- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para configurar um registro compatível com OCI para instalações offline do Automation Suite.
Em instalações offline, você precisa de um registro compatível com OCI (Open Container Initiative) para armazenar as imagens do contêiner e gráficos do Helm de implantação. Se você executar uma instalação online, pule essa etapa.
Recomendamos fortemente importar seu próprio registro. Se você não tiver um disponível, pode instalar temporariamente um registro compatível com OCI em uma das máquinas do servidor.
Upload dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI
Há duas maneiras de carregar os artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI:
- Opção A: espelhando seu registro compatível com o OCI com o registro da UiPath®
- Opção B: populando seu registro compatível com OCI com o pacote offline
A tabela a seguir compara as duas opções para carregar os artefatos para o registro para que você possa escolher aquela que atenda às suas necessidades:
| Opção A: espelhar o registro | Opção B: hidratando o registro |
| Copia os artefatos do registro da UiPath® para qualquer registro de destino. | Usa o tarball offline para descompactar e carregar os artefatos para o registro de destino. |
| Requer ferramentas do Docker e do Helm. | Requer ferramentas do Podman e do Helm. |
| Requer acesso à internet para copiar os artefatos do registro da UiPath® para o registro de destino. | Requer acesso à internet apenas para baixar o tarball offline para o jump server. O upload do tarball não requer acesso à internet. |
Requer um espaço temporário para armazenar em cache as imagens durante o método de cópia. Esse espaço normalmente é configurado durante a instalação do Docker. O local padrão é /var/lib/docker. | Requer um espaço temporário para extrair o tarball e um espaço temporário para o Podman carregar as imagens. O local da extração do tarball deve ser fornecido durante a etapa de hidratação. O local do Podman pode ser /var/tmp, que deve ter armazenamento adequado disponível. |
A capacidade de armazenamento necessária para o diretório /var/lib/docker é de cerca de 128 GB. | A capacidade de armazenamento necessária para a extração é de cerca de 200 GB, e /var/tmp deve ser de 256 GB. |
É recomendável executar a operação de espelhamento ou hidratação na máquina de gerenciamento ou na jump box, em vez de usar os nós do servidor.
Opção A: espelhamento do registro da UiPath® para seu registro
Este método requer acesso à Internet na máquina intermediária a partir da qual você carrega os artefatos do Automation Suite para seu registro compatível com OCI.
Pré-requisitos para espelhar o registro da UiPath®
Para espelhar o registro da UiPath®, você precisa do seguinte:
- uma VM executando uma distribuição Linux (recomendada) ou um laptop (não recomendado)
- um cliente Docker autenticado com o registro privado
- Helm 3.8 ou mais recente autenticado com o registro privado
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- conectividade de saída para
registry.uipath.com - 128 GB de espaço livre em disco para o Docker na partição
/var/lib/dockerna máquina a partir da qual você carrega as imagens e gráficos do contêiner
Instalando o Docker e o Helm
Você deve ter o Docker e o Helm instalados e autenticados na máquina na qual planeja carregar as imagens e gráficos do contêiner do Automation Suite para seu registro.
- Para baixar os binários do Docker, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar o registro do Docker, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar o registro do Helm, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Download dos artefatos
Baixe os seguintes artefatos antes de prosseguir:
as-images.txtconsulte Como baixar os pacotes de instalaçãoas-helm-charts.txtconsulte Como baixar os pacotes de instalaçãomirror-registry.shconsulte Como baixar os pacotes de instalação- Pacotes opcionais do Document Understanding: consulte a documentação clássica do Document Understanding ou a documentação do Document Understanding
Como carregar as imagens do Automation Suite para seu registro
O script mirror-registry.sh requer conectividade de saída para os registros de origem (padrão registry.uipath.com) e de destino.
O script mirror-registry.sh não executa a autenticação para o registro. Assume-se que você já tenha se autenticado no registro.
A tabela a seguir descreve os sinalizadores e as variáveis de ambiente para o script mirror-registry.sh .
| Bandeira | Variável de ambiente | Required | Description |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | Sim | Caminho para o arquivo de manifesto de imagem. |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | Sim | Caminho para o arquivo de manifesto do gráfico do Helm. |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | Sim | URL do registro de destino. |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | Não | URL do registro de origem. O padrão é registry.uipath.com. |
Para carregar as imagens do Automation Suite para seu registro:
- Certifique-se de ter as permissões necessárias para executar o script de shell, executando o seguinte comando:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - Carregue as imagens do Automation Suite para seu registro, executando o seguinte comando:
Para registros como o Harbor, que exigem um projeto, anexe o nome do projeto à URL do registro de destino:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opção B: hidratar o registro com o pacote offline
Este método requer apenas acesso à Internet na máquina intermediária para baixar o pacote offline. Quando o pacote estiver disponível, você poderá carregar para seu registro compatível com OCI sem uma conexão com a Internet.
Esse método também pode exigir espaço adicional na máquina para descompactar e carregar para seu registro. Além disso, esse método pode levar mais tempo que a abordagem de espelhamento.
Pré-requisitos para o preenchimento do registro
Para popular o registro, você precisa do seguinte:
- é preferível uma VM executando uma distribuição Linux a executar o script em um laptop
- capacidade de baixar e copiar ou de alguma forma propagar o pacote offline para a VM
- Podman instalado, configurado e autenticado com o registro privado
- 150 GB de espaço livre em disco para o Podman sob o
/var/lib/containerspara carregar os contêineres localmente antes de enviá-los para o registro remoto. Se você precisar alterar o caminho padrão, atualize a variávelgraphRootno arquivo/etc/containers/storage.conf. Por exemplo, você pode editarstorage.confusandosudo nano /etc/containers/storage.conf, alterargraphRootpara seu novo caminho e, em seguida, verificar se o caminho está atualizado usando o comandopodman info. - Defina a
TMP_DIRvariável de ambiente conforme descrito na documentação oficial do Podman. Essa variável especifica o armazenamento temporário para imagens de contêiner baixadas durante operações de pull e build, cruciais para evitar erros de falta de espaço se/var/tmpfor limitado. as.tar.gz
Instalação do Podman e do Helm
Você deve se certificar de ter o Podman e o Helm instalados e autenticados na máquina na qual planeja carregar as imagens e gráficos do contêiner do Automation Suite para o seu registro.
- Para baixar os binários do Podman, consulte a documentação oficial.
- Para se autenticar no registro do Podman, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
as.tar.gzconsulte Como baixar os pacotes de instalaçãohydrate-registry.shconsulte Como baixar os pacotes de instalação- Pacotes opcionais do Document Understanding: consulte a documentação clássica do Document Understanding ou a documentação do Document Understanding
Como carregar as imagens do Automation Suite para o registro
Para carregar as imagens do Automation Suite para o registro, use o script hydrate-registry.sh .
O script hydrate-registry.sh não requer conectividade de saída, exceto com os registros de destino.
O script hydrate-registry.sh não executa a autenticação para o registro. Assume-se que você já tenha se autenticado no registro.
A tabela a seguir descreve os sinalizadores disponíveis para o script hydrate-registry.sh .
| Bandeira | Required | Description |
--offline-bundle-path | Sim | Caminho para o pacote offline. |
--target-registry-url | Sim | URL do registro de destino. |
--extract-path | Sim | O local a ser usado para descompactar o pacote offline. Pode ser /var/lib/containers ou um local personalizado. Certifique-se de ter no mínimo 100 GB de armazenamento. É recomendável ter 256 GB de armazenamento. |
Para carregar as imagens do Automation Suite para o registro:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - Carregue as imagens do Automation Suite para seu registro executando o seguinte comando:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/pathPara pacotes offline do Document Understanding, certifique./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path--extract-pathse de incluir no comando:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Configuração do certificado para o registro externo compatível com OCI
Para configurar corretamente seu registro externo compatível com OCI, você deve atualizar o armazenamento de confiança de todas as máquinas nas quais você planeja instalar o Automation Suite. Para obter instruções sobre como realizar essa etapa pós-instalação, consulte Gerenciamento de certificados.
Para isso, siga as seguintes etapas:
- Adicione o arquivo CA ao local
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/. - Execute
update-ca-trustpara atualizar o armazenamento de confiança do sistema operacional. Depois que o armazenamento de confiança for atualizado, o arquivo de certificado extraído será mesclado em/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt.
Você deve fornecer o certificado da CA durante a instalação do Automation Suite. Você deve fornecer o certificado no parâmetro registry_ca_cert no arquivo cluster_config.json. Para obter detalhes, consulte Configuração do registro externo compatível com OCI.
