Etapa 8: configuração dos discos
Referência para particionamento de disco e configuração de LVM necessária antes de instalar o Automation Suite.
Antes de executar uma instalação do Automation Suite, você deve particionar e configurar o disco usando LVM para que seja possível alterar seu tamanho facilmente e sem nenhuma migração ou perda de dados.
Partição dos discos
A estrutura de particionamento padrão em máquinas RHEL não é adequada para instalar o Kubernetes. Isso ocorre porque a infraestrutura do Kubernetes geralmente é instalada na partição /var, que recebe apenas 8 GB de espaço por padrão.
Observação:
  • O formato aceito para os discos é ext4 ou xfs.
  • Você deve criar todas as partições usando LVM para garantir que os dados do cluster possam residir em um disco diferente, mas ainda sejam exibidos de forma coerente. Isso também ajuda a estender o tamanho da partição no futuro sem o risco de migração ou perda de dados.
  • Todos os pods e registros de aplicativos são armazenados no diretório /var/log/pods . Certifique-se de que a capacidade deste diretório seja de pelo menos 8 GB. Também recomendamos configurar logrotate para rodar os logs em um intervalo que varia de diário a semanal.
  • Se você usar uma configuração RKE2 de nó único com armazenamento no cluster, é obrigatório fornecer pelo menos 512 GB adicionais de espaço em disco para o armazenamento de backups de dados do Ceph. Esse disco é necessário durante a instalação, mas o CronJob de backup que o usa deve ser configurado após a instalação completa do cluster. Para obter detalhes, consulte Realização de operações pós-instalação.
Os requisitos de disco para instalações online e offline são os mesmos, exceto pelo espaço extra necessário para descompactar o pacote UiPath® offline.
Para o sistema operacional RHEL, certifique-se de ter os seguintes tamanhos mínimos de pontos de montagem na máquina.
Rótulo do disco
Servidor
Agente
Partição
Tamanho
Finalidade
Disco do cluster
Se você habilitar projetos modernos do Document Understanding, o tamanho mínimo será de 400 GB.
/var/lib/rancher
190 GB
Mínimo de 334 GB quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados
Armazena as imagens e camadas do contêiner.
/var/lib/kubelet
56 GB
Armazena configurações do Kubernetes em runtime, como segredos, configmaps e emptyDir.
/opt/UiPathAutomationSuite
10 GB
Armazena o binário do instalador.
Disco do etcd
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GB
Armazena o banco de dados distribuído para o Kubernetes
Data Disk
/datadisk/insights
15 GB
Obrigatório para o Insights.
/datadisk/monitoring
50 GB
Necessário para as ferramentas de monitoramento.
/datadisk/registry 1
200 GB
Obrigatório para o registro do Docker.
/datadisk/objectstore 2
10 GB
Obrigatório para ceph-mon.
Objectstore 2
N/A
512 GB
Obrigatório para objectstore no cluster.
AI Center3
N/A
51 GB no mínimo e 105 GB recomendados para 1 pipeline de treinamento.
Necessário apenas se você instalar o AI Center.
Disco do pacote UiPath®
/uipath 512 GB
Necessário apenas para instalações offline para armazenar o pacote offline
Backup do Ceph
/backup 512 GB Necessária apenas para configuração de RKE2 de nó único com armazenamento no cluster, para armazenar backups de dados do Ceph.
1 Isso se refere ao registro do Docker no cluster e não é aplicável se você usar um registro externo.
2 Isso se refere ao objectstore no cluster e não é aplicável se você usar um objectstore externo.
3 Isso se refere ao armazenamento necessário para o pipeline de treinamento do AI Center. O disco é necessário apenas nas máquinas nas quais você planeja executar o pipeline de treinamento do AI Center. Recomendamos conectar esse disco nas máquinas de agentes.
Observação:
Recomendamos que você não use o disco do OS para qualquer um dos propósitos anteriores, para garantir que os processos recebam sua quota devida de recursos.
Usando o uipathctl para configurar os discos
Recomendamos usar uipathctl para configurar os discos. Os exemplos a seguir usam uipathctl, mas você pode usar suas próprias ferramentas.
Baixando o uipathctl
uipathctl faz parte do pacote de instalação do as-installer.zip . Para usar uipathctl, siga os seguintes passos:
  1. Baixe as-installer.zip e salve-o em um local temporário. Para obter as instruções de download, consulte as-installer.zip.
  2. Extraia o conteúdo executando o seguinte comando:
    unzip as-installer.zip -d installer
Para obter detalhes sobre como usar uipathctl para configurar os discos, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl rke2 disk --help
Como configurar o disco do cluster em todas as máquinas
Para identificar o disco correto, execute lsblk para listar todos os dispositivos de bloco e seus tamanhos e, em seguida, compare a saída com os tamanhos de disco do cluster na tabela Requisitos de hardware. O disco deve ser grande o suficiente para acomodar todos os três pontos de montagem listados na tabela.
Para configurar o disco do cluster, execute o seguinte comando em todas as máquinas:
./bin/uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name <name_of_cluster_disk>
Como configurar o disco etcd em todas as máquinas do servidor
Para configurar o disco etcd, execute o seguinte comando em todas as máquinas do servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --etcd-disk-name name_of_etcd_disk
Importante:
A configuração do disco etcd deve ser executada apenas após concluir a configuração do disco do cluster.
A ordem de configuração deve ser preservada, porque o disco etcd é montado dentro do disco do cluster.
Se esta etapa for executada antes de configurar o disco do cluster, ela poderá levar à perda de dados após uma reinicialização da máquina, pois o kernel monta automaticamente os discos em sequência, primeiro o disco do cluster e depois o disco etcd.
Como configurar o disco de dados em todas as máquinas do servidor
Para configurar o disco de dados, você deve identificar o disco específico a ser usado. Execute o comando lsblk para listar todos os dispositivos de bloco, seus tamanhos e pontos de montagem. Use o tamanho do disco para identificar o disco relevante (para o sinalizador --volume , o disco de dados de 512 GB deve ser usado).
Execute o seguinte comando em todas as máquinas do servidor e forneça os sinalizadores necessários com base em seus requisitos:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk
Bandeira
Valor
-v|--volume
Exemplo de nome do disco: /dev/sde
Você precisa do nome do disco ao particionar os discos que hospedam as várias montagens para monitoramento, Insights, objectstore e registro.
Fornecer o nome do disco é obrigatório na primeira configuração do disco. Se não for fornecido durante a execução subsequente, qualquer disco existente associado a uipathdatavg será usado para criar a partição para o componente selecionado.
--docker-registry
Opcional. Necessário apenas se o registro externo não estiver disponível.
--monitoring
Sinalizador opcional. A partição de monitoramento (Armazenamento do Prometheus) é obrigatória, portanto, é criada automaticamente mesmo que o sinalizador não seja passado especificamente durante a primeira execução.
No entanto, o sinalizador é necessário na execução subsequente, durante o redimensionamento da partição de monitoramento juntamente com o sinalizador --size.
--objectstore
Sinalizador opcional. Necessário apenas se o objectstore externo não estiver disponível. Quando usado, ele também cria a partição datadisk necessária para ceph-mon. Para obter detalhes, consulte Particionamento dos discos.
--insights
Sinalização opcional. A partição do Insights é criada automaticamente, mesmo que o sinalizador não seja passado especificamente durante a primeira execução. A configuração de armazenamento do Insights é necessária na instalação da infraestrutura para permitir que você habilite a pós-instalação do Insights.
No entanto, o sinalizador é necessário na execução subsequente, durante o redimensionamento da partição do Insights juntamente com o sinalizador --size.
--size <int>
Opcional. Se o valor inteiro for fornecido, o componente selecionado será redimensionado, desde que haja espaço suficiente disponível. Caso contrário, todo o disco é consumido para expandir a partição selecionada. É obrigatório indicar exatamente uma partição que deve ser redimensionada.
A opção --size não é necessária durante a configuração do disco. Pode ser usado após a configuração para estender o tamanho do disco.
--robot-package-cache
Caminho para o local no nó do Automation Suite Robots para baixar o pacote para o cache. Isso deve ser executado apenas no nó do Automation Suite Robots.
Você também pode usar o comando para redimensionar a partição selecionada com a ajuda do sinalizador --size , conforme mostrado no exemplo a seguir:
./bin/uipathctl rke2 disk --docker-registry --size 300
Como configurar o disco do objectstore em todas as máquinas do servidor
Esta etapa só é necessária se o objectstore externo não estiver disponível.
Você pode adicionar ou expandir seu tamanho de armazenamento para o objectstore no cluster executando o seguinte script em todos os nós do servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
Observação:
  • Um problema conhecido do Azure marca incorretamente o disco do Azure como não SSD. Se o Azure for seu provedor de nuvem e você quiser configurar o disco do Objectstore, consulte Solução de problemas.
  • A escalabilidade vertical dos discos existentes não é suportada. Para aumentar o tamanho do seu armazenamento no cluster pós-instalação, adicione novos discos raw.
Configuração do disco do AI Center em máquinas selecionadas
Para configurar o disco do AI Center, execute o seguinte comando nas máquinas em que você planeja executar os pipelines de treinamento:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition
Para estender o armazenamento do AI Center:
  • Se você quiser adicionar um novo disco do AI Center, execute o seguinte comando na máquina em que você planeja adicionar o disco:
    ./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach
  • Se você tiver expandido o disco existente do AI Center, execute o seguinte comando na máquina em que o disco subjacente do AI Center é expandido:
Configuração do disco de hospedagem para o cache do pacote do Automation Suite UiPath Robot
Essa etapa é necessária para configurações de nó único sem um agente dedicado do Automation Suite UiPath Robot.
Para hospedar o cache do pacote do Automation Suite UiPath Robot no nó do servidor, você precisa criar um disco de pelo menos 10 GB:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk --robot-package-cache
Observação:
É recomendável que seja feito backup do disco pelo LVM.
Configurando o disco do pacote no primeiro nó do servidor para o registro no cluster
Essa etapa é necessária nos seguintes cenários:
  • Ao executar uma instalação offline (isolada);
  • Quando um registro externo não estiver disponível.
Para configurar o disco do pacote, execute o comando a seguir apenas no primeiro nó do servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --bundle-disk-name name_of_bundle_disk
Configuração do disco de backup do Ceph no nó do servidor
Essa etapa é necessária apenas para configurações de nó único do RKE2 com armazenamento no cluster para fazer backup do cluster do Automation Suite.
Execute o seguinte comando no nó do servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>
Como validar montagens no disco
Observação:
Certifique-se de adicionar todos os pontos de montagem ao arquivo fstab e de incluir a opção nofail nessas entradas fstab para que não afete a inicialização da VM em caso de falha.
Para validar se /etc/fstab está configurado corretamente e pode lidar com uma reinicialização do sistema, siga as seguintes etapas, execute o seguinte comando:
mount -afv
mount -afv
Você deve obter a seguinte saída:
# Servers
/datadisk/monitoring              : already mounted
/datadisk/insights                : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db   : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite        : already mounted
/var/lib/rancher                  : already mounted
/var/lib/kubelet                  : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath                           : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry                : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore             : already mounted
# Servers
# Servers or agents
Precisa de ajuda? Suporte
