- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Como configurar a autenticação do Kerberos
- Encaminhamento de logs para ferramentas externas
- Encaminhando logs do Kubernetes para o Elasticsearch
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para atualizar a pós-instalação do FQDN do Automation Suite por meio do cluster_config.json e uipathctl.
Para atualizar o FQDN do Automation Suite, você deve atualizar o arquivo cluster_config.json e executar o instalador uipathctl .
O processo de atualização do FQDN é aplicável ao modo de avaliação de nó único e ao modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós.
A alteração do FQDN requer novos certificados de servidor. Se um novo certificado não estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado emitido por CA.
Você pode configurar o certificado usando o campo server_certificate no arquivo cluster_config.json .
Atualização do arquivo de configuração com o novo valor do FQDN
Somente letras minúsculas são compatíveis com FQDNs. Não use caracteres maiúsculos em seu FQDN.
Você deve atualizar os seguintes parâmetros no arquivo input.json.Qualquer combinação desses valores é permitida, dependendo de seus requisitos.
fqdn— atualize esse campo com o novo FQDN de que você precisa para acessar o cluster.fixed_rke_address- se esse valor for idêntico ao campofqdnemcluster_config.json, você deve garantir que os dois valores correspondam para refletir o novo FQDN. No caso de configuração Ativa/Passiva ou Ativa/Ativa, esse valor deve corresponder acluster_fqdn.cluster_fqdn- atualize esse campo para o cluster Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo.Observação:A atualização do
cluster_fqdné necessária quando você altera as configurações de DNS no nível do balanceador de carga para qualquer um dos clusters
O seguinte exemplo mostra a configuração cluster_config.json necessária para atualizar o FQDN.
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
"fixed_rke2_address": "new-automationsuite.mycompany.com,"//this is only required for the node joining, if customer wish to change "cluster_fqdn": "new-primary-automationsuite.mycompany.com" //this is only required for the a/p or a/a cluster
Etapa 1: atualizar o FQDN no nível da infraestrutura
Para atualizar o FQDN na camada de infraestrutura, execute o instalador apenas na primeira máquina de servidor. Isso atualizará todos os outros nós no cluster, incluindo os restantes nós de servidor, nós de agentes e nós de agente especializados.
Para atualizar o FQDN, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Se você executar o comando com o sinalizador --force , ele substituirá os prompts de aviso e executará as alterações do FQDN diretamente.
O instalador adverte você sobre as consequências de atualizar o FQDN. Ele pede confirmação antes de prosseguir.
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
Etapa 2: habilitar o modo de manutenção
Antes de disparar a atualização do FQDN no nível de componentes e serviços, você deve habilitar o modo de manutenção. Isso encerra o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath®, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
Para colocar o cluster no modo de manutenção, execute:
./bin/uipathctl cluster maintenance enable
Para verificar se o cluster está no modo de manutenção, execute:
./bin/uipathctl cluster maintenance is-enabled
Etapa 3: atualizar o FQDN no nível de componentes e serviços
./bin/uipathctl manifest apply /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN. Se a validação de certificado falhar, o instalador requer que você forneça o novo certificado emitido por CA ou continue com o novo certificado autoassinado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Certifique-se de limpar todos os dados do seu banco de dados do Redis. Você pode fazer isso executando o comando FLUSHALL.
Etapa 4: desabilitar o modo de manutenção
Após atualizar o FQDN, desabilite o modo de manutenção para restaurar o tráfego para o cluster do Automation Suite.
Para desabilitar o modo de manutenção, execute:
./bin/uipathctl cluster maintenance disable
Para obter detalhes, consulte uipathctl cluster disable.
Atualizando o FQDN em uma implantação Ativo/Ativo
Se você alterar o FQDN do cluster primário em uma configuração Ativo/Ativo, será necessário seguir as seguintes etapas adicionais:
Habilite o modo de manutenção no cluster primário:
./bin/uipathctl cluster maintenance enable./bin/uipathctl cluster maintenance enable -
Gere um novo kubeconfig para o cluster primário.
Adicione o novo kubeconfig no
cluster_config.jsondo cluster secundário, emother_kube_config. -
No cluster secundário, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsonuipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Desabilite o modo de manutenção no cluster primário:
./bin/uipathctl cluster maintenance disable./bin/uipathctl cluster maintenance disablePara obter detalhes, consulte uipathctl cluster disable.
- Atualização do arquivo de configuração com o novo valor do FQDN
- Etapa 1: atualizar o FQDN no nível da infraestrutura
- Etapa 2: habilitar o modo de manutenção
- Etapa 3: atualizar o FQDN no nível de componentes e serviços
- Etapa 4: desabilitar o modo de manutenção
- Atualizando o FQDN em uma implantação Ativo/Ativo
