- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
Proxy
Um die Automation Suite in einer Proxykonfiguration bereitzustellen, müssen Sie Ihren Cluster konfigurieren und alle für UiPath® erforderlichen Domänen zu einer Zulassungsliste in Ihrem Netzwerkproxy hinzufügen.
Eine Proxykonfiguration ist nur erforderlich, wenn Sie eine Onlineinstallation durchführen.
Anweisungen zum Konfigurieren der Cluster-Worker-Knoten im Proxymodus finden Sie in der OpenShift-Dokumentation.
no_proxy
-Liste hinzufügen:
"<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,172.30.0.1,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,istiod-basic.istio-system.svc,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get,aievents,aimetering,aistorage,identity-service-api"
<cluster-fqdn>
durch die tatsächliche FQDN-URL.
input.json
-Datei mit den folgenden Parametern:
Obligatorische Parameter |
Beschreibung |
Verwenden Sie
true oder false , um die Proxyeinstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTP-Anfragen aus dem Cluster verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein. |
Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTPS-Anfragen aus dem Cluster verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein. |
Eine kommagetrennte Liste von Hosts, IP-Adressen oder IP-Bereichen im CIDR-Format, die Sie nicht über den Proxyserver weiterleiten möchten. Die Liste muss diejenige sein, die im Abschnitt Konfigurieren des Clusters dieses Kapitels angegeben ist. |
input.json
für die Proxykonfiguration:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
"https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
"no_proxy": <"paste list from Configuring the cluster section">
"proxy": {
"enabled": true,
quay.io
*.quay.io
registry.redhat.io
nvcr.io
registry.connect.redhat.com
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
pkgs.dev.azure.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
quay.io
*.quay.io
registry.redhat.io
nvcr.io
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.dev.azure.com
.pkg.dev
.googleapis.com
