Alertas de armazenamento
Responda a alertas de alto uso do disco e identifique os pods que consomem armazenamento excessivo em nós do Kubernetes no Automation Suite.
kubernetes-system
KubernetesDiskPressure
Esse alerta indica que o uso do disco é muito alto no nó Kubernetes.
Ao surgir esse alerta, tente ver qual pod está consumindo mais disco:
  • Confirme se o nó está sob DiskPressure usando o seguinte comando:
    kubectl describe node <node-name>
Identifique a condição DiskPressure na saída.
  • Verifique o uso do espaço em disco no nó afetado:
    df -h
    df -h
Isso mostra o uso do disco em todos os sistemas de arquivos montados. Identificar onde está o alto uso.
  • Se o disco estiver cheio e a limpeza for insuficiente, considere redimensionar o disco para o nó (principalmente em ambientes de nuvem, como AWS ou GCP). Esse processo pode envolver a expansão de volumes, dependendo de sua infraestrutura.
KubernetesMemoryPressure
Esse alerta indica que o uso de memória está muito alto no nó do Kubernetes.
Os nós do Kubernetes com tipo de incidente MemoryPressure ocorrem quando um nó do cluster do Kubernetes está com pouca memória, o que pode ser causado por um vazamento de memória em um aplicativo. Esse tipo de incidente requer atenção imediata para evitar tempo de inatividade e garantir o funcionamento adequado do cluster do Kubernetes.
Se esse alerta for disparado, tente identificar o pod no nó que está consumindo mais memória, seguindo estas etapas:
  1. Recupere as estatísticas de CPU e memória dos nós:
    kubectl top node
    kubectl top node
  2. Recupere os pods em execução no nó:
    kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}
  3. Verifique o uso de memória para pods em um namespace usando:
    kubectl top pod --namespace <namespace>
    kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
Se você conseguir identificar qualquer pod com alto uso de memória, verifique os logs do pod e procure erros de vazamento de memória.
Para resolver o problema, aumente a especificação de memória para os nós, se possível.
Se o problema persistir, gere o pacote de suporte e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
KubePersistentVolumeFillingUp
When Warning: The available space is less than 30% and is likely to fill up within four days.
When Critical: The available space is less than 10%.
Para qualquer serviço que fique sem espaço, pode ser difícil recuperar os dados, portanto, os volumes devem ser redimensionados antes de atingir 0% de espaço disponível.
Para obter instruções, consulte Configuração do cluster.
Para alertas específicos do Prometheus, consulte PrometheusStorageUsage para obter detalhes.
KubePersistentVolumeErrors
O PersistentVolume não pode ser provisionado. Isso significa que qualquer serviço que exija o volume não será iniciado. Verifique se há outros erros com armazenamento Longhorn e/ou Ceph e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp
O sistema de arquivos em um nó específico está sendo preenchido completamente.
Ao surgir esse alerta, considere as etapas a seguir:
  • Limpe os logs e arquivos temporários. Verifique se há arquivos de log grandes em /var/log/ e limpe-os, se possível.
    df -h
    df -h
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
O sistema de arquivos em um nó específico está sendo preenchido completamente. Provisione mais espaço adicionando um disco ou montando discos não utilizados.
NodeFilesystemFilesFillingUp
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
NodeNetworkReceiveErrs
Esses erros indicam que o driver de rede está relatando um número alto de falhas. Isso pode ser causado por falhas de hardware físico ou configuração incorreta na rede física. Esse problema pertence ao sistema operacional e não é controlado pelo aplicativo UiPath®.
O alerta é acionado monitorando o contador/proc/net/dev que o kernel do Linux fornece.
Entre em contato com seu administrador de rede e a equipe que gerencia a infraestrutura física.
NodeNetworkTransmitErrs
ceph.rule, cluster-state-alert.rule
CephClusterErrorState
Este alerta indica que o cluster de armazenamento Ceph está em estado de erro por mais de 10m.
Este alerta reflete que a tarefa rook-ceph-mgr esteve em estado de erro por um período de tempo inaceitável. Verifique se há outros alertas que possam ter sido acionados antes deste e solucione-os primeiro.
kubectl describe cephcluster -n rook-ceph
CephMonQuorumAtRisk
Esse alerta indica que o quorum do cluster de armazenamento está baixo.
Múltiplos mons trabalham juntos para fornecer redundância; isso é possível porque cada um mantém uma cópia dos metadados. O cluster é implantado com 3 mons e requer 2 ou mais mons para estar em funcionamento para quorum e para que as operações de armazenamento sejam executadas. Se o quorum for perdido, o acesso aos dados estará em risco.
Se esse alerta for disparado, verifique se algum OSD está no estado de término, se houver algum, force a exclusão desses pods e aguarde algum tempo até que o operador se reconcilie. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte da UiPath®.
CephMgrIsAbsent
Esse alerta indica que o Ceph Manager desapareceu da descoberta de destino do Prometheus.
Se esse alerta for disparado, verifique e se o pod do Ceph Manager está funcionando e íntegro. Se o pod estiver íntegro, verifique os logs e verifique se o pod está habilitado para emitir métricas do Prometheus.
Nó Ceph Abaixo
Esse alerta indica que um nó que executa pods do Ceph está inativo. Embora as operações de armazenamento continuem a funcionar, pois o Ceph foi projetado para lidar com uma falha de nó, é recomendável resolver o problema para minimizar o risco de outro nó ficar inativo e afetar as funções de armazenamento.
Se esse alerta for disparado, no caso de um cluster de vários nós, o pod deverá ser agendado em outro nó. Certifique-se de que os novos pods osd no namespace rook-ceph estejam em execução e em estado íntegro no novo nó.
Você pode verificar a falha do nó descrevendo o nó usando o seguinte comando:
kubectl get nodes
kubectl get nodes
Verifique o nó para identificar a causa raiz do problema e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
cluster-utilization-alert.rules
CephClusterNearFull
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento Ceph ultrapassou 75% e se tornará somente leitura em 85%.
Se esse alerta for disparado, libere algum espaço no Ceph excluindo alguns conjuntos de dados não utilizados no AI Center ou expanda o armazenamento disponível para o Ceph PVC.
Antes de redimensionar o PVC, certifique-se de atender aos requisitos de armazenamento. Para obter detalhes, consulte Avaliando suas necessidades de armazenamento.
CephClusterCriticallyFull
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento Ceph superou 80% e se tornará somente leitura aos 85%.
CephClusterReadOnly
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento do Ceph ultrapassou 85% e se tornará somente leitura agora. Libere algum espaço ou expanda o cluster de armazenamento imediatamente.
osd-alert.rules
CephOSDCriticallyFull
Quando a gravidade do alerta é Critical, o espaço disponível é inferior a 20%.
Para qualquer serviço que fique sem espaço, pode ser difícil recuperar os dados, portanto, você deve redimensionar os volumes antes de atingir 10% de espaço disponível. Consulte as seguintes instruções: Configuração do cluster.
CephOSDNearFull
PersistentVolumeUsageNearFull
CephOSFlaping
Esse alerta indica que o daemon de armazenamento foi reiniciado mais de 5 vezes nos últimos 5 minutos.
Se esse alerta disparar, siga os seguintes passos:
  1. Verifique a integridade do cluster do Ceph. O YO deve executar ceph status na caixa de ferramentas do Ceph para identificar os OSDs flutuantes:
    kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph status
    Você pode identificar o pod de ferramentas do Ceph listando os pods no namespace:
    kubectl -n rook-ceph get pod | grep tools
  2. Verifique os logs do OSD para o pod do OSD para identificar problemas:
    kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>
  3. Identificar problemas no nível do nó:
    • Verifique o uso do recurso:
      kubectl top node <node-name>
    • Verifique a integridade do disco. Você precisa fazer o SSH no nó e executardf -h e dmesg para verificar os erros do disco.
  4. Reinicie o pod do OSD. Se o problema for transitório, será necessário reiniciar o pod do OSD:
    kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>
  5. Certifique-se de que não haja problemas de conectividade de rede entre os OSDs e os monitores Ceph.
  6. Se necessário, marque temporariamente o OSD abaulado como out:
    ceph osd out <osd-id>
  7. Continue a monitorar o cluster para garantir que o problema não se repita.
CephOSDDiskNotResponding
Esse alerta indica que o dispositivo de disco do host não está respondendo.
  1. Verifique o status do cluster do Ceph. Você precisa confirmar a integridade geral do cluster do Ceph e obter mais detalhes sobre o status do OSD:
    • Execute o seguinte comando dentro do pod da caixa de ferramentas do Ceph:
    • Identifique o pod de ferramentas do Ceph listando os pods no namespace:
  2. Verifique o status do pod do OSD. Você precisa verificar se os pods OSD estão em execução. Execute o seguinte comando para verificar todos os status do pod OSD:
    kubectl -n rook-ceph get pods | grep osd
    Se algum pod do OSD estiver em um estado CrashLoopBackOff ou Pending, isso pode indicar um problema com o disco OSD ou o nó subjacente.
  3. Reinicie o pod do OSD afetado. Se um pod do OSD estiver em um estado defeituoso (CrashLoopBackOff, Error etc.), você deve reiniciar o pod para ver se o problema se resolve sozinho. O Kubernetes tenta reagendar o pod automaticamente.
    O pod OSD será reiniciado e, se for um problema transitório, isso pode resolvê-lo.
  4. Verifique os logs do OSD. Se a reinicialização não resolver o problema, verifique os logs do pod OSD para obter mais detalhes sobre o motivo pelo qual o disco não está respondendo:
    Procure por erros relacionados ao disco ou outros problemas (por exemplo, erros de E/S, falhas de montagem).
  5. Identificar problemas no nível do nó. Se o disco OSD não estiver montado corretamente ou tiver sido desconectado, faça login no nó afetado e verifique o status de montagem do disco:
    ssh <node> df -h
    ssh <node> df -h
    Procure por discos ausentes ou não montados que o Ceph está esperando. Se necessário, remonte o disco ou substitua-o se ele tiver falhado.
CephOSDDiskIndisponível
Esse alerta indica que o disco OSD do Ceph não está acessível no host.
persistent-volume-alert.rules
PersistentVolumeUsageCritical
pool-quota.rules
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Esse alerta indica que o uso do pool de armazenamento do Ceph ultrapassou 90%.
Se esse alerta disparar, libere algum espaço no CEPH excluindo alguns conjuntos de dados não utilizados no AI Center ou expanda o armazenamento disponível para o Ceph PVC.
host-disk
LowDiskForRancherPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/rancher é menor que:
  • 25% - a gravidade do alerta é crítica
Você deve fazer logon no servidor host e verificar o uso do disco. Você pode usar comandos como df -h /var/lib/rancher para verificar o espaço em disco disponível. Se você estiver com pouco espaço, considere as seguintes opções:
  • Limpe os arquivos desnecessários. Ao longo do tempo, arquivos de log, arquivos temporários, dados órfãos e backups podem consumir uma quantidade significativa de espaço. A limpeza regular desses arquivos pode ajudar a manter o espaço em disco.
  • Redimensionar a partição. Se seu sistema de arquivos o suportar, e se houver espaço disponível não utilizado em seu disco, você pode redimensionar a partição para fornecer mais espaço em disco.
  • Adicione mais espaço em disco. Se as opções anteriores não forem suficientes e se sua infraestrutura permitir, aumente o tamanho do disco para o funcionamento adequado do Rancher.
  • Verifique o uso de armazenamento para arquivos anormalmente grandes:
    find /var/lib/rancher -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10
  • Verifique se há contêineres que estejam gravando arquivos grandes no disco.
LowDiskForKubeletPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/kubelet é menor que:
Se esse alerta disparar, aumente o tamanho do disco.
LowDiskForVarPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var é menor que:
Observação:
Isso pode acontecer devido ao depósito de logs do sistema de contêineres.
  1. Verifique o uso do armazenamento:
    find /var/ -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10
  2. Aumente o tamanho do disco.
PoucoDiscoParaPartiçãoDeVarLog
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/var é menor que:
Precisa de ajuda? Suporte
