Configuring input.json
Referenz für die input.json-Konfigurationsdateiparameter, Produkteinstellungen und Infrastrukturoptionen in der Automation Suite.
Mit der Datei input.json konfigurieren Sie die UiPath®-Produkte, die Sie bereitstellen möchten, sowie die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die ausgewählten Produkte angewendet werden, und die Einstellungen Ihrer Cloud-Infrastruktur. Sie müssen diese Datei aktualisieren, wenn Sie Standardeinstellungen ändern und eine erweiterte Konfiguration für Ihren Cluster verwenden möchten.
Hinweis:
Einige Produkte können Abhängigkeiten haben. Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
Zum Bearbeiten von input.jsonkönnen Sie Ihren bevorzugten Texteditor auf Ihrem Client-Computer verwenden.
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten input.json -Parameter beschrieben, die Sie aktualisieren müssen, um die Automation Suite ordnungsgemäß zu konfigurieren.
Allgemeine ParameterBeschreibung
kubernetes_distributionDie von Ihnen verwendete Kubernetes-Distribution. Für die Automation Suite auf OpenShift ist der Wert openshift.
install_typeBestimmt, ob der Cluster im Online- oder Offlinemodus bereitgestellt wird. Wenn nicht anders angegeben, wird der Cluster im Onlinemodus bereitgestellt. Um den Cluster im Offlinemodus bereitzustellen, müssen Sie den Wert des Parameters install_type explizit auf offline festlegen.
Mögliche Werte: online oder offline.
Standardwert: online
registriesURLs zum Abrufen der Docker-Images und Helm-Charts für UiPath®-Produkte und die Automation Suite.
registry.uipath.com
istioMinProtocolVersionDie von Istio für sichere Kommunikation akzeptierte Mindestversion des TLS-Protokolls. Kann entweder auf TLSV1_2 oder TLSV1_3 festgelegt werden.
fqdnDer vollständig qualifizierte Domänenname für den Zugriff auf das Produkt. Stellen Sie sicher, dass Istio-Ingress auf den FQDN zugreifen kann.
admin_usernameDer Benutzername, den Sie als Administrator für die Hostorganisation festlegen möchten.
admin_passwordDas festzulegende Hostadministratorkennwort.
profileStandardwert, nicht änderbar:
– ha: HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten.
telemetry_optouttrue oder false – Wird verwendet, um das Senden der Telemetrie an UiPath® zu deaktivieren. Ist standardmäßig auf false festgelegt. Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, wählen Sie true aus.
fips_enabled_nodesGeben Sie an, ob Sie FIPS 140-2 auf den Knoten aktivieren möchten, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Mögliche Werte sind true und false.
storage_classGeben Sie die Speicherklasse an, die für die PV-Bereitstellung verwendet werden soll. Diese Speicherklasse muss mehrere Replikate für eine optimale Hochverfügbarkeit unterstützen und über Sicherungsfunktionen verfügen.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Blockspeicher .
storage_class_single_replicaGeben Sie die Speicherklasse an, die für die PV-Bereitstellung verwendet werden soll. Diese Speicherklasse kann ein einzelnes Replikat für die Komponenten haben, die keine Hochverfügbarkeit erfordern. Die Speicherklasse kann keine Sicherungsfunktionen haben.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Dateispeicher .
Der Wert storage_class_single_replica kann mit dem Wert storage_class identisch sein.
exclude_componentsVerwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass nicht wesentliche Komponenten installiert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Komponenten.
namespaceGeben Sie den Namespace an, in dem Sie die Automation Suite installieren möchten.
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Namespace-Konfiguration.
argocd.application_namespaceDer Namespace der Anwendung, die Sie installieren möchten. Dieser sollte idealerweise mit dem Namespace identisch sein, in dem Sie die Automation Suite installieren möchten.
argocd.projectDas ArgoCD-Projekt, das zum Bereitstellen der Automation Suite erforderlich ist. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie die freigegebene oder die globale ArgoCD-Instanz anstelle einer dedizierten ArgoCD-Instanz verwenden möchten.
Ein Konfigurationsbeispiel finden Sie unter input.json-Beispiel.
UiPath®-Produkte​
Sie können Produkte in der Automation Suite während der Installation und jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren. Weitere Informationen zu jeder Produktkonfiguration finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Orchestrator-Beispiel:
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "external_object_storage": {
    "bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
  "testautomation": {
    "enabled": true
  "updateserver": {
    "enabled": true
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "testautomation": {
    "enabled": true
  "updateserver": {
    "enabled": true
Bringen Sie Ihre eigenen Komponenten mit​
Mit der Automation Suite können Sie Ihre eigenen Gatekeeper- und OPA-Richtlinien, Cert Manager, Istio, Überwachungs- und Protokollierungskomponenten und vieles mehr einbringen. Sollten Sie diese Komponenten ausschließen wollen, stellen Sie sicher, dass sie in Ihrem Cluster verfügbar sind, bevor Sie die Automation Suite installieren.
Das folgende Beispiel zeigt eine Liste der ausgeschlossenen Komponenten. Sie können die Komponenten entfernen, die von der Automation Suite bereitgestellt werden sollen.
"exclude_components": [
    "argocd",
    "monitoring",
    "istio",
    "logging",
    "gatekeeper",
    "network-policies",
    "velero",
    "alerts",
    "cert-manager",
    "dapr"
    "argocd",
    "monitoring",
    "istio",
    "logging",
    "gatekeeper",
    "network-policies",
    "velero",
    "alerts",
    "cert-manager",
    "dapr"
Ausgenommen Istio​
Wenn Sie Ihre eigene Istio-Komponente mitbringen, stellen Sie sicher, dass Sie die gateway_selector -Beschriftungen aus Ihrem Istio-Gateway in die input.json -Datei aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel für OpenShift input.json.
Um die Beschriftung Ihres Gateway-Selektors zu finden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Listen Sie alle Pods im Namespace <istio-system> auf, indem Sie den Befehl oc get pods -n <istio-system> ausführen.
  2. Finden Sie den passenden für Ihre Istio Gateway-Bereitstellung.
Hinweis:
Wenn Sie das WASM-Plugin selbst installieren möchten und vermeiden möchten, dass das Automation Suite-Installationsprogramm Schreibzugriff auf den <istio-system> -Namespace erhält, müssen Sie die Komponente istio-configure zur exclude_components -Liste hinzufügen.
Ohne Zertifikatsmanager​
Wenn Sie Ihren eigenen Zertifikatsmanager verwenden möchten und Ihr TLS-Zertifikat von einer privaten oder nicht öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, müssen Sie das Blattzertifikat sowie die Zwischenzertifikate der Zertifizierungsstelle manuell in die TLS-Zertifikatsdatei aufnehmen. Öffentlichen Zertifizierungsstellen wird von Clientsystemen automatisch vertraut, und es sind keine weiteren Aktionen Ihrerseits erforderlich.
Zertifikatkonfiguration​
Wenn zum Zeitpunkt der Installation kein Zertifikat bereitgestellt wird, erstellt das Installationsprogramm selbst ausgestellte Zertifikate und konfiguriert sie im Cluster.
Hinweis:
Die Zertifikate können zum Zeitpunkt der Installation nur erstellt werden, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm während der Installation Administratorrechte erteilen. Wenn Sie dem Installationsprogramm keine Administratorberechtigungen erteilen können, müssen Sie die Zertifikate selbst erstellen und verwalten.
Ausführliche Informationen zum Abrufen eines Zertifikats finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie den absoluten Pfad für die Zertifikatsdateien angeben. Führen Sie pwd aus, um den Pfad des Verzeichnisses abzurufen, in dem die Dateien gespeichert sind, und hängen Sie den Namen der Zertifikatsdatei an input.json an.
server_certificate.ca_cert_fileDer absolute Pfad zum Zertifikat der Zertifizierungsstelle. Diese Zertifizierungsstelle ist die Stelle, die das TLS-Zertifikat signiert. Ein Zertifizierungsstellenpaket darf nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Zertifikats verwendet werden. Das Kettenlimit liegt bei neun Zertifikaten.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, müssen Sie den Pfad zum zuvor erstellen rootCA.crt angeben. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
server_certificate.tls_cert_fileDer absolute Pfad zum TLS-Zertifikat (server.crt ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
Wenn Sie das Zertifikat selbst bereitstellen, muss die server.crt -Datei die gesamte Kette enthalten, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
-----server cert-----
-----root ca chain-----
server_certificate.tls_key_fileDer absolute Pfad zum Zertifikatsschlüssel (server.key ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
identity_certificate.token_signing_cert_fileDer absolute Pfad zum Identitätstoken-Signaturzertifikat, das zum Signieren von Token verwendet wird (identity.pfx ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn das Installationsprogramm das Identitätszertifikat mithilfe des Serverzertifikats generieren soll.
identity_certificate.token_signing_cert_passKlartextkennwort, das beim Exportieren des Identitätstoken-Signaturzertifikats festgelegt wurde.
additional_ca_certsDer absolute Pfad zu der Datei, die zusätzliche Zertifikate der Zertifizierungsstelle enthält, die von allen Diensten, die als Teil von Automation Suite ausgeführt werden, als vertrauenswürdig angesehen werden sollen. Alle Zertifikate in der Datei müssen im gültigen PEM-Format vorliegen.
Sie müssen die Datei beispielsweise mit dem Zertifizierungsstellenzertifikat des SQL-Servers angeben, wenn das Zertifikat nicht von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde.
Voraussetzungen für die Infrastruktur​
Sie müssen Konfigurationsdetails der Voraussetzungen angeben, die Sie bei Azure oder AWS konfiguriert haben. input.json -Parameteranforderungen finden Sie in den folgenden Voraussetzungsabschnitten:
Konfiguration des externen Objektspeichers​
Allgemeine Konfiguration​
Mit der Automation Suite können Sie Ihren eigenen externen Speicheranbieter mitbringen. Sie können aus den folgenden Speicheranbietern wählen:
  • Azure
  • AWS
  • S3-kompatibel
Sie können den externen Objektspeicher auf eine der folgenden Arten konfigurieren:
  • Während der Installation;
  • Nach der Installation mithilfe der Datei input.json.
Hinweis:
  • Damit die Automation Suite ordnungsgemäß funktioniert, wenn vorsignierte URLs verwendet werden, müssen Sie sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster, Browser und alle Ihre Maschinen, einschließlich Workstations und Robotermaschinen, auf Ihren externen Objektspeicher zugreifen können.
  • Die serverseitige Verschlüsselung mit Key Management Service (SSE-KMS) kann nur für die Automation Suite-Buckets aktiviert werden, die in einer Region bereitgestellt werden, die nach dem 30. Januar 2014 erstellt wurde. Die SSE-KMS-Funktionalität erfordert unveränderte SignV4-APIs. Regionen, die vor dem 30. Januar 2014 erstellt wurden, verwenden aufgrund der Abwärtskompatibilität mit SignV2 keine unveränderten SignV4-APIs. Daher funktioniert SSE-KMS nur in Regionen, die SignV4 für die Kommunikation verwenden. Informationen zur Bereitstellung der verschiedenen Regionen finden Sie in der AWS-Dokumentation.
Wenn Sie einen privaten Endpunkt für den Zugriff auf den Container verwenden, müssen Sie den Parameter fqdn in der Datei input.json hinzufügen und den privaten Endpunkt als Wert angeben.
In der folgenden Tabelle sind die input.json-Parameter aufgeführt, die Sie zum Konfigurieren der einzelnen Anbieter von externem Objektspeicher verwenden können:
ParameterAzureAWSS3-kompatibelBeschreibung
external_object_storage.enabled✅✅✅Geben Sie an, ob Sie Ihren eigenen Objektspeicher mitbringen möchten.
Mögliche Werte: true und false .
external_object_storage.create_bucket✅✅✅Geben Sie an, ob Sie den Bucket bereitstellen möchten.
external_object_storage.storage_type✅✅✅Geben Sie den Speicheranbieter an, den Sie konfigurieren möchten. Beim Wert wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
Mögliche Werte: azure und s3 .
Viele S3-Objectstores erfordern, dass der CORS auf den gesamten Datenverkehr aus dem Automation Suite-Cluster festgelegt ist. Sie müssen die CORS-Richtlinie auf Objectstore-Ebene konfigurieren, um den FQDN des Clusters zuzulassen.
external_object_storage.fqdn❌✅✅Geben Sie den FQDN des S3-Servers an.
Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen.
external_object_storage.port❌✅✅Geben Sie den S3-Port an.
external_object_storage.region❌✅✅Geben Sie die AWS-Region an, in der Buckets gehostet werden.
external_object_storage.access_key❌✅✅Geben Sie den Zugriffsschlüssel für das S3-Konto an.
Erforderlich im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils.
external_object_storage.secret_key❌✅✅Geben Sie den geheimen Schlüssel für das S3-Konto an.
external_object_storage.use_instance_profile❌✅✅Geben Sie an, ob Sie ein Instanzprofil verwenden möchten. Ein AWS Identity and Access Management(IAM)-Instanzprofil gewährt sicheren Zugriff auf AWS-Ressourcen für Anwendungen oder Dienste, die auf Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)-Instanzen ausgeführt werden. Wenn Sie sich für AWS S3 entscheiden, ermöglicht ein Instanzprofil einer EC2-Instanz die Interaktion mit S3-Buckets, ohne dass explizite AWS-Anmeldeinformationen (z. B. Zugriffsschlüssel) auf der Instanz gespeichert werden müssen.
external_object_storage.bucket_name_prefix1❌✅✅Geben Sie das Präfix für die Bucket-Namen an.
Im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils optional.
external_object_storage.bucket_name_suffix1❌✅✅Geben Sie das Suffix für die Bucket-Namen an.
external_object_storage.account_key✅❌❌Geben Sie den Azure-Kontoschlüssel an.
external_object_storage.account_name✅❌❌Geben Sie den Namen des Azure-Kontos an.
external_object_storage.azure_fqdn_suffix✅❌❌Geben Sie das Azure-FQDN-Suffix an.
Optionaler Parameter.
1 Beim Konfigurieren des externen Objektspeichers müssen Sie die Benennungsregeln und Konventionen Ihres Anbieters sowohl für bucket_name_prefix als auch für bucket_name_suffix befolgen. Darüber hinaus dürfen Suffix und Präfix eine kombinierte Länge von nicht mehr als 25 Zeichen haben und Sie dürfen das Präfix nicht beenden oder das Suffix mit einem Bindestrich beginnen (-), da wir das Zeichen bereits automatisch für Sie hinzufügen.
Um eine sichere und kompatible Kommunikation mit der Automation Suite sicherzustellen, muss Ihr S3-kompatibler Objektspeicher eine oder mehrere der folgenden sicheren TLS-Verschlüsselungssuites unterstützen:
  • TLS 1.3:
    • TLS_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  • TLS 1.2:
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Hinweis:
Die Liste der unterstützten Verschlüsselungssammlungen kann sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, um sie an bewährte Sicherheitsmethoden und Aktualisierungen in der Go-Kryptografischen Bibliothek anzupassen. Die aktuelle Liste finden Sie in der Go-Dokumentation.
Produktspezifische Konfiguration​
Sie können die im Abschnitt Allgemeine Konfiguration beschriebenen Parameter verwenden, um die allgemeine Automation Suite-Konfiguration zu aktualisieren. Das bedeutet, dass alle installierten Produkte dieselbe Konfiguration verwenden würden.
Wenn Sie ein oder mehrere Produkte anders konfigurieren möchten, können Sie die allgemeine Konfiguration überschreiben. Sie müssen lediglich die Produkte angeben, für die Sie einen externen Objektspeicher einrichten möchten, und dieselben Parameter für Ihre Konfiguration verwenden. Beachten Sie, dass die anderen installierten Produkte weiterhin die allgemeine Konfiguration übernehmen werden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die allgemeine Konfiguration für den Orchestrator überschreiben können:
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
  "port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "",
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"orchestrator": {
    "storage_type": "s3", // <s3,azure>
    "region": "",
    "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
    "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
    "account_key": "",
    "account_name": "",
  "region": "",
  "account_key": "",
  "account_name": "",
"orchestrator": {
    "region": "",
    "account_key": "",
    "account_name": "",
Rotieren der Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining​
Um die Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining in der Automation Suite zu ändern, müssen die gespeicherten Geheimnisse mit den neuen Zugangsdaten aktualisiert werden. Siehe Rotierende Anmeldeinformationen im Blob-Speicher.
Vorsignierte URL-Konfiguration​
Sie können das Flag disable_presigned_url verwenden, um anzugeben, ob Sie den vorsignierten URL-Zugriff auf globaler Ebene deaktivieren möchten. Standardmäßig sind vorsignierte URLs für die gesamte Plattform aktiviert. Mögliche Werte sind: true und false.
  "disable_presigned_url" : true
Hinweis:
  • Sie können den Standardwert dieses Parameters nur für Neuinstallationen ändern. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden und gilt nicht für einen vorhandenen Cluster.
  • Sie können diese Konfiguration nur auf die gesamte Plattform anwenden. Sie können die globale Konfiguration auf Produktebene nicht überschreiben.
Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration​
Um eine externe OCI-konforme Registrierung zu konfigurieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der Datei input.json:
TastenWert
registries.docker.urlStandardwert: registry.uipath.com Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten der Container-Images verwendet werden soll.
registries.docker.username registries.docker.passwordAuthentifizierungsinformationen, die zum Abrufen der Docker-Images aus der Registrierung verwendet werden sollen. Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben.
registries.docker.pull_secret_valueDas Pull-Geheimnis der Registrierung.
registries.helm.urlStandardwert: registry.uipath.com Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten des Helm-Charts des Dienstes verwendet werden soll.
registries.helm.username registries.helm.passwordAuthentifizierungsinformationen, die zum Abrufen von Helm-Charts aus der Registrierung verwendet werden sollen. Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben.
registry_ca_certDer Speicherort der Zertifizierungsstellendatei, die dem für die Registrierung konfigurierten Zertifikat entspricht. Wenn die Registrierung von einer privaten Zertifizierungsstelle signiert wird, die bei Ihnen gehostet wird, müssen Sie sie angeben, um die Vertrauensstellung herzustellen.
Hinweis:
Sie können verschiedene Methoden verwenden, um die codierte Version der pull_secret_value zu generieren, einschließlich der mit Docker.
Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt ein typisches OCI-konformes Registrierungssetup:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io",
            "username": "username",
            "password": "password",
            "pull_secret_value": "pull-secret-value"
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
            "public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
            "detection_mode": false
    "registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Benutzerdefinierte Namespace-Konfiguration​
Sie können einen einzelnen benutzerdefinierten Namespace angeben, der die standardmäßigen Namespaces uipath, uipath-check und uipath-installer ersetzt. Um einen benutzerdefinierten Namespace zu definieren, geben Sie einen Wert für den optionalen Parameter namespace an. Wenn Sie keinen Wert für den Parameter namespace angeben, werden stattdessen die Standard-Namespaces verwendet.
Benutzerdefinierte Namespace-Bezeichnungskonfiguration​
Wenn die UiPath-Namespaces benutzerdefinierte Namespace-Beschriftungen enthalten sollen, fügen Sie den folgenden Abschnitt zur Datei input.json hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Beschriftungen hinzufügen.
 "namespace_labels": {
        "install-type": "aksoffline",
        "uipathctlversion": "rc-10_0.1",
        "updatedLabel": "rerun"
Benutzerdefinierte Konfiguration der Knotentoleranz​
Wenn Sie benutzerdefinierte Markierungen und Toleranzen auf den Knoten benötigen, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten, aktualisieren Sie input.json mit den folgenden Flags. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Werte für das spec-Feld angeben.
"tolerations": [
    "spec": {
      "key": "example-key",
      "operator": "Exists",
      "value": "optional-value",
      "effect": "NoSchedule"
    "spec": {
      "key": "example-key2",
      "value": "optional-value2",
"tolerations": [
    "spec": {
    "spec": {
Installieren mehrerer Automation Suite-Instanzen auf einem einzelnen Cluster​
Wenn Sie mehrere Automation Suite-Instanzen auf demselben Cluster installieren, müssen Sie für jede Installation eine andere input.json -Datei erstellen und die JSON-Werte mit unterschiedlichen Ressourcen ausfüllen, z. B:
  • FQDN – Jede Installation muss einen anderen FQDN haben.
  • Namespace – Jede Installation muss über einen anderen Namespace verfügen. Geben Sie den Wert des Namespace an, in dem Sie alle Berechtigungen für die Installation der Automation Suite erteilt haben.
  • argocd.application_namespace – Es muss mit dem Namespace identisch sein, in dem die Automation Suite über alle Berechtigungen zum Installieren verfügt.
  • argocd.project : Standard.
  • fabric.redis – Geben Sie die Details zu den verschiedenen Installationen von Redis ein, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb des OpenShift-Clusters befinden.
  • SQL – Geben Sie die Details zu den verschiedenen Datenbanken ein, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb des OpenShift-Clusters befinden.
  • sql_connection_string _template – Geben Sie die Details zu den verschiedenen Datenbanken ein, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb des OpenShift-Clusters befinden.
Diese verschiedenen Ressourcen können der Redis-Dienst, die Datenbank oder der Namespace sein. In der Ingress Service-Anmerkung wird die IP des Lastausgleichs jedoch eine allgemeine IP sein, die auf denselben OpenShift-Cluster verweist.
Spezifische Orchestrator-Konfiguration​
Der Orchestrator kann Roboterprotokolle auf einem Elasticsearch-Server speichern. Sie können diese Funktion im Abschnitt orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic konfigurieren. Wenn nicht angegeben, werden Roboterprotokolle in der Orchestrator-Datenbank gespeichert.
In der folgenden Tabelle sind die orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic-Parameter aufgeführt:
orchestrator_robot_logs_elasticElasticsearch-Konfiguration.
elastic_uriDie Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden soll. Sie muss in Form eines URI bereitgestellt werden. Wenn angegeben, sind auch Benutzername und Kennwort erforderlich.
elastic_auth_usernameDer Elasticsearch-Benutzername, der für die Authentifizierung verwendet wird.
elastic_auth_passwordDas Elasticsearch-Kennwort, das für die Authentifizierung verwendet wird.
Insights-spezifische Konfiguration​
Wenn sie Insights aktivieren, können Benutzer die SMTP-Serverkonfiguration einschließen, die zum Senden geplanter E-Mails/Warnungs-E-Mails verwendet wird. Wenn sie fehlt, funktionieren die geplanten E-Mails und die Warnungs-E-Mails nicht.
Sie können das Befehlszeilentool uipathctl verwenden, um Konfigurationsänderungen anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
Details zu den insights.smtp_configuration-Feldern:
tls_versionGültige Namen: TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Lassen Sie den Schlüssel ganz weg, wenn Sie TLS nicht verwenden.
from_emailAdresse, von der Warnungs-/Termin-E-Mails gesendet werden.
hostHostname des SMTP-Servers.
portDer Port des SMTP-Servers.
usernameBenutzername für die SMTP-Serverauthentifizierung.
passwordKennwort für die SMTP-Serverauthentifizierung.
enable_realtime_monitoringFlag, um die Insights-Echtzeitüberwachung zu aktivieren. Gültige Werte sind true und false. Der Standardwert ist false.
Beispiel
"insights": {
    "enabled": true,
    "enable_realtime_monitoring": true,
    "smtp_configuration": {
      "tls_version": "TLSv1_2",
      "from_email": "test@test.com",
      "host": "smtp.sendgrid.com",
      "port": 587,
      "username": "login",
      "password": "password123"
"insights": {
    "enabled": true,
      "port": 587,
Process Mining-spezifische Konfiguration​
Wenn Sie Process Mining aktivieren, empfehlen wir Benutzern, einen ZWEITEN SQL-Server anzugeben, der als Data Warehouse fungiert, das vom primären Automation Suite-SQL-Server getrennt ist.Der Data Warehouse SQL-Server wird stark belastet und kann im Abschnitt processmining konfiguriert werden:
sql_connection_strDotNet-formatierte Verbindungszeichenfolge mit Datenbank als Platzhalter: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
airflow.metadata_db_connection_str1Dies gilt für die PostgreSQL-Datenbank AutomationSuite Airflow und wird für Version 2024.10.3 oder höher empfohlen. Sqlalchemy PSYCOPG2-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank: PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Beispiel: postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@postgres.company.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
Sie können auch metadata_db_connection_str im Process Mining- Abschnitt auf globaler Ebene in der input.json -Datei verwenden, um den Wert für die Airflow-Metadatenbank bereitzustellen. In diesem Fall ist airflow.metadata_db_connection_str optional.
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str2Dies gilt nur für die Microsoft SQL Server-Datenbank AutomationSuite Airflow und kann ab Version 2025.10 nicht mehr verwendet werden. Sqlalchemy PYODBC-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.sql_connection_strdotNet-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Process Mining Data Warehouse SQL-Server mit Platzhalter für dbname: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strSqlalchemy PYODBC-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Process Mining Data Warehouse SQL-Server mit Platzhalter für dbname: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.master_sql_connection_strWenn das Installationsprogramm Datenbanken über die Einstellung sql.create_db: true erstellt, muss eine DotNet-formatierte Master-SQL-Verbindungszeichenfolge für den Processmining-Data-Warehouse-SQL-Server bereitgestellt werden. Datenbank in der Verbindungszeichenfolge muss als master festgelegt werden.
1 Beispielkonfiguration:
"processmining": {
  "enabled": true,
  "app_security_mode": "system_managed",
  "airflow": {
    "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
  "enabled": true,
  "airflow": {
2 Beispiele:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:mypassword@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
wobei Benutzer: testadmin%40myhost. Wenn @ im Benutzernamen vorhanden ist, muss er zu %40 URL-codiert sein.
SQL Server-Setup mit Kerberos-Authentifizierung:
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
Beispiel einer Process Mining-Verbindungszeichenfolge mit PostgreSQL für AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<your-password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Beispiel für eine Process Mining-Verbindungszeichenfolge mit Microsoft SQL Server für AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Verwenden Sie bei Verwendung der Kerberos-Authentifizierung die Parameter Integrated Security und Trusted_Connection . Wenn Sie Integrated Security auf true und Trusted_Connection auf yes setzen, werden die Anmeldeinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers für die Verbindung verwendet. In diesem Fall müssen Sie keinen separaten Benutzernamen und kein Kennwort angeben.
Wichtig:
Wenn Sie Microsoft SQL Server für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank installiert ist, auf UTC eingestellt ist.
  • Sie müssen den Standardserverport 1433 für Airflow-Datenbankverbindungen verwenden. Nicht standardmäßige SQL Server-Ports werden nicht unterstützt.
Hinweis:
Beim Konfigurieren der Verbindungszeichenfolgen für den SQL-Server des Process Mining Data Warehouse sollte die benannte Instanz des SQL-Servers weggelassen werden. Benannte Instanzen von SQL Server können nicht auf demselben TCP-Port ausgeführt werden. Daher reicht die Portnummer allein aus, um zwischen Instanzen zu unterscheiden. Verwenden Sie beispielsweise tcp:server,1445 anstatt tcp:server\namedinstance,1445.
Die Namen für die Vorlagen -PYODBC-Verbindungszeichenfolgen postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für PostgreSQL) und sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für MS SQL Server) unterscheiden sich von der PYODBC-Verbindungszeichenfolge sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str die verwendet wird, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen.
Die Namen der Verbindungszeichenfolgen sind auch für die SQL-Vorlagen sql_connection_string_template und sql_connection_str die verwendet werden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, unterschiedlich.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen und sie mithilfe der Verbindungszeichenfolgen sql_connection_str und sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str oder airflow.metadata_db_connection_str im Abschnitt processmining der Datei input.json konfiguriert haben, sind die Vorlagenverbindungszeichenfolgen sql_connection_string_template, postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für PostgreSQL) und sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für MS SQL Server) werden ignoriert, wenn angegeben.
Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots​
Automation Suite-Roboter können Paket-Caching verwenden, um Ihre Prozessausführungen zu optimieren und ihnen eine schnellere Ausführung zu ermöglichen. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.
Um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren, müssen Sie die folgenden input.json-Parameter aktualisieren:
ParameterStandardwertBeschreibung
packagecachingtrueWenn auf true festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.
packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheDer Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind.
AI Center-spezifische Konfiguration​
Dieser Abschnitt gilt nur für S3-Endpunkte (nicht für Azure Storage erforderlich).
Damit das AI Center ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die Parameter aicenter.external_object_storage.port und aicenter.external_object_storage.fqdn in der Datei input.json konfigurieren.
Hinweis:
Sie müssen die Parameter im Abschnitt aicenter der input.json -Datei konfigurieren, auch wenn Sie den external_object_storage -Abschnitt der Datei konfiguriert haben.
Das folgende Beispiel zeigt eine gültige input.json -Konfiguration für das AI Center:
"aicenter": {
  "external_object_storage" {
    "port": 443,
    "fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
  "enabled": true,
  "create_bucket": false,
  "region": "us-west-2",
  "use_instance_profile": true
"aicenter": {
    "port": 443,
  "enabled": true,
Verbinden
