- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Q&A: Deployment templates
- Arquitetura de implantação do GCP Marketplace
- Etapa 1: preparação da implantação do GCP Marketplace
- Etapa 2: implantação do Automation Suite no GCP Marketplace
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Etapas de configuração de implantação para iniciar o Automation Suite no GCP Marketplace, incluindo a configuração da conta de serviço e da região.
Configurando a implantação
Para configurar a implantação, forneça detalhes como a conta de serviço, região, zona, versão do instalador, servidor e agentes, serviços e, em seguida, selecione Implantar para concluir a operação.
Observação:
Se você executar a implantação, mas desmarcar a caixa de seleção Realizar instalação , você deve instalar o Automation Suite manualmente após a conclusão da implantação. Para obter instruções de instalação manual, consulte Manual: preparando a instalação.
Concluindo a implantação
Para garantir que a implantação tenha sido bem-sucedida, recomendamos verificar o status da implantação.
