- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Requisitos de rede para o Automation Suite, incluindo IPv6, pilha dupla e suporte a dependência externa.
O Automation Suite é compatível com IPv6 e configurações de pilha dupla.
A migração de IPv4 de pilha única para IPv6 de pilha dupla ou pilha única não é compatível. Todas as dependências externas, como SQL, Redis, armazenamento de objetos e DNS externo devem suportar a família de IPs habilitada.
IPv6 ou configuração de pilha dupla
Para habilitar o IPv6 ou a pilha dupla, você deve configurar o parâmetro network no arquivo cluster_config.json para especificar se o Automation Suite usa IPv4, IPv6 ou ambos.
Você pode configurá-lo da seguinte forma:
Configuração de pilha dupla: habilita a comunicação IPv4 e IPv6 para serviços do Automation Suite e componentes do Ingress. Você pode usar o seguinte exemplo para configurar a rede de pilha dupla:
"network": { "ipv4": { "enabled": true }, "ipv6": { "enabled": true } }"network": { "ipv4": { "enabled": true }, "ipv6": { "enabled": true } } -
Configuração de IPv6 de pilha única: habilita a comunicação somente de IPv6 e desabilita o IPv4. Você pode usar o seguinte exemplo para configurar a rede IPv6 de pilha única:
"network": { "ipv4": { "enabled": false }, "ipv6": { "enabled": true } }"network": { "ipv4": { "enabled": false }, "ipv6": { "enabled": true } }
Alguns conectores do Integration Service podem não ser compatíveis com IPv6. Antes de habilitar essa funcionalidade, verifique a documentação do provedor e os requisitos de autenticação para os conectores que você usa para garantir que o IPv6 seja compatível.
Using a firewall
Não oferecemos suporte a firewalld. O instalador do Automation Suite desativa automaticamente o firewalld durante a instalação; certifique-se de que ele permaneça em um estado desativado após a instalação também.
O Automation Suite configura regras de tabela de IP padrão nas máquinas host para a comunicação necessária entre nós. Não oferecemos suporte a regras de tabela de IP personalizadas, como aquelas configuradas via firewalld, pois elas podem entrar em conflito com regras de tabela de IP configuradas pelo Automation Suite. No entanto, você pode aplicar regras extras de firewall ao nível da rede.
Alterações nas tabelas de IP não são recomendadas e não são suportadas.
Recomendamos habilitar aplicativos de firewall no gateway de rede, mas não entre clusters.
Allowing traffic in an online environment
Esta página lista os domínios usados pelos vários produtos, componentes e integrações da UiPath® em uma implantação online. Você deve permitir o tráfego de e para esses domínios, caso contrário, o Automation Suite poderá não funcionar.
Adicione à sua lista de permissões esses endpoints e portas para os produtos e serviços UiPath® que você usa. Por exemplo, se você não tiver o AI Center, não será preciso adicionar seus domínios obrigatórios à sua lista de permissões.
Requisitos gerais
Para garantir a estabilidade do cluster, seu ambiente deve atender aos seguintes requisitos:
- O Round Trip Time (RTT) entre os nós deve ser mínimo (<10 ms RTT);
- Os Requisitos de alta disponibilidade devem ser atendidos.
Instalação
Para baixar os arquivos de instalação e scripts de configuração necessários:
https://download.uipath.com
Para fazer download de imagens e metadados de contêiner:
https://registry-data.uipath.com -
https://registry.uipath.comAs URLs anteriores são necessárias durante a instalação, para adicionar novos nós a um cluster existente, para atualizar para uma versão mais recente e para sincronização de aplicativos usando o ArogCD. Essas URLs também podem ser necessárias durante o tempo de execução para que o Kubernetes possa extrair a imagem.
Para usar ferramentas de suporte, como a geração de pacote de suporte e ferramentas de diagnóstico:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.iohttps://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
Para a instalação do Kubernetes ou RKE2:
https://rpm.rancher.io
Para enviar a telemetria de negócios para a UiPath®:
https://dc.services.visualstudio.com
Isso é necessário apenas se você optar por enviar dados de telemetria para a UiPath®.
Recursos de plataforma compartilhados
Portal do Automation Suite
Para a integração do Active Directory do Azure:
https://login.microsoftonline.com/*
(Opcional) Para insights de aplicativos:
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identidade
https://login.microsoftonline.com/*https://graph.microsoft.com/*
Para a conexão SQL: a conexão que você usa, possivelmente por meio de um pipeline
Para a conexão Redis: o número da porta e a senha que são gerados durante a implantação do Redis
Para a integração do Active Directory:
- Kerberos: porta
88 - Endpoints de LDAP: porta
389 - DNS para descoberta de DC: porta
53
- Kerberos: porta
Para autenticação SAML: endpoints de SAML, conforme configurado para o Automation Suite
Para notificações de e-mail do sistema: servidor SMTP e porta, conforme configurado para o Automation Suite
Para validação do certificado na conexão, se as CRLs precisarem ser baixadas: o endpoint determinado pelo certificado
Webhooks
- Para a conexão SQL: a conexão que você usa, possivelmente por meio de um pipeline
- Endpoints de Webhook HTTP(S), conforme definido por usuários na definição Webhook do Orchestrator
Gerenciamento de organização
- Para a integração Ceph: a conexão é gerada durante a configuração da infraestrutura
Auditar
Licenciamento
Para ativação de licença online, atualização e outras operações de licença online:
https://activate.uipath.com/
Test Manager
- Chamados HTTP(S) por meio do conector Webhook
- Chamadas HTTP(S) para Xray para Jira (no local ou nuvem), para o ServiceNow e para AzureDevOps
AI Center
Os modelos e metadados OOB são obtidos em nosso repositório do GitHub e os próprios modelos são baixados de nossa conta de armazenamento. As URLs a seguir não podem ser bloqueadas, pois o agendador OOB continua em execução e as três últimas URLs, conforme necessário no tempo de execução. Portanto, verifique se você tem acesso ao seguinte:
O seguinte é necessário para que os metadados OOB busquem novos modelos que estão sendo adicionados:
https://github.comhttps://raw.github.comhttps://raw.githubusercontent.comhttps://api.github.com
Necessário para clonar os novos modelos baixados:
https://uipath.blob.core.windows.net
Os itens a seguir são necessários no runtime para implantação de habilidades e pipeline de treinamento para download de dependências:
O índice de pacotes Python:
http://pypi.python.org/http://pypi.org/
Quaisquer domínios públicos hospedados em Python PIP, com base em seu pacote de modelo e bibliotecas Python necessárias em
requirements.txt
https://du-metering.uipath.comObservação:Essa URL é necessária apenas quando o AI Center é conectado a um Orchestrator externo.
https://du.uipath.com
Para OCR:
O UiPathDocumentOCR endpoint aplicável à sua região
Microsofr OCR (opcional): o ponto de extremidade aplicável à sua região
Google OCR (opcional):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
Para extração de dados: o endpoint do FormExtractor aplicável à sua região
Insights
Data Service
Dependências de URL de tempo de execução
https://activate.uipath.com -
smtp.sendgrid.net(ou qualquer servidor SMTP configurado)- Quaisquer blocos ao nível de porta precisam ser contabilizados.
- Quaisquer certificados TLS ou SSL associados ao servidor SMTP devem ser verificáveis sem a necessidade de uma busca de CRL fora do seu ambiente offline.
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Dependências do Azure
Se você usa a infraestrutura do Azure, deve permitir os espelhos RHEL yum para o Azure listados nesta seção.
Essas URLs são estritamente aplicáveis ao Azure.Se você usar um provedor de serviços de nuvem (CSP) diferente, as URLs serão diferentes.
http://rhui-1.microsoft.com -
http://rhui-2.microsoft.com -
http://rhui-3.microsoft.com -
Documentação
Para que seus usuários possam acessar a documentação oficial da UiPath® para o Automation Suite e os produtos incluídos, você também deve permitir URLs específicas da documentação. Para a lista completa, consulte URLs do site de documentação da UiPath®.
- IPv6 ou configuração de pilha dupla
- Using a firewall
- Allowing traffic in an online environment
- Requisitos gerais
- Instalação
- Recursos de plataforma compartilhados
- Test Manager
- AI Center
- Document Understanding
- Insights
- Data Service
- Dependências de URL de tempo de execução
- Dependências do Azure
- Documentação
