Configuração de registro externo compatível com OCI
Referência para parâmetros de configuração de registro externos compatíveis com OCI no arquivo cluster_config.json para Automation Suite.
Para configurar um registro externo compatível com OCI, atualize os seguintes parâmetros no arquivo cluster_config.json:
ChavesValor
registries.docker.urlValor padrão: registry.uipath.com
O URL ou FQDN do registro a ser usado pelo Automation Suite para hospedar as imagens do contêiner.
registries.docker.username registries.docker.passwordInformações de autenticação a serem usadas para extrair as imagens do Docker do registro.
Se um dos valores for encontrado no arquivo de entrada, você deve fornecer ambos ao configurar o registro externo.
registries.docker.pull_secret_valueA senha de extração do registro.
Este campo é opcional.
registries.helm.urlValor padrão: registry.uipath.com
O URL ou FQDN do registro a ser usado pelo Automation Suite para hospedar o gráfico do Helm do serviço.
registries.helm.username registries.helm.passwordInformações de autenticação a serem usadas para extrair gráficos do Helm do registro.
registries.trust.enabledHabilite ou desabilite o Connaisseur.
Valores possíveis: true e false.
registries.trust.public_keyA chave pública no formato codificado em Base64 usada para validar assinaturas de imagens. Por padrão, é definida como a parte pública da chave privada usada para assinar imagens no Registro de Credenciais do Azure.
registries.trust.detection_modeSe estiver habilitado, o Connaisseur só avisará quando não puder validar imagens. Ele não bloqueia a solicitação de criação/atualização. Valor possível: true e false.
registry_ca_certO local do arquivo do CA correspondente ao certificado configurado para o registro.
Se o registro for assinado por uma autoridade de certificação privada hospedada em suas instalações, você deve fornecê-la para estabelecer a confiança.
Observação:
Você pode usar métodos diferentes para gerar a versão codificada do pull_secret_value, incluindo a que usa o Docker. Para obter detalhes, consulte Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos.
O exemplo de configuração a seguir mostra uma configuração típica de registro compatível com OCI:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io",
            "username": "username",
            "password": "password",
            "pull_secret_value": "pull-secret-value"
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
            "public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
            "detection_mode": false
    "registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Para registros como o Harbor, que exigem o uso de um projeto, você deve anexar o nome do projeto à URL do registro. O requisito se aplica aos parâmetros registries.docker.url e registries.helm.url no arquivo cluster_config.json , conforme mostrado no exemplo a seguir:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io/myproject",
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Precisa de ajuda? Suporte
