- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Configuração de uma lista de permissões para domínios de conector
- Configuração do sufixo FQDN de fila para implantações de nuvem soberana
- Configurando a autenticação da entidade de serviço para SQL
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Se você tiver restrições em vigor que impedem que os dados saiam do seu cluster, você deve configurar uma lista de permissões para o domínio específico de cada conector que você deseja usar.
Para alguns conectores, o domínio pode depender de valores ou credenciais que você fornece durante a criação da conexão.
A tabela a seguir lista os domínios que você deve adicionar à lista de permissões para cada conector e fornece exemplos para alguns deles.
| Conector | Domínio |
| Act! 365 | app.act365.com |
| ActiveCampaign | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: uipath1663561860.api-us1.com |
| Active Directory | Com base no sandbox do usuário. |
| Adobe Acrobat Sign | Com base no sandbox do usuário. |
| Adobe PDF Services | pdf-services-{environment}.adobe.io |
| Amazon Bedrock | Com base no sandbox do usuário. |
| Amazon Connect | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: connect.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Polly | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: polly.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon SES | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: email.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Transcribe | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: transcribe.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Web Services | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {serviceName}.{region}.amazonaws.com |
| Anthropic Claude | api.anthropic.com |
| Asana | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: app.asana.com |
| Azure AI Document Intelligence | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {endpoint}.cognitiveservices.azure.com |
| AWeber | api.aweber.com |
| Azure Maps | atlas.microsoft.com |
| BambooHR | api.bamboohr.com |
| Box | api.box.com |
| Brevo | api.brevo.com/v3 |
| Calendly | api.calendly.com |
| Campaign Monitor | api.createsend.com |
| Citrix ShareFile | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {subdomain}.{apicp}/sf/v3 |
| Cisco Webex Teams | webexapis.com |
| Citrix Hypervisor | Com base no sandbox do usuário. |
| Clearbit | person.clearbit.com |
| Confluence Cloud | api.atlassian.com |
| Constant Contact | api.cc.email |
| Customer.io | track.customer.io |
| Datadog | Com base no sandbox do usuário. |
| Pesquisa Profunda | api.deepseek.com |
| Deputy | Com base no sandbox do usuário. |
| DocuSign | Com base no sandbox do usuário. |
| Gota | api.getdrip.com |
| Dropbox | api.dropboxapi.com/2 |
| Egnyte | Com base no sandbox do usuário. |
| Eventbrite | eventbriteapi.com |
| Taxas de câmbio | api.exchangeratesapi.io |
| Expensify | integrations.expensify.com |
graph.facebook.com | |
| FreshBooks | api.freshbooks.com |
| Freshdesk | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {domain}.freshdesk.com |
| Freshsales | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {domain}.myfreshworks.com/crm/sales/api, {domain}.freshsales.io/api/ |
| Freshservice | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: clouddeveloper.freshservice.com |
| GetResponse | api.getresponse.com/v3 |
| GitHub | api.github.com |
| Gmail | googleapis.com |
| Google Cloud Platform | compute.googleapis.com |
| Documentos Google | docs.googleapis.com |
| Google Drive | googleapis.com |
| Google Maps | maps.googleapis.com |
| Planilhas Google | sheets.googleapis.com |
| Google Speech-to-Text | speech.googleapis.com |
| Text-to-Speach do Google | texttospeech.googleapis.com |
| Google Vertex | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {region}-aiplatform.googleapis.com |
| Google Vision | vision.googleapis.com |
| Google Workspace | googleapis.com |
| GoToWebinar | api.getgo.com |
| Hootsuite | platform.hootsuite.com |
| HubSpot Marketing | api.hubapi.com |
| HubSpot CRM | api.hubapi.com |
| Hyper V | Com base no sandbox do usuário. |
| Icertis | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {tenantName}.icertis.com/api |
| iContact | app.icontact.com |
| Insightly CRM | api.insightly.com |
| Intercom | Com base no sandbox do usuário. |
| Jina AI | api.jina.ai/v1, r.jina.ai |
| Jira | Para o aplicativo OAuth 2.0: api.atlassian.comPara autenticação básica: com base na área restrita do usuário. |
| Keap | api.infusionsoft.com |
| Klaviyo | a.klaviyo.com |
api.linkedin.com | |
| Mailchimp | Com base no sandbox do usuário. |
| Mailgun | Com base no sandbox do usuário. |
| MailerLite | connect.mailerlite.com |
| Mailjet | api.mailjet.com |
| Marketo | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: 136-TVZ-720.mktorest.com |
| Microsoft 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Azure | management.azure.com |
| Microsoft Azure OpenAI | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {subdomain}.openai.azure.com |
| Microsoft Azure Active Directory | graph.microsoft.com |
| Microsoft Dynamics 365 CRM | Com base no sandbox do usuário. |
| Microsoft Outlook 365 (herdado) | graph.microsoft.com |
| Microsoft Outlook 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Sentiment | Com base no sandbox do usuário. |
| Microsoft Teams | graph.microsoft.com |
| Microsoft Translator | api.cognitive.microsofttranslator.com |
| Microsoft Vision | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {subscription.region}.api.cognitive.microsoft.com |
| Miro | api.miro.com |
| NetIQ eDirectory | Com base no sandbox do usuário. |
| OKTA | Com base no sandbox do usuário. |
| OpenAI | api.openai.com |
| Oracle Eloqua | Com base no sandbox do usuário. |
| Oracle Netsuite | Com base no sandbox do usuário. |
| Paypal | {environment}.paypal.com |
| PDFMonkey | api.pdfmonkey.io |
| Perplexity | api.perplexity.ai |
| Pinecone | Com base no sandbox do usuário. |
| Pipedrive | api.pipedrive.com |
| QuickBooks Online | Com base no sandbox do usuário. |
| Quip | platform.quip.com/ |
| Salesforce | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: uipath-b1-dev-ed.develop.my.salesforce.com |
| Salesforce Marketing Cloud | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {tenantName}.rest.marketingcloudapis.com |
| SAP Concur | Com base no sandbox do usuário. |
| SAP Cloud for Customer | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {tenantName}.crm.ondemand.com |
| SAP BAPI | Com base no sandbox do usuário. |
| SAP OData | {sap_host}/sap/opu/odata/sap |
| SendGrid | api.sendgrid.com/v3/ |
| ServiceNow | Com base no sandbox do usuário. |
| Shopify | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {store_name}.myshopify.com |
| Slack | slack.com |
| SmartRecruiters | api.smartrecruiters.com |
| Smartsheet | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: api.{region} |
| Snowflake | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: cz99177.west-us-2.azure.snowflakecomputing.com |
| Stripe | api.stripe.com |
| Sugar Enterprise | Com base no sandbox do usuário. |
| Sugar Professional | Com base no sandbox do usuário. |
| Sugar Sell | Com base no sandbox do usuário. |
| Sugar Serve | Com base no sandbox do usuário. |
| System Center | Com base no sandbox do usuário. |
| TangoCard | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {environment}.tangocard.com/raas/v2 |
| Todoist | api.todoist.com |
| Trello | api.trello.com |
| Twilio | api.twilio.com |
| VMware ESXi vSphere | Com base no sandbox do usuário. |
| X | api.twitter.com |
| WhatsApp Business | graph.facebook.com |
| UiPath Marketplace | Com base no sandbox do usuário. |
| Funcional | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {subdomain}.workable.com |
| Workday | Com base no sandbox do usuário. |
| YouTube | googleapis.com/youtube/v3 |
| IBM watsonx.ai | us-south.ml.cloud.ibm.com |
| Zendesk | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: {tenantName}.zendesk.com |
| Zoho Campaigns | Com base no sandbox do usuário. |
| Zoho Desk | Com base no sandbox do usuário. Exemplo: desk.{environment} |
| Zoom | api.zoom.us |
| ZoomInfo | api.zoominfo.com |
| Zoho Mail | Com base no sandbox do usuário. |
