- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Principais considerações de arquitetura para implantações do Automation Suite em vários locais, incluindo latência, RTO e RPO.
Assim como em qualquer implantação em vários locais, as principais considerações de arquitetura para o Automation Suite incluem infraestrutura, latência, fonte de dados, gerenciamento, objetivo de tempo de recuperação, objetivo de ponto de recuperação etc.
Infraestrutura
Recomendamos usar o mesmo hardware para ambos os clusters. No entanto, o cluster do Automation Suite provavelmente funcionará com configurações de hardware semelhantes com pouca diferença. O hardware heterogêneo pode aumentar a complexidade e retardar a solução de problemas.
Latência
A latência tem importância crucial no projeto de um modelo Ativo/Ativo. Ele denota o tempo de ida e volta (RTT) entre os dois clusters do Automation Suite. Um nível de latência mínimo entre os dois sites é ideal, pois reduz muito o risco de perda de dados durante uma interrupção. O RTT deve ficar abaixo de um limite de 10 ms.
Você deve testar com rigor o RTT antes de passar para o estágio de produção, devido ao seu efeito direto nas métricas de desempenho. Se a latência exceder o benchmark de 10 ms entre os dois sites, recomendamos considerar uma configuração Ativo/Passivo em vez de uma configuração Ativo/Ativo.
Qualquer componente que necessite de sincronização deve ter um RTT inferior a 10 ms. Isso inclui servidores SQL, HAA, objectstore, etc.
Gerenciamento
Os dois clusters do Automation Suite são independentes e não compartilham qualquer configuração. Portanto, qualquer atividade de gerenciamento ou manutenção deve ser feita individualmente nesses clusters. Por exemplo, você deve atualizar as strings de conexão SQL em ambos os clusters, configurar certificados separadamente, etc. Além disso, você deve monitorar os dois clusters de forma independente, atualizá-los individualmente, etc.
Origem de dados
O objectstore, combinado com o banco de dados SQL, forma o estado de um produto instalado no Automation Suite.
Configuração do SQL Server
A configuração do SQL Server desempenha um papel vital em uma implantação em vários locais.Embora o SQL Server seja um componente externo ao Automation Suite, algumas etapas adicionais são necessárias para garantir HA verdadeiro ao trabalhar com o Automation Suite.
O SQL Server deve ser configurado no grupo de disponibilidade Always On ou em grupos de failover. Isso deve ser distribuído em ambos os locais para garantir Alta Disponibilidade precisa quando um local estiver inativo. Ambos os clusters devem usar o mesmo ponto de extremidade do receptor SQL na string de conexão. Além disso, é recomendável definir a propriedade MultiSubnetFailover=True na string de conexão quando o servidor/banco de dados SQL estiver distribuído em várias sub-redes.
Para obter detalhes, consulte Grupos de disponibilidade Always On e Pré-requisitos, Restrições e Recomendações para grupos de disponibilidade Always On.
External objectstore configuration
O objectstore externo é imune a possíveis danos devido à falha do nó. A replicação de dados e a disaster recovery podem ser realizadas independentemente do Automation Suite. Como o SQL Server, o objectstore externo deve ser definido em uma configuração de Disaster Recovery de alta disponibilidade.
A instância primária do objectstore está localizada fisicamente no datacenter primário e pelo menos uma instância secundária está localizada no datacenter secundário com sincronização de dados habilitada. Você pode configurar um balanceador de carga no objectstore para garantir que ambos os clusters do Automation Suite referem-se aos mesmos endpoints. Isso torna a implantação independente do modo como o objectstore é configurado internamente.
Para AWS S3, o ponto de acesso multirregional não oferece suporte a todas as APIs s3 exigidas por todos os produtos em execução no Automation Suite. Para obter detalhes sobre a lista de APIs de suporte, consulte Usando pontos de acesso multirregionais com operações de API compatíveis.
Você pode criar dois buckets por produto/conjunto em ambas as regiões e habilitar a sincronização. O cluster do Automation Suite em execução na mesma região fará referência aos buckets na mesma região.
Objetivo de tempo de recuperação
A política da sua organização em relação ao RTO é vital ao projetar seu cluster do Automation Suite de vários locais. Para atingir o RTO desejado, leve em consideração os seguintes aspectos:
- Design do Gerenciador de Tráfego;
- Disponibilidade dos nós no cluster secundário/passivo;
- Disponibilidade de carga de trabalho dinâmica no cluster secundário; por exemplo, HabilidadeDeML;
- Gerenciamento de configurações.
Gerenciador de tráfego
Para desbloquear todo o potencial de ambos os clusters, é crucial configurar o Traffic Manager adequadamente. A configuração deve facilitar de forma ideal a distribuição de tráfego para ambos os clusters. Essa estratégia não só garante uma distribuição de carga equilibrada, mas também protege a continuidade dos negócios, mitigando qualquer possível disrupção se algum dos sites sofrer um desligamento completo.
Disponibilidade de nós
No caso de um desastre que faça com que um site fique totalmente não operacional, o outro site deve ter capacidade suficiente para garantir que a automação de negócios não seja impactada. A incapacidade do local em funcionamento pode afetar negativamente a execução dos negócios e potencialmente ocasionar problemas operacionais significativos.
Alguns produtos, como o AI Center, implantam as habilidades de ML dinamicamente em runtime. A implantação das habilidades em outro cluster é sempre assíncrona. Isso não pode garantir sua disponibilidade. Para garantir que sua solução de automação volte a ficar online no tempo desejado, você pode sincronizar periodicamente as habilidades em outro cluster.
Como as implantações do Automation Suite em vários locais consistem em dois clusters distintos, qualquer operação executada em um dos clusters deve ser executada no outro cluster a tempo de reduzir o desvio. Isso garante que ambos os clusters possuam configurações semelhantes e que nenhum esforço adicional seja necessário durante a recuperação.
Objetivo do ponto de recuperação
A política da sua organização em relação ao Objetivo do Ponto de Recuperação (RPO) é vital ao projetar seu cluster do Automation Suite de vários locais. Para atingir o RPO desejado, você deve levar em consideração os seguintes aspectos:
- Sincronização de dados;
- Backup agendado.
Quando gravados na fonte de dados primária, os dados também devem ser sincronizados com o cluster secundário. No entanto, há risco de perda de dados quando o datacenter está inoperante e os dados não são sincronizados. Configurações de rede exemplares, como alta largura de banda e baixa latência entre os dois centros de dados, podem acelerar a sincronização.
Backup agendado
Nem toda recuperação de desastres fornece imunidade total à perda de dados. No entanto, você pode implantar uma estratégia de backup regular e periódica para minimizar o impacto do desastre na recuperação de dados. Para detalhes, consulte Backup e restauração do cluster.
- Infraestrutura
- Latência
- Gerenciamento
- Origem de dados
- Configuração do SQL Server
- External objectstore configuration
- Objetivo de tempo de recuperação
- Gerenciador de tráfego
- Disponibilidade de nós
- Objetivo do ponto de recuperação
- Backup agendado
