Fazendo a manutenção do banco de dados
Execute operações de manutenção do banco de dados de rotina para manter os bancos de dados do Automation Suite organizados.
É importante manter seus bancos de dados livres de desordem. Para isso, recomendamos realizar as seguintes operações:
Usando a Solução de Manutenção do SQL Server
A Solução de Manutenção do SQL Server é um conjunto de scripts que permite que você execute backups, verificações de integridade, e manutenção de índices e estatísticas em todas as edições do Microsoft SQL Server, a partir da versão 2005. Para obter detalhes, consulte este projeto do GitHub.
Fazendo backup do banco de dados
Recomendamos a implementação de backups regulares do banco de dados do SQL Server, como por exemplo backups semanais completos ou diários incrementais.
Além disso, recomendamos o uso do procedimento armazenado DatabaseBackup que é criado usando o script neste local.
Excluindo dados antigos periodicamente
Recursos compartilhados do Suite
Crie um banco de dados separado no qual pode salvar itens antes de excluí-los. Esse banco de dados funciona como um arquivamento para os itens que você pode precisar armazenar por determinadas razões, como auditorias.
  1. Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo, UiPathArchives:
    create database UiPathArchives
  2. Crie as seguintes tabelas de backup:
    ArchiveAuditEvent com a mesma estrutura que a tabela AuditEvent:
    SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. Arquivar os dados.
    Para arquivar registros de eventos de auditoria, use o seguinte script de exemplo:
       DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
       DECLARE @CurrentDate DATETIME
       -- Specify the number of days
       SET @NumberOfDaysToKeep = 60
       -- Archive the list of audit event records that you want to delete
       SET @CurrentDate = GetDate()
       BEGIN TRANSACTION
       INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
       SELECT
       [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
       [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
       FROM [adt].[AuditEvent]
       WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
       -- Delete the audit events
       DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
       WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
       COMMIT TRANSACTION
       BEGIN TRANSACTION
       SELECT
       COMMIT TRANSACTION
    Os dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
  4. Exclua dados da tabela.
    Importante:
    Antes de executar o script a seguir, certifique-se de adaptá-los ao seu ambiente.
    Eventos de auditoria:
       declare @NumberOfDaysToKeep int
       declare @CurrentDate datetime
       -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
       SELECT
       INTO #TempAuditRecordsToDelete
       -- Review the audit event records to be deleted
       SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
       BEGIN TRANSACTION
       WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
       DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
       COMMIT TRANSACTION
       SELECT
       BEGIN TRANSACTION
       COMMIT TRANSACTION
Servidor de Identidade
Observação:
O script de manutenção do banco de dados fornecido nesta seção é compatível apenas com o uso do SQL Server no local. Ele não funciona com o Azure SQL. Se sua implantação do Automation Suite usar o Azure SQL, não execute esse script.
  1. Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo, UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchives
    ArchiveLoginAttempts com a mesma estrutura que a tabela UserLoginAttempts:
    select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. Exclua dados da tabela.
    Importante:
    Para excluir tentativas de login mais antigas do que 60 dias, por exemplo, use a consulta a seguir. Isso pode ser feito manualmente ou agendado em uma tarefa do SQL Server.
       set @NumberOfDaysToKeep = 60
       if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
         begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
       begin transaction
         set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
         insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
           select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
             from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
         delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
       commit transaction
       begin transaction
       commit transaction
do Orchestrator
Para obter detalhes sobre como excluir periodicamente dados antigos do banco de dados do Orchestrator, consulte Limpeza do banco de dados do Orchestrator.
Automation Hub
O Automation Hub depende de seus dados históricos para exibições e painéis de runtime e, devido à sua natureza, não possui o conceito de limpeza de dados antigos. Semelhante a outros serviços, é recomendável fazer backup regularmente do banco de dados do Automation Hub usando métodos como backups semanais completos ou backups incrementais diários.
Process Mining
O Process Mining no Automation Suite fornece limpeza automática de bancos de dados integrados, garantindo eficiência e desempenho ideais. Isso garante a remoção regular de dados desnecessários, mantendo seu banco de dados limpo e funcional sem a necessidade de ações manuais para liberar recursos.
Precisa de ajuda? Suporte
