- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para configurações de instalação diversas no Automation Suite, incluindo a habilitação do FIPS 140-2 em VMs baseadas em RHEL.
Opcional: habilitação do FIPS 140-2
Esta seção explica como habilitar o FIPS 140-2 em suas máquinas.
Você pode habilitar o FIPS em suas máquinas virtuais processadas em Red Hat Linux. Para isso, siga as seguintes etapas:
Habilite o FIPS executando o seguinte comando em todas as suas máquinas antes de iniciar a instalação:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
Reinicialize suas máquinas e verifique se você habilitou o FIPS com sucesso executando o seguinte comando:
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
Depois de habilitar o FIPS em todos os nós, você deve definir o parâmetro fips_enabled_nodes como true em cluster_config.json. Para obter detalhes, consulte Configuração geral.
Atualmente, o Insights não é compatível com máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Certifique-se de desabilitar o Insights ao instalar o Automation Suite em máquinas habilitadas para FIPS 140-2.
Para obter detalhes sobre as etapas adicionais que você deve seguir para começar a usar o Automation Suite em máquinas FIPS 140-2, consulte Melhores práticas de segurança.
Para configurar um proxy, você precisa realizar etapas de configuração adicionais ao configurar seu ambiente com os pré-requisitos e durante a fase de configuração avançada do tempo de instalação.
As etapas a seguir são obrigatórias ao configurar o ambiente.
Atualmente, não aceitamos o proxy HTTPS com certificados autoassinados. Certifique-se de usar um certificado público confiável se estiver configurando o proxy.
Etapa 1: habilitação de portas na rede virtual
Certifique-se de ter as seguintes regras habilitadas em seu grupo de segurança de rede para a rede virtual fornecida.
| Origem | Destino | Rota por proxy | Porta | Description |
| Rede Virtual | Sql | Não | Porta do SQL Server | Obrigatório para o SQL Server. |
| Rede Virtual | Load balancer | Não | 9345 6443 | Obrigatório para adicionar novos nós ao cluster. |
| Rede Virtual | Cluster(sub-rede) | Não | Todas as portas | Obrigatório para comunicação em um intervalo de IP privado. |
| Rede Virtual | alm.<fqdn> | Não | 443 | Obrigatório para login e uso do cliente do ArgoCD durante a implantação. |
| Rede Virtual | Servidor de Proxy | Sim | Todas as portas | Obrigatório para rotear o tráfego para o servidor proxy. |
| Rede Virtual | NameServer | Não | Todas as portas | A maioria dos serviços de nuvem, como o Azure e o AWS, usa isso para buscar os metadados da VM e considera isso um IP privado. |
| Rede Virtual | MetaDataServer | Não | Todas as portas | A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e o AWS, usa o endereço IP 169.254.169.254 para buscar metadados da máquina. |
Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó
Ao configurar os nós, você precisa adicionar a configuração de proxy a cada nó que faz parte do cluster. Esta etapa é obrigatória para rotear o tráfego de saída do nó por meio do servidor proxy.
Adicione a seguinte configuração em
/etc/environment:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server> -
/etc/wgetrc:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>Parâmetros obrigatórios Description http_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTP a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy. https_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTPS a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy. no_proxyLista separada por vírgulas de hosts e endereços IP que não devem ser roteados por meio do servidor do proxy, incluindo alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>e<metadata_server_address>.metadata_server_address- A maioria dos serviços em nuvem (Azure, AWS) usa169.254.169.254para buscar metadados de máquina.named_server_address- Usado pela maioria dos serviços em nuvem (Azure, AWS) para resolver consultas DNS.
Se estiver usando o AI Center com um Orchestrator externo, adicione o domínio externo do Orchestrator à lista
no_proxy. -
Verifique se as configurações de proxy estão definidas corretamente executando o seguinte comando:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Importante:Depois de atender aos requisitos do servidor proxy, continue com a configuração do proxy durante a instalação. Siga as etapas em Opcional: configuração do servidor proxy para garantir que o servidor proxy esteja configurado corretamente.
