Status de Falha ao tentar implantar uma habilidade de ML
Soluções para falhas na implantação de habilidades de ML do Document Understanding, incluindo validação de pacote e conflitos de nomenclatura.
Se você estiver tentando implantar sem sucesso uma habilidade de ML do Document Understanding no AI Center, verifique as seguintes soluções.
Solução 1
Se você estiver instalando o Automation Suite offline, verifique novamente se o pacote do Document Understanding foi baixado e instalado.
O pacote inclui a imagem base (por exemplo, biblioteca de modelos) para os modelos serem devidamente executados no AI Center após carregar os pacotes de ML por meio da UI do AI Center.
Para obter detalhes sobre a instalação do pacote do Document Understanding, consulte as instruções de download do pacote do Document Understanding. Para adicionar o pacote do Document Understanding, siga a documentação para executar novamente a instalação do pacote do Document Understanding.
Solução 2
Mesmo se você tiver instalado o pacote do Document Understanding para instalação offline, outro problema pode ocorrer junto com essa mensagem de erro: modulenotfounderror: no module named 'ocr.release'; 'ocr' is not a package.
Ao criar um pacote de ML de OCR do Document Understanding no AI Center, lembre-se de que ele não pode ser nomeado como ocr ou OCR , porque entraria em conflito com uma pasta no pacote. Certifique-se de escolher outro nome.
Solução 3
Às vezes, de forma intermitente, as implantações de habilidades do modelo do Document Understanding podem falhar com Failed to list deployment ou Unknown Error ao implantar o modelo pela primeira vez.
A solução alternativa é tentar implantar o modelo novamente. Na segunda vez, a implantação é mais rápida, pois a maior parte do trabalho de implantação de construção de imagens já teria sido feita durante a primeira tentativa. Os pacotes de ML do Document Understanding levam cerca de 1 a 1,5 hora para serem implantados na primeira vez, e serão mais rápidos quando forem implantados novamente.
  • Description
  • Solução 1
  • Solução 2
  • Solução 3
Precisa de ajuda? Suporte
