Geração de registro falha com DOCKER_REGISTRY_URL: variável não associada
Defina a variável de ambiente DOCKER_REGISTRY_URL antes de gerar o registro interno no Automation Suite.
Quando você tenta gerar o registro no cluster usando o comando commandseed-internal-registry , a operação pode falhar com a seguinte mensagem de erro:
DOCKER_REGISTRY_URL: unbound variable
Solução
Defina a variável de ambiente DOCKER_REGISTRY_URL para apontar para o endereço do registro local antes de executar o comando.
Para resolver o problema, execute o seguinte comando:
export DOCKER_REGISTRY_URL=localhost:<REGISTRY_NODE_PORT>
Se não for substituído explicitamente, o valor padrão de <REGISTRY_NODE_PORT> será 30071.
  • Description
  • Solução
Precisa de ajuda? Suporte
