O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
Resolver falhas de handshake de SSL quando o certificado do Automation Suite não é confiável pelo servidor que executa o CData Sync.
Ao executar o trabalho de extração do CData Sync, o seguinte erro pode ocorrer:
Cannot conclude ssl handshake. Cause: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target.
Possível causa
A mensagem de erro indica um possível problema com um handshake do Secure Sockets Layer (SSL), que é o processo de validação e início da comunicação entre dois sistemas por meio de uma conexão segura.
O sistema não consegue rastrear uma cadeia de confiança a partir do certificado fornecido pelo servidor de destino até um certificado raiz confiável. Isso provavelmente ocorre devido a um problema na cadeia da Autoridade de Certificação (CA).
Potencialmente, o certificado não está assinado por uma Autoridade Certificadora conhecida e confiável. A seção a seguir é uma solução possível para estabelecer a confiança durante as comunicações SSL.
Observação:
Também pode significar que o sistema não tem o certificado necessário instalado, ou que o certificado expirou ou é inválido.
Possível solução
Para estabelecer uma cadeia de confiança, é necessário ter acesso ao certificado raiz e aos certificados intermediários. Esses certificados formam coletivamente a cadeia da Autoridade de Certificação (CA). O certificado raiz deve ser confiável para o sistema. Os certificados intermediários vinculam a confiança ao certificado do seu servidor.
O keystore Java está disponível no seguinte local: C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\bin.
Para configurar uma cadeia confiável, siga estas etapas.
  1. Configure o armazenamento de confiança Java localizado em C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\lib\security\cacerts
  2. Execute os seguintes comandos do PowerShell em um console de administração elevado:
    keytool -importcert -alias "intermediate-ca" -keystore "C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\lib\security\cacerts" -file .\intermediate-ca.crt -storepass changeit
    keytool -importcert -alias "root-ca" -keystore "C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\lib\security\cacerts" -file .\root-ca.crt -storepass changeit
Observação:
O utilitário keytool faz parte do Java Development Kit (JDK) e do Java Runtime Environment (JRE). Ele reside no diretório bin da instalação do Java: C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\bin. changeit é a senha do armazenamento de confiança padrão. Os arquivos intermediate-ca.crt e root-ca.crt devem estar no diretório atual de onde os comandos estão sendo executados. Certifique-se de adaptar esses detalhes com base em sua configuração e configuração reais.
Os certificados raiz e intermediários agora devem ser instalados corretamente e confiáveis no armazenamento de certificados do sistema. Você deve poder iniciar a execução da extração sem encontrar problemas de confiança do SSL.
  1. Reinicie o serviço do CData Sync usando o comando Get-Service "CData Sync" | Restart-Service
  2. Execute o trabalho de extração do CData Sync.
O problema deve ser resolvido.
Observação:
Os caminhos mostrados são para Windows. Caso esteja usando Linux, altere os caminhos para o local correto. O local do armazenamento de confiança Java é /opt/CDataSync/jre/jdk-17.0.5+8/lib/security/cacerts.
Diagnosticar problemas de conectividade SSL usando SSLPoke
SSLPoke no Java Runtime Environment pode ser usado para testar e depurar conexões SSL. A ferramenta SSLPoke também pode ajudar a determinar se há algum problema com o certificado do servidor enviando um pacote SSL/TLS de teste para um servidor especificado em uma porta especificada.
Você pode usar o seguinte comando para testar os certificados raiz e intermediários que são confiáveis pelo seu aplicativo Java.
&"C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\bin\java.exe" "-Djavax.net.ssl.trustStore=C:\Program Files\CData\CData Sync\jre\jdk-17.0.5+8\lib\security\cacerts" "-Djavax.net.debug=ssl,handshake" SSLPoke localhost 443
Para obter detalhes sobre SSLPoke, consulte a documentação do Suporte da Atlassian.
Precisa de ajuda? Suporte
