- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Reparar blocos de métrica corrompidos no compactador Thanos para monitoramento do Automation Suite no Linux.
O compactador de Thanos pode falhar ao compactar métricas quando blocos corrompidos são detectados no armazenamento de objetos. Essa condição impede que o compactador processe as métricas, levando a um maior uso de armazenamento no bucket do Ceph.
Solução
Para solucionar o problema, siga as seguintes etapas:
Em qualquer nó do servidor, execute o seguinte script:
thanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: annotations: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role namespace: ${thanosns} rules: - apiGroups: - apps resources: - statefulsets - statefulsets/scale verbs: - list - get - update - patch - apiGroups: - batch resources: - jobs - cronjobs verbs: - delete - list - get - update - create - watch - apiGroups: - "" resources: - pods verbs: - delete - list - get - update --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role-binding namespace: ${thanosns} roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: thanos-cleaner-role subjects: - kind: ServiceAccount name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PrometheusRule metadata: name: thanos-cleaner namespace: uipath spec: groups: - name: thanos rules: - alert: ThanosCompactorNotWorking annotations: description: Thanos compactor is not working. This will disable metrics compaction in objectstore bucket. Please check thanos compact pod in ${thanosns} namespace for any error. Compactor in faulty state will exhaust object store space message: Thanos compactor is not working. Please check if thanos cleaner job is functional and able to fix corruption runbook_url: https://docs.uipath.com/automation-suite/docs/alert-runbooks summary: Thanos compactor is not working expr: thanos_compactor_issue{job="thanos-cleaner"} >= 1 for: 1d labels: app: thanos severity: critical --- EOFthanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: annotations: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role namespace: ${thanosns} rules: - apiGroups: - apps resources: - statefulsets - statefulsets/scale verbs: - list - get - update - patch - apiGroups: - batch resources: - jobs - cronjobs verbs: - delete - list - get - update - create - watch - apiGroups: - "" resources: - pods verbs: - delete - list - get - update --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role-binding namespace: ${thanosns} roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: thanos-cleaner-role subjects: - kind: ServiceAccount name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PrometheusRule metadata: name: thanos-cleaner namespace: uipath spec: groups: - name: thanos rules: - alert: ThanosCompactorNotWorking annotations: description: Thanos compactor is not working. This will disable metrics compaction in objectstore bucket. Please check thanos compact pod in ${thanosns} namespace for any error. Compactor in faulty state will exhaust object store space message: Thanos compactor is not working. Please check if thanos cleaner job is functional and able to fix corruption runbook_url: https://docs.uipath.com/pt-BR/automation-suite/docs/alert-runbooks summary: Thanos compactor is not working expr: thanos_compactor_issue{job="thanos-cleaner"} >= 1 for: 1d labels: app: thanos severity: critical --- EOF -
cat <<'EOF' | kubectl apply -f - --- apiVersion: v1 data: thanos-cleanup.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail export PATH=$PATH:/thanos-bin/ # Below script removes the blocks which are overlapping or having index issue or having duplicated compaction # # In few cases with above mentioned scenarios, thanos may skip the compaction and halt the compaction module. # Compaction halt requires manual deletion of corrupted blocks and restart of compact pod. config_file=/etc/thanos/${THANOS_CONFIG_KEY} function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } function is_compaction_halted() { info "Checking if thanos compactor running" IFS=" " read -r -a compactor_addresses <<<"$(kubectl get pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}")" is_compactor_halted=0 if [[ "${#compactor_addresses[@]}" -eq 0 ]]; then info "Thanos compactor pod is not running" is_compactor_halted=1 fi for ip in "${compactor_addresses[@]}"; do #shellcheck disable=SC2086 halted=$(curl -s http://${ip}:10902/metrics | grep thanos_compact_halted | grep -v '#' | awk -F ' ' '{print $2}') if [[ "$halted" -eq "1" ]]; then warn "Compaction is halted" is_compactor_halted=1 break fi done return $is_compactor_halted } function execute_thanos_issue_command() { if [[ $# -ne 1 ]]; then error "missing issue name for execute_thanos_issue_command function" fi issue=$1 info "Checking for issue $issue" cmd_ret=0 #shellcheck disable=SC2086 verify_output=$(thanos tools bucket --objstore.config-file=${config_file} verify --log.format=json -i $issue 2>&1) && true || cmd_ret=1 if [[ $cmd_ret -eq 1 ]]; then error_without_exit "Output of $issue command: -> $verify_output" error "Failed to verify bucket for $issue" fi #shellcheck disable=SC2086 echo $verify_output } function fix_index_issue() { info "Fixing index_known_issue issue" verify_output=$(execute_thanos_issue_command "index_known_issues") #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $verify_output | sed 's/} {/\r\n/g' | grep err | grep "detected issue" | awk -F '"id":' '{print $2}' | awk -F ',' '{print $1}' | tr -d '"'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing index_known_issue issue done" } function fix_overlapping_issue() { info "Fixing overlapped_blocks issue" overlap_output=$(execute_thanos_issue_command "overlapped_blocks") while IFS= read -r line; do #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $line | awk -F '"overlap":' '{print $2}' | awk -v search="ulid" 'match($0, search) {print substr($0, RSTART)}' | sed 's/ulid/\r\nulid/g' | awk -F ',' '{print $1}' | grep '^ulid' | awk -F ': ' '{print $2}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done done < <(echo "$overlap_output" | sed 's/} {/\r\n/g' | grep "found overlapped blocks") info "Fixing overlapped_blocks issue done" } function fix_duplicate_issue() { info "Fixing duplicated_compaction issue" duplicate_output=$(execute_thanos_issue_command "duplicated_compaction") #shellcheck disable=SC2086,SC2006 for b in $(echo $duplicate_output | sed 's/ts=2/\r\n2/g' | grep "Found duplicated blocks that are ok to be removed" | awk -F 'ULIDs="' '{print $2}' | tr -d '[]' | awk -F '"' '{print $1}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing duplicated_compaction issue done" } if [[ -z "$NAMESPACE" ]]; then error "NAMESPACE is not set" fi # We will check if compaction is halted or not before checking for issues if is_compaction_halted; then info "Thanos compaction is working" echo "thanos_compactor_issue 0" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" exit 0 fi warn "Thanos compactor is not working. Checking for corrupted blocks..." echo "thanos_compactor_issue 1" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" if [[ "$DISABLE_BLOCK_CLEANER" == true ]]; then info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, skipping block clean" exit 0 fi info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, removing corrupted blocks" replica=$(kubectl get sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact -o jsonpath='{.spec.replicas}') # compactor must not be running while deleting blocks info "Stopping compactor" kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=0 kubectl delete pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact --force # fixing index_known_issues info "Checking blocks having issue" fix_index_issue fix_overlapping_issue fix_duplicate_issue info "Triggering deletion of all marked blocks" #shellcheck disable=SC2086 thanos tools bucket cleanup --delete-delay=0 --objstore.config-file=${config_file} info "Corrupted blocks are deleted" info "Scaling thanos compactor's replica to $replica" #shellcheck disable=SC2086 kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=$replica info "Thanos compactor started" validate-cronjob.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } alias kubectl='kubectl --cache-dir=/tmp/' IFS="," read -ra cronjobs <<<"$CRONJOB_LIST" for cr in "${cronjobs[@]}"; do #shellcheck disable=SC2206 name=(${cr//// }) cronNs=default cronName="" if [[ ${#name[@]} -gt 2 || ${#name[@]} -lt 1 ]]; then error "Invalid cronjob name=$cr" fi if [[ ${#name[@]} -eq 2 ]]; then cronNs=${name[0]} cronName=${name[1]} else cronName=${name[0]} fi info "Validating cronjob=$cr" jobName="${cronName}-sf-job-validation" created=1 info "Creating validation job for $cr" kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --ignore-not-found --timeout=3m #shellcheck disable=SC2086 kubectl create job -n "${cronNs}" --from=cronjob/${cronName} "$jobName" || created=0 if [[ $created == 0 ]]; then error "Failed to create job for $cr" fi #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=complete -n "${cronNs}" job/$jobName & cpid=$! #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=failed -n "${cronNs}" job/${jobName} && exit 1 & fpid=$! ret=0 wait -n $cpid $fpid || ret=1 kill -9 $cpid || true kill -9 $fpid || true if [[ $ret -eq 0 ]]; then info "Job for $cr is validated/completed" #ignore deletion error. if deletion fail then will get caught in next sync. This is to reduce failure during installation kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --timeout=3m || true else error "Job for $cr failed" fi done kind: ConfigMap metadata: name: thanos-cleaner-script namespace: monitoring --- EOFcat <<'EOF' | kubectl apply -f - --- apiVersion: v1 data: thanos-cleanup.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail export PATH=$PATH:/thanos-bin/ # Below script removes the blocks which are overlapping or having index issue or having duplicated compaction # # In few cases with above mentioned scenarios, thanos may skip the compaction and halt the compaction module. # Compaction halt requires manual deletion of corrupted blocks and restart of compact pod. config_file=/etc/thanos/${THANOS_CONFIG_KEY} function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } function is_compaction_halted() { info "Checking if thanos compactor running" IFS=" " read -r -a compactor_addresses <<<"$(kubectl get pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}")" is_compactor_halted=0 if [[ "${#compactor_addresses[@]}" -eq 0 ]]; then info "Thanos compactor pod is not running" is_compactor_halted=1 fi for ip in "${compactor_addresses[@]}"; do #shellcheck disable=SC2086 halted=$(curl -s http://${ip}:10902/metrics | grep thanos_compact_halted | grep -v '#' | awk -F ' ' '{print $2}') if [[ "$halted" -eq "1" ]]; then warn "Compaction is halted" is_compactor_halted=1 break fi done return $is_compactor_halted } function execute_thanos_issue_command() { if [[ $# -ne 1 ]]; then error "missing issue name for execute_thanos_issue_command function" fi issue=$1 info "Checking for issue $issue" cmd_ret=0 #shellcheck disable=SC2086 verify_output=$(thanos tools bucket --objstore.config-file=${config_file} verify --log.format=json -i $issue 2>&1) && true || cmd_ret=1 if [[ $cmd_ret -eq 1 ]]; then error_without_exit "Output of $issue command: -> $verify_output" error "Failed to verify bucket for $issue" fi #shellcheck disable=SC2086 echo $verify_output } function fix_index_issue() { info "Fixing index_known_issue issue" verify_output=$(execute_thanos_issue_command "index_known_issues") #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $verify_output | sed 's/} {/\r\n/g' | grep err | grep "detected issue" | awk -F '"id":' '{print $2}' | awk -F ',' '{print $1}' | tr -d '"'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing index_known_issue issue done" } function fix_overlapping_issue() { info "Fixing overlapped_blocks issue" overlap_output=$(execute_thanos_issue_command "overlapped_blocks") while IFS= read -r line; do #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $line | awk -F '"overlap":' '{print $2}' | awk -v search="ulid" 'match($0, search) {print substr($0, RSTART)}' | sed 's/ulid/\r\nulid/g' | awk -F ',' '{print $1}' | grep '^ulid' | awk -F ': ' '{print $2}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done done < <(echo "$overlap_output" | sed 's/} {/\r\n/g' | grep "found overlapped blocks") info "Fixing overlapped_blocks issue done" } function fix_duplicate_issue() { info "Fixing duplicated_compaction issue" duplicate_output=$(execute_thanos_issue_command "duplicated_compaction") #shellcheck disable=SC2086,SC2006 for b in $(echo $duplicate_output | sed 's/ts=2/\r\n2/g' | grep "Found duplicated blocks that are ok to be removed" | awk -F 'ULIDs="' '{print $2}' | tr -d '[]' | awk -F '"' '{print $1}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing duplicated_compaction issue done" } if [[ -z "$NAMESPACE" ]]; then error "NAMESPACE is not set" fi # We will check if compaction is halted or not before checking for issues if is_compaction_halted; then info "Thanos compaction is working" echo "thanos_compactor_issue 0" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" exit 0 fi warn "Thanos compactor is not working. Checking for corrupted blocks..." echo "thanos_compactor_issue 1" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" if [[ "$DISABLE_BLOCK_CLEANER" == true ]]; then info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, skipping block clean" exit 0 fi info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, removing corrupted blocks" replica=$(kubectl get sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact -o jsonpath='{.spec.replicas}') # compactor must not be running while deleting blocks info "Stopping compactor" kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=0 kubectl delete pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact --force # fixing index_known_issues info "Checking blocks having issue" fix_index_issue fix_overlapping_issue fix_duplicate_issue info "Triggering deletion of all marked blocks" #shellcheck disable=SC2086 thanos tools bucket cleanup --delete-delay=0 --objstore.config-file=${config_file} info "Corrupted blocks are deleted" info "Scaling thanos compactor's replica to $replica" #shellcheck disable=SC2086 kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=$replica info "Thanos compactor started" validate-cronjob.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } alias kubectl='kubectl --cache-dir=/tmp/' IFS="," read -ra cronjobs <<<"$CRONJOB_LIST" for cr in "${cronjobs[@]}"; do #shellcheck disable=SC2206 name=(${cr//// }) cronNs=default cronName="" if [[ ${#name[@]} -gt 2 || ${#name[@]} -lt 1 ]]; then error "Invalid cronjob name=$cr" fi if [[ ${#name[@]} -eq 2 ]]; then cronNs=${name[0]} cronName=${name[1]} else cronName=${name[0]} fi info "Validating cronjob=$cr" jobName="${cronName}-sf-job-validation" created=1 info "Creating validation job for $cr" kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --ignore-not-found --timeout=3m #shellcheck disable=SC2086 kubectl create job -n "${cronNs}" --from=cronjob/${cronName} "$jobName" || created=0 if [[ $created == 0 ]]; then error "Failed to create job for $cr" fi #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=complete -n "${cronNs}" job/$jobName & cpid=$! #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=failed -n "${cronNs}" job/${jobName} && exit 1 & fpid=$! ret=0 wait -n $cpid $fpid || ret=1 kill -9 $cpid || true kill -9 $fpid || true if [[ $ret -eq 0 ]]; then info "Job for $cr is validated/completed" #ignore deletion error. if deletion fail then will get caught in next sync. This is to reduce failure during installation kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --timeout=3m || true else error "Job for $cr failed" fi done kind: ConfigMap metadata: name: thanos-cleaner-script namespace: monitoring --- EOF -
Substitua
SF_K8S_TAGpela tag de imagem correta e, em seguida, aplique o cronjob.No diretório do instalador em qualquer nó do servidor, obtenha a tag mais recente:
cat versions/docker-images.json |grep uipath/sf-k8-utils-rhel | tr -d ',"' | awk -F ':' '{print $2}' |sort |uniq |tail -1cat versions/docker-images.json |grep uipath/sf-k8-utils-rhel | tr -d ',"' | awk -F ':' '{print $2}' |sort |uniq |tail -1Em seguida, atualize o bloco cronjob substituindo
SF_K8S_TAGpelo valor retornado.Depois de atualizado, cole o bloco inteiro no terminal de qualquer nó do servidor:
thanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && thanosimage=$(kubectl get statefulset -n $thanosns thanos-compact -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}') && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: batch/v1 kind: CronJob metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} spec: concurrencyPolicy: Forbid failedJobsHistoryLimit: 3 jobTemplate: metadata: creationTimestamp: null spec: backoffLimit: 3 template: metadata: annotations: sidecar.istio.io/inject: "false" creationTimestamp: null labels: app.kubernetes.io/name: thanos-cleaner-cronjob spec: containers: - args: - /script/thanos-cleanup.sh command: - /bin/bash env: - name: NAMESPACE valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: metadata.namespace - name: THANOS_CONFIG_KEY value: thanos.yaml - name: DISABLE_BLOCK_CLEANER value: "false" image: docker.io/uipath/sf-k8-utils-rhel:SF_K8S_TAG imagePullPolicy: IfNotPresent name: thanos-cleaner resources: limits: cpu: 200m memory: 400Mi requests: cpu: 20m memory: 64Mi terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /script/ name: script - mountPath: /etc/thanos/ name: thanos-objectstore-vol - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos - mountPath: /.kube/ name: kubedir - mountPath: /tmp/ name: tmpdir dnsPolicy: ClusterFirst initContainers: - args: - set -e; cp /bin/thanos /thanos-bin/thanos && chmod +x /thanos-bin/thanos command: - /bin/sh - -c image: ${thanosimage} imagePullPolicy: IfNotPresent name: copy-uipathcore-binary resources: {} terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos nodeSelector: kubernetes.io/os: linux restartPolicy: Never schedulerName: default-scheduler securityContext: fsGroup: 3000 runAsGroup: 2000 runAsNonRoot: true runAsUser: 1000 serviceAccount: thanos-cleaner serviceAccountName: thanos-cleaner terminationGracePeriodSeconds: 120 volumes: - emptyDir: {} name: kubedir - emptyDir: {} name: tmpdir - emptyDir: {} name: thanos - name: thanos-objectstore-vol secret: defaultMode: 420 secretName: thanos-objectstore-config - configMap: defaultMode: 420 name: thanos-cleaner-script name: script schedule: 0 1/6 * * * successfulJobsHistoryLimit: 2 suspend: false --- EOFthanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && thanosimage=$(kubectl get statefulset -n $thanosns thanos-compact -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}') && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: batch/v1 kind: CronJob metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} spec: concurrencyPolicy: Forbid failedJobsHistoryLimit: 3 jobTemplate: metadata: creationTimestamp: null spec: backoffLimit: 3 template: metadata: annotations: sidecar.istio.io/inject: "false" creationTimestamp: null labels: app.kubernetes.io/name: thanos-cleaner-cronjob spec: containers: - args: - /script/thanos-cleanup.sh command: - /bin/bash env: - name: NAMESPACE valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: metadata.namespace - name: THANOS_CONFIG_KEY value: thanos.yaml - name: DISABLE_BLOCK_CLEANER value: "false" image: docker.io/uipath/sf-k8-utils-rhel:SF_K8S_TAG imagePullPolicy: IfNotPresent name: thanos-cleaner resources: limits: cpu: 200m memory: 400Mi requests: cpu: 20m memory: 64Mi terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /script/ name: script - mountPath: /etc/thanos/ name: thanos-objectstore-vol - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos - mountPath: /.kube/ name: kubedir - mountPath: /tmp/ name: tmpdir dnsPolicy: ClusterFirst initContainers: - args: - set -e; cp /bin/thanos /thanos-bin/thanos && chmod +x /thanos-bin/thanos command: - /bin/sh - -c image: ${thanosimage} imagePullPolicy: IfNotPresent name: copy-uipathcore-binary resources: {} terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos nodeSelector: kubernetes.io/os: linux restartPolicy: Never schedulerName: default-scheduler securityContext: fsGroup: 3000 runAsGroup: 2000 runAsNonRoot: true runAsUser: 1000 serviceAccount: thanos-cleaner serviceAccountName: thanos-cleaner terminationGracePeriodSeconds: 120 volumes: - emptyDir: {} name: kubedir - emptyDir: {} name: tmpdir - emptyDir: {} name: thanos - name: thanos-objectstore-vol secret: defaultMode: 420 secretName: thanos-objectstore-config - configMap: defaultMode: 420 name: thanos-cleaner-script name: script schedule: 0 1/6 * * * successfulJobsHistoryLimit: 2 suspend: false --- EOF
