiden Rechenzentren, können die Synchronisierung beschleunigen.
Geplante Sicherung
Nicht jede Disaster Recovery bietet vollständige Immunität gegen Datenverlust. Sie können jedoch eine regelmäßige und periodische Sicherungsstrategie anwenden, um die negativen Auswirkungen auf die Datenwiederherstellung zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter.
